6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
evgeny_ch
сообщение Dec 17 2009, 19:34
Сообщение #46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Microwatt @ Dec 17 2009, 13:40) *
Конечно, вопросы не бывают глупыми, бывают глупые ответы, но все имеет свои рамки.
Добрый вечер, Microwat.
Извиняйте за общие рассуждения,
вашу реплику взял для примера, да
мнение см, похоже.
Для создания правильной сх. управления,
сначала изучают сам объект управления, о чём мну и спросил.
Известно, что синхронные моторы управляются током,
что слишком поздно доходит до шустротворцов.
Следовательно, следует понимать, что такое усилитель тока с ШИМ.
Для этого далеко ходить не надо, апноты про это пишут,
не раскрывая частностей, однако.
Частностям известна зависимость
момента (как следствие, рабочих частот) синхр. машины от гармоник
тока в фазах электродвигателя и пр. мелочах в довесок к ШИМ.
Мелочи заключены в топологии и даже таких простяках, как
И такидалее и прочее, лень давить кнобки.
Последнее, что уже вскользь упоминалось.
Для получения ответа, надо задать вопрос в вежливой
форме, памятуя о том, что телепатию напрягать можно,
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 17 2009, 19:38
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Dec 17 2009, 20:59
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Добрый, хоть холод сегодня собачий!
Да, опыт - дело наживное. Трудно его получить, не менее трудно уметь его передать в надежную голову.
Главное - не подгонять кнутом ход истории. Ни учителям, ни учащимся. smile.gif)
_Pasha
сообщение Dec 18 2009, 06:52
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
Цитата(vokma @ Dec 17 2009, 20:11) *
рабочий 3-4А
шим стабилизация тока 40кгц
Я вот присматриваюсь сделать аналогичный девайс, но там будет 75--100кГц и затворные трансформаторы с небольшой обвязочкой. Никакие драйвера уже не вытягивают. А вот 2101 будет затягивать время переключения (vs 2110), правда, надо еще суметь с платы вытянуть эти самые 5в/нс smile3046.gif
vokma
сообщение Dec 18 2009, 08:50
Сообщение #49
Пользователь №: 53 790
Ничего, у меня радиатор хороший большой и железный :-)
Даже если и будут слегка греться сверх идеального не страшно.
Я вот думаю насчет кондера по питанию 470мкф не маловато будет ?
И еще резисторы в затворах 25 мож уменьшить слегка до 5 ?
А как вы собираетесь делать галван. развязку по силовому питанию ?
Попутный вопрос - как уменьшить выбросы при комутации катушек кроме увеличения емкости, можен снабер цепочку поставить на ключи, будет эффект как думаете ?
Сообщение отредактировал vokma - Dec 18 2009, 08:58
_Pasha
сообщение Dec 18 2009, 14:13
Сообщение #50
Надо проверять по допустимому току через кондер. Формулы есть в приведенной выше аппликухе на ирамы. В конце концов - выходите на один критерий - допустимые пульсации выпрямленного напряжения на конденсаторе.
Не думаю, что ниже 18 Ом (для irg4ph40kd/ud) Вам удасться опуститься. Дальше - только с раздельным вкл/выкл, алгоритм расчета приведен в описании например ir2214/22141
Поскольку такие м/схемы уже есть, возвращаться к ir2110 и резисторно-диодным цепочкам для управления скоростью включения ижбт нет смысла (имхо)
Опять же, в недрах IR был такой документик. Уважаемый Herz как-то картинку оттуда выкладывал. Не могу сейчас найти... там был импульсный транс и полевик для выключения/рассасывания напряжения на затворе.
Ставьте односторонние супрессоры 1,5КЕ.
И попытайтесь для себя ответить на вопрос "прокатит или нет" в контексте
Я пока что к этому не подошел...
PS сравните IRG4PC40UD vs IRG4PH40UD. Нафига Вам этот гемор с лишним теплом?
vokma
сообщение Dec 18 2009, 17:54
Сообщение #51
Купленны уже.... не самые дешевые кстати ....
Спасибо за совет, будем превращать все это в железо а там посмотрим ;-)
_Pasha
сообщение Dec 19 2009, 08:25
Сообщение #52
Ура! Нашел an-950
vokma
сообщение Dec 20 2009, 17:00
Сообщение #53
А я вот накропал крайнею схему, по ней и будет все жечь )
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/DRV_LENZE_2.pdf
_Pasha
сообщение Dec 21 2009, 06:32
Сообщение #54
Цитата(vokma @ Dec 20 2009, 21:00) *
А я вот накропал
Э-э-э... А чего у Вас Fault/Fltclr не обрабатывается ? cranky.gif
vokma
сообщение Dec 21 2009, 09:39
Сообщение #55
пардон, я думал что ошибка сбрасывается сигналом ноль по Lin1/2/3 ,
тогда замкнуть Fltclr на Fault через RC цепь чтобы сбрасывался через некоторое время автоматом.
Сообщение отредактировал vokma - Dec 21 2009, 09:47
_Pasha
сообщение Dec 21 2009, 09:51
Сообщение #56
Цитата(vokma @ Dec 21 2009, 13:39) *
Ошибка вроде сбрасывается сигналом ноль по Lin1/2/3 ,
зачем его еще как-то обрабатывать ?
Это IR2130/2132
тогда замкнуть
У Вас полно свбодных ног на меге. Тем более, что упавший Fault желательно все-таки обработать
vokma
сообщение Dec 21 2009, 12:27
Сообщение #57
Не могу придумать какую ему обработку сделать кроме сброса, может посоветуете ?
vokma
сообщение Dec 24 2009, 09:26
Сообщение #58
Платку нарисовал
http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE2.PCB
haker_fox
сообщение Dec 24 2009, 09:54
Сообщение #59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(vokma @ Dec 24 2009, 17:26) *
Если можно, выложите, пожалуйста в PDF'е. Спасибо!
Не запускали схему? 78l05 не будет греться? Да и 78l15 тоже. Больно большое падение напряжение на обеих получается. Может быть в сторону DC-DC преобразователей посмотреть?
И еще не могу понять, у Вас обрабатывается перегруз по току? А то ITRIP заземлен вроде как. Или я ошибаюсь?
Выбор.
_Pasha
сообщение Dec 24 2009, 10:08
Сообщение #60
+1 зачем пикад? Никто ведь кроме автора там рулить не будет. Только советы...
Там все в порядке. Я так же использую. 78L05 в принципе горяченькая, поэтому стараюсь везде ставить полновесные. Но если оч.хочеццо - то можно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
