2 страниц V  < 1 2
> at91sam7s256, непонятный глюк по питанию
_dem
сообщение Dec 15 2009, 16:23
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Не тыкнуть ERASE на 3.3, а закоротить ERASE на 3.3, подать питание, подождать, снять питание.
После этого чип полностью стирается и должен быть виден отладчику.
lazarev andrey
сообщение Dec 15 2009, 16:28
Пользователь №: 23 196
aaarrr
сообщение Dec 15 2009, 16:34
Пользователь №: 1 448
Нет, именно "тыкнуть":
In order to erase the Flash, the user must perform the following:
• Power-off the chip
• Power-on the chip with TST = 0
• Assert Erase during a period of more than 220 ms
Then it is possible o return to FFPI mode and check that Flash is erased.
Иначе ничего не сотрется.
_dem
сообщение Dec 15 2009, 20:35
Сообщение #19
Из: CN, Ukraine
Ну как бы это и имелось в виду.
Не "тыкнуть" на включенном питании, а... и далее по тексту.
Вопрос, собственно - что происходит на линиях питания "убитой" платы ? Все хорошо ?
В том числе переходной процесс при включении питания.
Вообще сейчас имеет смысл направить все усилия на воспроизведение проблемы в лабораторных условиях, а то потом неясно будет, что именно ее решило. И со следующей платой придется доставать бубен из заначки.
aaarrr
сообщение Dec 15 2009, 21:21
Сообщение #20
Прошу извинить за возможное занудство, но далее по тексту было: "закоротить ERASE на 3.3, подать питание", что не даст нужного эффекта.
_dem
сообщение Dec 16 2009, 06:04
Сообщение #21
Из: CN, Ukraine
Ага, таки попутал с самбой, похоже ) Виноват )
lazarev andrey
сообщение Dec 16 2009, 12:05
Сообщение #22
в общем тыкался я тыкался, натыкал что вывод TCK (53) и VddCore (54) где то закорачиваются (150 Ом между ними).
пошаманил паяльником и скальпелем, разорвал эту завязку.
камень стал стабильно прошиваться и определяться.
в данный момент как непонятно когда виснет, но передергиванием питания начинает работать, в следующий "завис" дерну NRST, посмотрим реакцию, предварительный итог монтаж, плохо промыта плата. sad.gif
aaarrr
сообщение Dec 16 2009, 13:08
Сообщение #23
Цитата(lazarev andrey @ Dec 16 2009, 15:05) *
...в следующий "завис" дерну NRST, посмотрим реакцию
Надеюсь, включить его в программе не забыли?
lazarev andrey
сообщение Dec 16 2009, 14:27
Сообщение #24
эм, нет конечно же.
сейчас посмотрю, поразбираюсь что там да как.
дело в том, что это первый девайс на этом камне, да и вообще на АРМ7, поэтому понятное дело, что косяков будет еще много, какое то время smile.gif
в любом случае спасибо за советы.
_dem
сообщение Dec 16 2009, 21:50
Сообщение #25
Из: CN, Ukraine
ps. Будете переразводить плату, добавьте керамики возле ног чипа на питания, на 3.3 и 1.8. И земли, земли smile.gif
lazarev andrey
сообщение Dec 17 2009, 06:20
Сообщение #26
кхм-кхм, а собственно зачем переразводить?
промывать тщательнее.
кондюков и так натыкано по даташиту, увеличть емкость, тоже не самый лучший вариант. другое дело что меня смущает толщина проводников. вот наверное в этом направлении надо двигаться и отделить полигон земли процессора от остальной земли, во избежание навоок и прочих гадостей.
_dem
сообщение Dec 17 2009, 08:10
Сообщение #27
Из: CN, Ukraine
Кхм-кхм, разводка кварца на плате - потенциальный источник огромных проблем.
Разводка земли - аналогично. Плата ну очень просит переразводки, не отказывайте.
Да, и добавьте супервизор питания, благо это всего 10-20 центов.
Ну вам надо, чтобы работающий в полуметре мобильный мог резетнуть или повесить плату ? smile.gif
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 08:15
Сообщение #28
А что, к встроенному BOD'у есть какие-то претензии?
_dem
сообщение Dec 17 2009, 12:02
Сообщение #29
Из: CN, Ukraine
Есть, у нас в партии из 100 штук 3-4 не подымались после мусора на питании. Методом научных перепаек выяснили, что виноваты именно чипы.
Видели один раз, возможно не повезло с партией или с чем еще - "но осадок остался" sad.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
