> подключение монитора к AT91SAM9261
ZAA
сообщение Dec 15 2009, 16:20
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Всем добрый день)
Необходимо подключить обычный CRT монитор с разрешением 800х600 к отладочной плате AT91SAM9261. Какие параметры в исходниках u-boot'а нужно поменять, чтобы добиться появления изображения на мониторе (пробовали менять vl_clk и разрешение в файле board/atmel/at91sam9261/at91sam9261.c - не помогло).
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобным?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Jury093
сообщение Dec 16 2009, 18:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
А разве 9261 умеет VGA?
aaarrr
сообщение Dec 16 2009, 22:37
Пользователь №: 1 448
Хоть бы написали, к чему это привело в результате.
Глянул исходники - фреймбуфер для LCD под платформу 9261EK расположен в SRAM, поэтому просто поменять разрешение нельзя, нужно сначала перенести его в SDRAM, как это сделано для 9G10.
Умеет.
ZAA
сообщение Dec 17 2009, 03:50
Из: Екб
Ага, еще покопаюсь - напишу. Похоже, на правильном пути.
Спасибо за подсказку)
ZAA
сообщение Dec 17 2009, 15:55
Из: Екб
Задача - подключить к отладочной плате AT91SAM9261-EK VGA монитор с разрешением 800x600 и на 60 ГЦ. Глубина цвета - 8 бит на пиксель. Цифровые сигналы RGB, DCLK и LCDEN перехватываются и посылаются на конвертер TFT-VGA, реализованный на микросхеме ADV7125(самодельный переходник).
Проблемы:
1) Не можем получить частоту выше 18 Мгц на линии DCLK. Для разрешения 800x600@60Hz необходимо F=800*600*60*0.8 = 36Mhz (данная формула взята из описания на микросхему ADV7125).
В файле board/atmel/at91sam9261/at91sam9261.c меняем настройки:
Изначально:
vidinfo_t panel_info = {
    vl_col:        240,
            vl_row:        320,
    vl_clk:        4965000,
    vl_sync:    ATMEL_LCDC_INVLINE_INVERTED |
            ATMEL_LCDC_INVFRAME_INVERTED,
    vl_bpix:    3,
    vl_tft:        1,
    vl_hsync_len:    5,
    vl_left_margin:    1,
    vl_right_margin:33,
    vl_vsync_len:    1,
    vl_upper_margin:1,
    vl_lower_margin:0,
    mmio:        AT91SAM9261_LCDC_BASE,
Мы сделали:
    vl_col:        800,
    vl_row:        600,
    //vl_clk:        25175000,
    vl_clk:        39720000,
    vl_bpix:        4,
    vl_tft:        1,
    vl_hsync_len:    96,    //HPW
    vl_left_margin:    48,    //HBP
    vl_right_margin:    16,    //HFP
    vl_vsync_len:    2,    //VPW
    vl_upper_margin:    31,    //VBP
    vl_lower_margin:    12,     //VFP
В файле 'atmel_lcdfb.c' делитель (CLKVAL) подбирается автоматически:
            /* Set pixel clock */
    value = get_lcdc_clk_rate(0) / panel_info.vl_clk;
    if (get_lcdc_clk_rate(0) % panel_info.vl_clk)
        value++;
    value = (value / 2) - 1;
    if (!value) {
        lcdc_writel(panel_info.mmio, ATMEL_LCDC_LCDCON1, ATMEL_LCDC_BYPASS);
    } else
                value << ATMEL_LCDC_CLKVAL_OFFSET);
где:
static inline unsigned long get_lcdc_clk_rate(unsigned int dev_id)
        return AT91_MASTER_CLOCK;
AT91_MASTER_CLOCK определен в файле include/configs/at91sam9261ek.h
#define AT91_MAIN_CLOCK        198656000    /* from 18.432 MHz crystal */
#define AT91_MASTER_CLOCK    99328000    /* peripheral = main / 2 */
Функция get_lcdc_clk_rate() возвращает #define-частоту. Но какая частота при этом реальная?
После прошивки U-Boot'а и запуска контроллера сигнала DCLK нет вообще. Есть подозрение, что МК не может обеспечить такую частоту,так как работает от SLCK (Low-power 32768 Hz Slow Clock Oscillator ). Возможно, плохо искали, но ни в одном файле мы не нашли места, в котором бы устанавливался Master Clock (MCK). А MCK может быть и 200Мгц.
В чем может заключаться проблема и как получить рабочую частоту в 36 МГц и более???
2)Также есть путаница с параметрами INVVD, INVFRAME, INVLINE, INVCLK, INVVDVAL. В разных примерах их настаривают по-разному. Плюс еще нужно учесть параметры VGA-режима.
И еще - DMABDDR1 - это адрес, по которому находится выводимая на экран картинка??
Спасибо, сорри за обилие вопросов)
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 16:33
Так и не понял, DCLK есть, но не выше 18МГц, или же ее нет вообще?
Судя по наличию дефайна CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT U-boot в этой конфигурации тактирование не настраивает, а пользуется тем, что получено от bootstrap'а - к нему и вопросы.
Кроме того, в вашем случае DCLK будет равна MCK/2, т.к. нечетные делители не предусмотрены.
Все в 0. Монитор поймет.
Да.
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 21 2009, 09:11
Пользователь №: 54 366
Здравствуйте. Мы работаем вместе над этой задачей.
Все верно, DCLK есть, но не выше 18 МГц.
Решили проверить частоту процессора. Вывели на ножку В8 (PCK1) частоту PLLA с делителем 16. В итоге получили 200/16 Мгц. Т.е. процессор работает на 200 Мгц, а master clock (MCK) они настраивают на 100 Мгц. В bootstrap'e.
Но в случае вывода частоты на DCLK и PCK1 больше 20 Мгц, на осцилографе получается какой-то модулированный сигнал. По напряжению находится в пределах 1.65В и 1.9В - нижняя и верхняя граница.
Почему так происходит??? У ADV7125 (tft-vga) порог единицы = 2В. Использовали логический анализатор, настроенный на порог срабатывания 2В, не захватывает сигнал... В любом случае меандр должен быть в пределах 0 - 3,3В. Так ведь??
Почему не можем посмотреть сигнал в 30-40 Мгц????.....
Вот, к примеру, сигнал DCLK ghb 25 Мгц. Как я понимаю такого не должно быть... Должен быть в диапазоне от 0 до 3,3В.
aaarrr
сообщение Dec 21 2009, 15:10
Полоса пропускания у вашего прибора какая?
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 21 2009, 16:40
Простите, не понял вашего вопроса....
Микросхема ADV7125 расчитана от 0.5Мгц до 140 Мгц.
По идее, для того чтобы получить vga сигналы, необходимо: RGB сигналы, CLK, и data enable. В pdf сказано, что этого хватит, чтобы ЦАП сделал свое дело.
Что в таком случае требуется от меня? RGB сигналы есть, там, что-то бегает, enable тоже дергается. Только проблемы с частотой. Которую я просто пытаюсь поменять, в настроенной уже системе. А может быть такое, что щуп у осцилографа вносит емкость и при этом происходит искажение сигнала??? Даже если щупом не лазить, то на выходе ADV пустота.
Сигналы hsync и vsync формируются тоже автоматически в зависимости от задаваемого разрешения. Тут по идее все делается автоматически за исключением частоты DCLK.
Да, кстати, у нас все напаянно проводками... Это может влиять на работоспособность?? Попытаюсь завтра сфоткать, как это выглядит.
aaarrr
сообщение Dec 21 2009, 17:02
Какова полоса пропускания у вашего осциллографа? Есть подозрение, что он имеет параметры 50MHz и 100MSPS, что для наблюдения сигналов выше 18MHz явно недостаточно.
Может, конечно, но вряд ли фатально.
Измерьте частоту сигналов VSYNC и HSYNC - они относительно низкочастотные. И приведите схему включения ADV7125.
singlskv
сообщение Dec 21 2009, 21:29
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
собственно правильная схема включения есть для кита на авр32
я так понимаю что на SAM9261 отличий быть не должно...
вот схема кита на AP7000(авр32):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do..._schematics.pdf
и я сам подключал через ADV7125 на NGW100(AP7000) используя схему от STK1000
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 22 2009, 06:14
Полоса пропускания ограничивается 20 Мвыборок в секунду. Т.е. скорее всего не может измерить.
Пробывал другим осцилографом Tektronix TDS 2012.
Вот осцилограммы DCLK 25Mhz:
По уровням напряжения ADV7125, по идее, должна проглотить это, т.к. уровень 0 - 0,7 В; 1 - 2В.
Так же есть HSYNC:
VSYNC всегда в единице, из-за того что они не настраивавают. Сейчас поправим.
Схема подключения ADV7125 :
Да, кстати, не пугайтесь от названия ног проца. Это от AT91SAM9G45. В любом случае идея та же. А отладится пытаемся на AT91SAM9261.
По ней и делали все....
Резисторы 68 Ом стоят, т.к. не было 75. И на 430 Ом по этим же соображениям. Думаю это не критично.
Согласен, схема подключения простая. Как уже говорил, для ADV7125 надо обеспечить RGB, DCLK и DATA ENABLE сигналы. Причем все они формируются автоматически. Мне лишь нужно задать параметры. Допустим я хочу частоту в 25 Мгц, тогда и RGB-шные сигналы и EN проц поторопит. Или я не прав???
Вот как это выглядит вживую :
Активировали VSYNC. Теперь монитор пытается словить аналоговый сигнал и как-бы "включается". Но потом пишет: "Частота превышена". Меняли все на базовые установки типа 240 на 320 при 5 Мгц. Все равно "частота превышена". ADV7125 что-то исполняет. Аналоговых сигналов RGB на выходе микросхемы нет.
Сообщение отредактировал Viatcheslav_CPU - Dec 22 2009, 06:09
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 22 2009, 09:37
Вот сам правленный код:
файл : at91sam9261ek.c
CODE
vl_col: 640,
vl_row: 480,
vl_clk: 25175000,
vl_bpix: 3,
vl_tft: 1,
vl_hsync_len: 64, //HPW
vl_upper_margin: 33, //VBP
vl_lower_margin: 2, //VFP
файл :atmel_lcdfb.c
Тут я правлю регистр LCDCON2 и выставляю тайминги.
CODE
void lcd_ctrl_init(void *lcdbase)
unsigned long value;
/* Initialize control register 2 */
#ifdef CONFIG_AVR32
value = ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE;
#else
value = ATMEL_LCDC_MEMOR_LITTLE | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE;
#endif
if (panel_info.vl_tft)
value |= ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT;
if (!(panel_info.vl_sync & ATMEL_LCDC_INVLINE_INVERTED))
value |= ATMEL_LCDC_INVLINE_INVERTED;
if (!(panel_info.vl_sync & ATMEL_LCDC_INVFRAME_INVERTED))
value |= ATMEL_LCDC_INVFRAME_INVERTED;
value |= (panel_info.vl_bpix << 5);
lcdc_writel(panel_info.mmio, ATMEL_LCDC_LCDCON2, value);
//------------ MY -------------------------------------------------
value |= ATMEL_LCDC_INVVD_NORMAL; // write 0. not inverted
value |= ATMEL_LCDC_INVFRAME_NORMAL; // write 0. not inverted
value |= ATMEL_LCDC_INVLINE_NORMAL; // write 0. not inverted
value |= ATMEL_LCDC_INVCLK_INVERTED; // write 1. inverted.
value |= ATMEL_LCDC_INVDVAL_NORMAL; // write 0. not inverted
value |= ATMEL_LCDC_SCANMOD_SINGLE; // write 0. single scan.
value |= ATMEL_LCDC_IFWIDTH_4; // For TFT mode doesn't make any sense. Just in case write 0.
/* Vertical timing */
value = panel_info.vl_lower_margin;
value |= (panel_info.vl_upper_margin) << ATMEL_LCDC_VBP_OFFSET;
value |= (panel_info.vl_vsync_len - 1) << ATMEL_LCDC_VPW_OFFSET;
value |= 0 << ATMEL_LCDC_VHDLY_OFFSET; // MY
lcdc_writel(panel_info.mmio, ATMEL_LCDC_TIM1, value);
/* Horizontal timing */
value = (panel_info.vl_right_margin) << ATMEL_LCDC_HFP_OFFSET;
value |= (panel_info.vl_hsync_len - 1) << ATMEL_LCDC_HPW_OFFSET;
value |= (panel_info.vl_left_margin);
lcdc_writel(panel_info.mmio, ATMEL_LCDC_TIM2, value);
aaarrr
сообщение Dec 22 2009, 15:54
Схема простая, но на ней Вы допустили ошибку: MSB сигналы данных болтаются в воздухе. Данные нужно было подключать от старших к младшим
(G5_CPU->G7_DAC, G4_CPU->G6_DAC и т.д.), а младшие два бита АЦП подключить к земле.
Да, все частоты генерируются из DCLK. Какие сейчас частоты на HSYNC и VSYNC?
Viatcheslav_CPU
сообщение Dec 23 2009, 08:41
Сообщение #15
Я перепоял полностью плату с ЦАП, до того как прочитал ваше сообщение. Следовательно оставил все без изменений.
И монитор заработал!!!!
Причина видимо кроется в том, что первый раз запаял что-то криво. Я очень долго возился с пайкой в первый раз. Ну и + надо VSYNC разрешить.
И показывает картину от ATMEL(240x109) один в один в тех же цветах как и на ЖК. Т.е. с цветами путаницы нет, но при этом, плюсом, отображает в правом нижнем углу монитора часть той же картинки. Параметры сделали 640X480 @ 60 Hz. Частота DCLK = 25 Mhz. Почему так ???
Картинку с разрешением 640 на 480 вывести u-boot не может, не хватает памяти видимо..... Весит картинка около 300-400Кб.
Так же пробовали частоту 1024 и 768. Частоту ставили 50 МГЦ. На мониторе видно, что разрешение поменялось, но картинки размножились =) Скорее всего, это от таймингов зависит для HSYNC и VSYNC.
А почему надо делать : G5_CPU->G7_DAC, G4_CPU->G6_DAC??? Я сейчас в pdf посмотрю. Я считаю, что это должно сказаться на оттенке соответствующего сигнала. Так ли??? По ним кроме кода цвета ничего не передается ведь...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
