> Не опознается FT232R, Проблемы с драйверами ?
nikulem
сообщение Dec 16 2009, 22:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Я с USB только начал разбираться и вот роблема возникла.
Собрал на основе FT232RL обычный конвертор USB в RS232. Как полагается на сайте производителя (FTDI) взял драйверы под ОС (у меня Win XP SP2). Далее, следуя инструкции "FTDI Drivers Installation guide for Windows XP Application Note AN_104" сделал все необходимое, включил устройство в порт, система что-то обнаружила. Мало того, при подключении конвертора к USB порту, система сама выполняет какие-то действия, говорит что то в этом роде "найдено новое оборудование и Windows пытается найти нужное ПО для него" после выдает примерно как:"установка прошла" но после: "Одно из USB устройств работает неправильно..".
При обращении к Диспетчеру Устройств в разделе "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" присутствует "неизвестное устройство". При попытке "Обновить драйвер" -> "Установка и указанного места" -> "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах" и в поле "Включить след. места поиска" , указываю папку с фирменными драйверами. Но система их не обнаруживает.
В чем же проблема? Правильность пайки проверил, правильно. Я корпус (экран) соединил на минус непосредств. на плате, это как-то может влиять,думаю что нет
Привожу фрагмент схемы, может увидите ошибку..
драйверы скачивал сдесь : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
"Батарейки в комплект не входят" :P
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
