133 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Sep 3 2010, 07:13
Сообщение #1096
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Alexey Sabunin
сообщение Sep 3 2010, 07:21
Сообщение #1097
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(_Алекс @ Sep 2 2010, 19:10) *
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами
А зачем компилировать плату? это вообще бессмысленно!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Fgion
сообщение Sep 3 2010, 08:03
Сообщение #1098
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку выпадает ошибка
External exception EEDFADE at 75689617.
KERNELBASE.dll, Base Address: 75680000.
Exception Occurred In
OpenObject
В панеле проджек появляется папка с названием библиотеке и вложение No Documents Added.
Версия Summer 09. Библиотеки открываю стандартные Altium Designer Summer 09/Library
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 08:09
Сообщение #1099
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:03) *
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку ...
Не туда вас самопознание ведет.
Для начала почитайте книжку Сабунина.
Или просто попробуйте создавать свои библиотеки.
А вот распаковывать интегрированную библиотеку нет особого смысла. Возможно вы спутали с подключением?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
A-10
сообщение Sep 3 2010, 08:15
Сообщение #1100
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50 207
Возник такой вопрос - пропали линии электрической связи между цепями при разводке, как их вернуть?
Владимир
сообщение Sep 3 2010, 08:44
Сообщение #1101
Из: Минск
в окне настройки слоев, правая нижняя таблица, в ней самая верхняя строка, установить флаг
A-10
сообщение Sep 3 2010, 09:47
Сообщение #1102
Из: Санкт-Петербург
Default color for new nets ? Уже пробовал, ничего. Сделал unroute, видно что только одна линия связи отображается.
При обновлении уже нового файла pcb все линии на месте.
Разобрался. В панели PCB почему-то nets скрыты были, даже после удаления проводников.
Сообщение отредактировал A-10 - Sep 3 2010, 12:26
Fgion
сообщение Sep 6 2010, 12:26
Сообщение #1103
Из: Київ
Добрый день.
Возможно ли изменять размер 3Д тела непосредственно в Альтиуме? Или нужно все править в SolidWorks?
Владимир
сообщение Sep 6 2010, 12:41
Сообщение #1104
Из: Минск
если тело сделано в Altium -- МОЖНО
Такие простые тела лучше в Altium и создавать
Master of Nature
Сообщение #1105
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Fgion @ Sep 6 2010, 16:26) *
Добрый день.
Для STEP-моделей - не думаю, что это возможно.
К тому же, в SW размеры вы сможете установить размеры точнее, прям по чертежу.
UPD: а таки тела действительно проще делать в АД.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Sep 7 2010, 06:46
Сообщение #1106
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
При загрузки STEP модели BGA корпуса с 1136 шариками машина просто отказывается работать - сначала намертво виснет, а затем вылетает. Машина не самая плохая - 2 Duo CPU 2.93 ГГб 3,5 ГБ ОЗУ, видяха ATI Radeon 4600. STEP модель скачана с форума. Возникает вопрос: зачем она нужна, если с ней невозможно работать, может лучше в самом деле создать упрощенную модель в АД?
Master of Nature
сообщение Sep 7 2010, 07:02
Сообщение #1107
Мыслящий
Из: Самара
По большому счету не нужны все эти 1136 шариков, т.к. они все равно будут спрятаны.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Sep 7 2010, 07:17
Сообщение #1108
Из: С-Пб
А я их почти все и удалил, оставил только четыре по краям для правильной установки модели по высоте. У меня на плате еще восемь 256 GBA корпусов и один 64, с ними пришлось проделать то же самое. Но возникает вопрос, зачем тогда делать такие STEP модели BGA корпусов, если с ними невозможно работать? И как остальной народ эту проблему решает?
LSV
сообщение Sep 7 2010, 14:14
Сообщение #1109
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 668
Подскажите как в AD правильнее создать принципиальную схему изделия, состоящую из нескольких печатных плат, лицевой и задней панелей?
Т.е. созданы принципиальные схемы плат.
Теперь надо создать принципиальную схему изделия. Понятно, что можно передать эту задачу в электротехнический конструкторский САПР типа Компаса.
Ну или просто нарисовать ещё одну принципиальную схему устройства в AD, но как в ней реализовать ответные части разьёмов, чтобы получить не просто рисунок, но и электрические связи между платами?
Может подкинете пример.
ЗЫ. Предполагаю, что придётся создать новый элемент - гибрид разьёмов, состоящих из "папа" и "мамы", причём к "папе", установленном на плате надо будет подключить метки цепей, чтобы образовалась свяь с цепью на плате.
Master of Nature
сообщение Sep 7 2010, 19:07
Сообщение #1110
Мыслящий
Из: Самара
Кажется Сабунин об этом уже говорил и это отражено в п.1.5 FAQ: создаете еще один проект, в котором будет иерархия на основе ваших отдельных схем.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
