133 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
DFooz
сообщение Sep 27 2010, 13:08
Сообщение #1246
Пользователь №: 59 451
как их сбросить?
Tools->Reset error makers
Сообщение отредактировал DFooz - Sep 27 2010, 13:11
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 13:22
Сообщение #1247
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Sep 27 2010, 13:46) *
ли честно говоря не видною Сделали нулевой
Поэтому ищете там, где указано место в сообщении.
Ну да, раз есть собщение о не замкнутом контуре, значит есть "дырка"
Вы примените команду Dеsign/Board Shape/Create primiteve ...
Затем, из того что получилось Dеsign/Board Shape/Define from selected objects
Возможно контур и замкнется.
Или как и сделали-- искать и править дырки вручную. Это правильней. Не люблю автоматов. Иногда они такое на автоматят
Резюме моих сегодняшних изысканий:
1. Абсолютно точно совместить вершины дуги и прямого отрезка невозможно, это можно только с какой - то точностью. Устраивает ли точность совмещения вершин АД определяет он сам, если нет сообщения о незамкнутом контуре, значит все хорошо, STEP модель платы будет правильной, если есть, значит есть "дырка".
2. Применять команду в этом случае Dеsign/Board Shape/Create primiteve не стоит, ситуацию она не исправляет, хоть контур и замыкается, сообщение о дырках все равно выскакивает, Board Shape и соответственно STEP модель платы получается неправильным. Несомнено, это ВАГ, так быть не должно.
3. Далее - искать и править дырки вручную. Занятие муторное, но другого выхода нет. Можно попробовать создать контур платы, как рекомендует Сабунин, в AutoCAD и импортировать его в АД. Мне проще оказалось импортировать контур а ПИКАД, там его исправить и обратно экспортировать в АД на мехслой. Возможно, сила привычки, меня сейчас за это опять начнут грызть.
4 . Ответ на вопрос: "Что делать, если STEP модель платы получается неправильной, с пустотами в теле платы?" в FAQ предлагаю все таки дать гуру, у меня получается слишком многословно
LexaryStyle
сообщение Sep 27 2010, 13:28
Сообщение #1248
Пользователь №: 48 064
Цитата(Spartak @ Sep 27 2010, 10:04) *
Конечно, можно:
1. Создать в SW чертёж контура и сохранить его в DXF формате.
2. Создать модель платы, затем создать её чертёж и, опять-таки, сохранить в формате DXF.
3. Импортировать чертёж в AD.
Спасибо, я уже смог импортировать степ модель по книге Сабунина. При отправке герберов этот контур учтется?
uriy
сообщение Sep 27 2010, 13:33
Сообщение #1249
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
как это невозможно??? Мне не разу не удавалось сделать так чтобы вершины были где попало. Вы что не знаете координаты узловых точек? Что мешает вбить их вручную. Я всегда делаю так. P->L (рисование линии). Затем J->L и вбиваю координаты. Я не понимаю как удается получить незамкнутый контур. Разве что нарисовать от балды произвольно лини...
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 13:59
Сообщение #1250
Из: С-Пб
Где Вы на рис.1. видите координаты вершин дуги? И соответственно как их изменить вручную? Можно изменить только радиус и координаты центра дуги, но подогнать абсолютно точно координату вершин дуги в узел координатной сетки невозможно. На рис.2. толщина дуги и прямого отрезка сделаны нулевыми и хорошо видно, что линии не совпадают. Но абсолютная велечина этого несовпадения настолько мала, что АД этого не замечает и сообщает, что "дырок" нет. Добиться этого - вот задача
TOREX
сообщение Sep 27 2010, 14:16
Сообщение #1251
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
А что мешает сделать 3D модель в солиде, сохранить в STEP и воспользоваться командой Define from 3D body? Я этим всегда пользуюсь, когда сложный контур платы.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Rodavion
сообщение Sep 27 2010, 14:32
Сообщение #1252
Из: С-Пб
Да, это наиболее правильный путь. Просто я пока только осваиваю 3D моделирование и внедряю его на работе. И это один из аргументов перед начальством о необходимости перехода с ПИКАДа на АД.
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 15:44
Сообщение #1253
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ну вообще, все рисуется в какой либо сетке, соответственно узлы должны лежать в сетке. Рассчитать дугу-- не сложно
Вам ведь точностью контура с точностью 0.0005 ненужна?
Вам достаточно указать требуемый размер сетки и привязать объекты контура к ней--- одна команда.
После этого слегка подправить параметры Arc если они сместились не в тот узел.
Этот путь правильный только в одном случае. Если такой контур есть и его специально создавать не нужно.
А так в алтиуме быстрее, чем заниматься импортами
Ну и наконец при создании контура укажите флаг привязки как к сетке, так и к объектам--- тогда оно само будет "цеплятся" за нужный узлы, линии и т.п.
Krys
сообщение Sep 28 2010, 03:19
Сообщение #1254
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Взгляните на вот эти сообщения:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=763831
Думаю, вполне возможно, у Вас то же самое. Лично я решил проблему совмещения вершин, сделав сетку покрупнее и включив электрическую сетку. При этом совмещал всё мышкой, интерактивно. Электрическая сетка просто не позволит Вам не совместить вершины. Дуг это тоже касается.
"Давайте без давайте". Или "предлагаю всё-таки" перестать перепираться. Почитайте, пожалуйста, вот это сообщение: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=795429
За Вас никто не будет добавлять Ваш вопрос в ФАК, просто все забьют, и всё. Думаете, мне или кому-то ещё это надо больше Вас?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
uriy
сообщение Sep 28 2010, 05:13
Сообщение #1255
Из: Ижевск
Rodavion на вашем контуре дуги из сегментов по 90 градусов чтобы получить координаты вершин нужно сложить/вычесть радиус из координаты центра. Разве это не очевидно? У вас простой контур платы, чтобы еще уменьшить работу руками можно нарисовать половину левую или правую а потом отразить. Выкладывайте файл поправим.
ВТИ
сообщение Sep 28 2010, 07:34
Сообщение #1256
Пользователь №: 58 892
Какая-то у меня ерунда с библиотекой получается.
1. Переведены библиотеки из PCAD-a 2000. Библиотеки отредактированы, синтегрированы.
2. Нарисована схема, из схемы сделана плата. И вот она - неприятность: контур элементов прорисован в Mechnical1, как и контур платы.
3. Снова лезу в библиотеки, переделываю элементы на Mech5.
4. Синхронизирую схему и плату с библиотекой.
5. И снова вылезает Mechnical1!
Что я делаю не так и как надо сделать, чтобы контур платы был в Mechnical1, а элемент отрисован в Mechnical5.
Подскажите, кто знает!
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 08:23
Сообщение #1257
Из: Минск
3 правильно
4 правильно
Скорее всего вы не переносите на нужный слой в библиотеке, а просто переобзываете этот слой.
А слой то как был первым механическим, так и остался, хотя получил имя Mech5.
Проверьте это отображением всех слоев, даже не используемых в библиотеке
ВТИ
сообщение Sep 28 2010, 08:43
Сообщение #1258
Нет! Mechnical1 сам по себе, а Mechnical5 - сам по себе, да у меня он еще парный с Mechnical6. М.б. после каждого изменения надо опять компилировать библиотеку?
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 08:55
Сообщение #1259
Из: Минск
Ну это смотря откуда идет обновление.
Если с интегральной--- то обязательно компилировать.
Она существует сама по себе, и изменения передаются в нее только при компиляции.
LexaryStyle
сообщение Sep 28 2010, 08:58
Сообщение #1260
Что за полигон появляется после импорта СТЕП модели как ПП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
