Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Sep 28 2010, 09:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата Что за полигон появляется после импорта СТЕП модели как ПП? Где?. Если у вашей модели. Модель в студию. А так думать, что господь бог послал в той модели не пристало Цитата(ВТИ @ Sep 28 2010, 12:11)  И еще раз интегрировать?
Спасибо, ура, получилось! Вот поэтому число любителей интегральных, по моему, падает
Sep 28 2010, 09:41
Пользователь №: 58 892
Вот поэтому число любителей интегральных, по моему, падает Цитата А как же тогда организовать библиотеку и указать связь между sym и prt? Если можно, поподробней - в книжках только про интегрированные написано.
Sep 28 2010, 15:06
Пользователь №: 48 064
Зд модель ПП приложил картинку из солида.
Розовый прямоугольник после аставки СТЕП модели, он зачем???
Подскажите какие переходные отверстия по минимуму можно делать?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 28 2010, 18:31
Sep 28 2010, 19:53
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(LexaryStyle @ Sep 28 2010, 19:06)  Розовый прямоугольник после аставки СТЕП модели, он зачем??? Насколько помню - 3Д-модель сохраняется после создания контура платы. Цитата(LexaryStyle @ Sep 28 2010, 19:06)  Подскажите какие переходные отверстия по минимуму можно делать? Если вы про диаметр, то уточняйте вопрос у изготовителя
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 29 2010, 04:43
Цитата(Master of Nature @ Sep 28 2010, 22:53)  Насколько помню - 3Д-модель сохраняется после создания контура платы. Значит его смело можно удалить(прямоугольник на слое механикал1)?
Sep 29 2010, 06:19
Прошу дать совета об правильности использования редактора ПП(Переходные, дорожки, слои) Разводил сначала автоматом потом доделал в ручную.
PCB5.rar ( 228.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79Цитата(Владимир @ Sep 29 2010, 08:20)  Судя по картинке это 3D Body вашей степ модели. При удалении удалиться и модель Зато плата остается по образу модели, сама модель может и удаляется я ее вообще не вижу.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 29 2010, 06:17
Sep 29 2010, 09:40
Пользователь №: 51 941
Цитата(Krys @ Sep 29 2010, 12:21)  Я все 3D Body храню на отдельном слое. И, чтобы сеточка от этих 3D Body не мешалась, эти слои отключаю. Если нет необходимости, я модель платы удаляю после определения контура с неё. Только мешает. При экспорте степ-модели готовой платы Альтиум берет толщину из Layer stack manager (контур ему и так известен). А если необходимо оставить модель (обычно это плата с корпусом), то делаю как Krys. Но это бывает очень редко. Я это все к тому, что модель платы необязательно оставлять в Альтиуме. Все будет работать и без неё.
Sep 29 2010, 10:18
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(LexaryStyle @ Sep 29 2010, 10:19)  Прошу дать совета об правильности использования редактора ПП(Переходные, дорожки, слои) Разводил сначала автоматом потом доделал в ручную.
Кол-во скачиваний: 79Зато плата остается по образу модели, сама модель может и удаляется я ее вообще не вижу. У вас в слое Mechanical 1 какая-то модель, ее надо удалить, иначе закрывает всю плату. Установите свои параметры в правилах проектирования и проведите DRC, у вас есть ошибки: есть неразведенные цепи, шелкография налезает на контактные площадки или проходит слишком близко от них, диаметр перехода лучше сделать метрическим (дюймовые сверла у нас найти затруднительно). А так нормально Очень достало то, что у меня панели постоянно располагаются фрактально. Исправляю, делаю стандартную вертикальную группировку, а при новом открытии панелей они опять располагаются фрактально. Как от этого избавиться?!!
