133 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Nargotrond
сообщение Oct 1 2010, 08:17
Сообщение #1291
Пользователь №: 59 759
с правилами все сложно, был бы благодарен за пример.
Но есть новый вопрос, весьма тривиальный наверно но вот так сходу решения кроме ручной правки не нашел: как сделать, что-бы переходные отверстия покрывались маской(по умолчанию они открыты как и площадки)
Цитата(LexaryStyle @ Oct 1 2010, 11:12) *
Ошибка DRC Room Definition Что означает? На вид у компонентов все нормально.
может быть он находится не на своей комнате или вообще вне комнат попробуйте обновить комнату над компонентами( правой кнопкой на выделенной области комнаты room action
Сообщение отредактировал Nargotrond - Oct 1 2010, 08:18
LexaryStyle
сообщение Oct 1 2010, 08:35
Сообщение #1292
Пользователь №: 48 064
Спасибо! комната вообще стояла тихо в сторонке...
Master of Nature
сообщение Oct 1 2010, 08:45
Сообщение #1293
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
сделать закрытие маской для уже установленных:
FSO (Via) -> F11 -> Solder Mask Tenting
настройки по умолчанию:
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Primitive Type -> Via -> Edit Values
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Oct 1 2010, 09:15
Сообщение #1294
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Подскажите пожалуйста, как DXP -> Preferences -> System -> Projects Panel настроить так, что бы панели не распологались фрактально. У меня они постоянно так располагаются. Исправляю, делаю стандартную вертикальную группировку, а при новом открытии панелей они опять располагаются фрактально. wacko.gif
Master of Nature
сообщение Oct 1 2010, 09:50
Сообщение #1295
Мыслящий
Из: Самара
Мне кажется вам надо смотреть DXP -> Preferences -> System -> View
А Project Panel касается только одной панели проектов.
FAQ по AD
Форум по AD
Nargotrond
сообщение Oct 1 2010, 10:32
Сообщение #1296
Возник вопрос из серии редких извращений. Вобщем-то довольно легко в 3д обьекте сделать квадратное в углубление(аля ethernet разъем) берется три области две разной формы с разной Overall и Standoff высотой и все, но есть ли способ которым можно было бы сделать круглое отвертсие по горизонтали, возможно повернуть 3D body итп. про то что можно сделать отдельно в 3D редакторе пока не говорим.
Сообщение отредактировал Nargotrond - Oct 1 2010, 10:36
Fgion
сообщение Oct 1 2010, 13:19
Сообщение #1297
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
почти развел первую плату, и тут столкнулся с проблемой которую не могу решить.
если я веду проводник с вывода МК, то у меня вместо 5 режимов интелектуальной трассировки , осталось только 3 (переключаю Shift+R): Ignore Obstacles, Temp Ignore Obstacles(это что такое?), Stop At first Obstacles.
настройки (ТАБ) при трассировке :
Если веду линию к МК то с режимами все в порядке, веду в Walkaround Obstacles. Но при подходе к выводу МК проводник всячески сопротивляется соединятся с ним.
настройки никакие не менял....
з.ы. 2 часа ломал голову, только написал на форум, сам уже решил. Как удалить пост?
проблема решилась удалением кусочка проводника с вывода МК, хотя раньше я не удалял все было ок.
2Владимир: спасибо! -)
Сообщение отредактировал Fgion - Oct 1 2010, 13:24
Владимир
сообщение Oct 1 2010, 13:22
Сообщение #1298
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
там у вас огрызок чужого проводника.
Убейте его
LexaryStyle
сообщение Oct 1 2010, 15:05
Сообщение #1299
У меня проводники вылезли поверх маски, как их "занизисть"?
LexaryStyle
сообщение Oct 3 2010, 13:28
Сообщение #1300
Оказался глюк программы, после перезагрузки все нормализовалось.
skyAlex
сообщение Oct 3 2010, 15:54
Сообщение #1301
Пользователь №: 56 474
Есть проект платы, схема+плата. Есть второй проект платы. В нём пока только схема. Необходимо создать плату во втором проекте чтоб она была идентична размерам платы в первом проекте и идентична ей по расположению разъёмов но только в зеркальном отображении. Как такое реализовать?
картинка чтоб понятнее было:
Сообщение отредактировал skyAlex - Oct 3 2010, 15:54
Владимир
сообщение Oct 3 2010, 16:53
Сообщение #1302
Из: Минск
То есть зеркальность по Х.
Выделить/ При перемещении нажать X/ Согласиться с изменения.
Все отзеркалится, включая микросхемы.
После этого думаем, как их паять.
skyAlex
сообщение Oct 3 2010, 17:23
Сообщение #1303
Не...не просто отзеркалить. На скриншотах две РАЗНЫЕ ПЛАТЫ которые будут спаяны вместе нижней стороной(слои боттом друг к другу). Таким образом получаю псевдо 4е слоя. Первая плата разведена. Чтоб вторую развести необходимо расположить разъёмы(по бокам) точно также как и на первой плате. Только по понятным причинам зеркально...
Владимир
сообщение Oct 3 2010, 17:36
Сообщение #1304
Из: Минск
Ну так все элементы переносите на другой слой. И считайте его топом.
Чтоб на плату человечески смотреть сделаете Edit/flip board
Master of Nature
сообщение Oct 3 2010, 18:35
Сообщение #1305
Мыслящий
Из: Самара
А почему бы не сделать просто 4-х слойную плату, у которой внутренние слои сделать, например Mid-Top и Mid-Bottom
А при выводе в герберы - все как надо отзеркалить?
FAQ по AD
Форум по AD
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.02313 секунд с 7
