133 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Papazol
сообщение Oct 19 2010, 18:48
Сообщение #1396
Пользователь №: 25 129
Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 21:15) *
Да. Подтверждаю баг. Просто дома были зазоры одинаковы.
Papazol, рекомендую сформулировать проблему еще раз вопрос здесь
Там у быстрее дойдет до разработчиков пакета
Владимир, спасибо что посмотрели.smile.gif неужели точно баг? жаль конечно.
juvf
сообщение Oct 20 2010, 05:20
Сообщение #1397
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как сделать чтоб обозначение элемента (XP1, XP2, C1, C2, C3, D1, ...) при апдейте было там, где нужно? В пикаде при создании УГО указывалось место куда ставить RefDes по умолчанию. В альтиуме такого не нашел. Но в альтиуме, после вставки компонента в схему руками перетаскиваю десигнатор в нужное место. Впринцепе устраивает. Но если подправить УГО компанента и сделать update from library, то RefDes (в AD это Designator) перемещяается в разные, не нужные места. Как это побороть?
Krys
сообщение Oct 20 2010, 05:33
Сообщение #1398
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
да точно также как в пикаде: редактируете библиотечный компонент, делаете designator видимым, устанавливаете его на нужное место. Сделать десигнатор видимым можно, открыв библиотеку и зайдя в меню Design - Document Options и поставив галочку Always Show Comment/Designator.
П.С. Не забудьте добавить этот вопрос в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Corvus
сообщение Oct 20 2010, 05:35
Сообщение #1399
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
При создании символа, заходите в свойства документа (Document Options), и ставите галку Always Show Comment/Designator. После чего в свойствах Designator убираете галку Autoposition, и ставите его куда захотите. С многогейтовыми компонентами такая штука, к сожалению, не прокатит.
juvf
сообщение Oct 20 2010, 05:59
Сообщение #1400
Из: Челябинск
А нет меню Design. Смог найти Tools->Document Options.
Вот же засаде. Действительно такое неудобство доставляет многогейтовое УГО. С многогейтовым не работает. sad.gif
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 06:11
Сообщение #1401
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
С многогейтовыми я уже писал как то.
Сначала ставите на место Designator, а относительно него уже графику PART
Corvus
сообщение Oct 20 2010, 06:14
Сообщение #1402
Из: Зеленоград
Надо попробовать, спасибо!
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 06:22
Сообщение #1403
Из: Минск
так я так и работаю.
Designator всегда стоит в позиции X=0 Y=0 с выравниванием налево
Papazol
сообщение Oct 20 2010, 09:09
Сообщение #1404
Всем привет! Кто может подсказать?! Выделяем объекты - два ПО и дорожки (см. рис1), двигаем их с помощью Move->Move Selection - получается то, что на рис.2. Как сделать чтобы двигалось как в PCAD'e (см. рис.3)? помогите плиз. help.gif Может тут нужно применить что-то другое вместо команды Move->Move Selection?
juvf
сообщение Oct 20 2010, 10:08
Сообщение #1405
Из: Челябинск
Заработало. Спасибо. Только как-то через бубен. Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. ((
_Макс
сообщение Oct 20 2010, 10:15
Сообщение #1406
Пользователь №: 27 945
Ребятки, как импортировать футпринт в файлах .psm или .dra? В Import Wizard нет таких.
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 20 2010, 10:15
russian_ivan
сообщение Oct 20 2010, 11:05
Сообщение #1407
Пользователь №: 31 399
Подскажите, пожалуйста, как в PCB редакторе Альтиума правильно рисовать сквозные отверстия без метализации.
на сколько я знаю в Пикаде есть возможность нарисовать технологические отверстия. В альтиуме мне предложили нарисовать обычный пад, только убрав полностью метализацию. но этот вариант мне кажется с лишком, как говорится, "изподвыподвертом"ю наверняка есть более простой и корректный способ.
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 11:18
Сообщение #1408
Из: Минск
для этого у Pad есть флаг Plated
Если он стоит-- металлизированное
Если нет-- формируется отдельный дрил для неметаллизированных
juvf
сообщение Oct 20 2010, 11:55
Сообщение #1409
Из: Челябинск
Как правильно соеденять части схем через жгуты? Сделал маленький пример в прекриплении. Сделал в одной схеме две комнаты и соеденил их жгутом. Запускаю компеляцию - получаю ворнинг
[Warning]    Sheet1.SchDoc    Compiler    Nets Wire NET123 has multiple names (Net Label NET123,Sheet Entry Designator-ZGUT1.NET123(Passive))    17:53:35    20.10.2010    1
Почему ворнинг? Что я делаю не так? Как от этово ворнинга избавится?
Ну и до кучи вопрос по ворнингам второй: есть УГО из 10 частей. Использую только паты В, С, F. Компиляция дает ворнинг, типа в компаненте D12 есть неиспользуемые парты. Как от этих ворнингов избавится?
Fgion
сообщение Oct 20 2010, 11:58
Сообщение #1410
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
Добрый день. Столкнулся с проблемой при экспорте в P-cad.
altium summer 09:
p-cad 2006
Дорожки в альтиуме проходят посредине между отверстиями, в пикаде нет. Откуда? как? ума не приложу....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
