133 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 06:03
Сообщение #1426
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Oct 21 2010, 07:57) *
Да вроде в обоих схемах одинаково имена задавал. ???
К названию в жгуте добавляется имя жгута получилось ZGUT1.NET123
на другом листе стоит просто netlabel. Получилось NET123
Итого на одной линии два присвоения имен NET123 и GUT1.NET123 о чем Вам с радостью компилятор и сообщает
juvf
сообщение Oct 21 2010, 07:01
Сообщение #1427
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Аааааа...... Семён Семёныч! вобщем нужно имя цепи задавать не "net123", а имя жгута + имя цепи в жгуте, т.е. "zgut1.net123"
Спасибо!
Я Вам предлагаю прочитать одну главу книги А. Сабунина - про многостраничный проект и иерархическую структуру проекта.
Спасибо, почитаю.
ВТИ
сообщение Oct 21 2010, 07:45
Сообщение #1428
Пользователь №: 58 892
Уважаемые знатоки! А подскажите кто-нибудь, где есть в Москве обучающие курсы по AD?
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 07:49
Сообщение #1429
Из: Минск
"РОДНИК" все время проводит
juvf
сообщение Oct 21 2010, 11:15
Сообщение #1430
Из: Челябинск
Почему не работает синхронизация ПП и схемы? Есть схема, её экспортировали в ПП. Часть ПП развели. Внесли изменеия в схему. В редакторе схемы жму update PCB, Validate, Execute. результат на скриншоте. Смотрю, корпуса у всех компонентов из перечисленных в скриншоте не изменились. жму в редакторе схемы update PCB - опять всё по новой. та же картина как и на скриншоте. теже элементы требуют модификации. Например С143 опять требует замены посадочного места. Может еще где что настроить нужно?
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 11:23
Сообщение #1431
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Удалите те компоненты, которые требуют замены корпуса.
Либо замену корпуса производите уже в редакторе PCB.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 11:24
Сообщение #1432
Из: Минск
значит не находит нужного посадочного места.
Зайдите на схему, откройте свойства компонента, войдите в режим редактирование footprinta
Скорее всего его изображение в окошке и не появится, что и означает, что его не найдут.
Тамже выберите нужную библиотеку и подключите нужный Footprint
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 11:33
Сообщение #1433
Мыслящий
Из: Самара
У меня тоже не хотел обновлять футпринты, пока я старые не удалил.
Замена футпринта скорее всего предполагает повторное размещение или даже перетрассировку компонента
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 11:50
Сообщение #1434
Из: Минск
Только в одном случае отказывается обновлять. Если Padы в уже размещенном не совпадают по названиям с заменяемым.
Но это и правильно.
Rodavion
сообщение Oct 21 2010, 12:42
Сообщение #1435
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 08:50) *
Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК
Спасибо! Уже добавил
juvf
сообщение Oct 21 2010, 12:55
Сообщение #1436
Из: Челябинск
Ну я вот так раньше и делал. Просто решил с эти разобраться.
Но это и правильно.
У меня было не только в этом случае, и с 0402 на 0805 тоже было. Хотя надо понаблюдать. Но в данный момент у меня пады разные. Т.е. есть конденсаторы обычные, двух выводные, и есть проходные, у них 3 пада. Добавил в начало схемы конденсатор, вся нумерация сдвинулась. С54 был обычной керамикой 0402, а после перенумерации C54 стал проходным с 3-мя выводами. Всё! Футпринты, коменты, и еще всякие атрибуты не обнавляются. ((( Такая же картина была если нумерация микросхем сменится. А там вообще каждая мк/с имеет свой пад. Как то это можно поправить?
Сообщение отредактировал juvf - Oct 21 2010, 13:41
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 13:29
Сообщение #1437
Из: Минск
Нужно правильно это делать.
А правильно так.
Перед любой перенумерацией компоненты схемы и PCB должны быть от линкованы.
Тогда смена произойдет удачно
juvf
сообщение Oct 21 2010, 13:40
Сообщение #1438
Из: Челябинск
А правильно так. Перед любой перенумерацией компоненты схемы и PCB должны быть от линкованы.
Ээээ,,,,, это как? Это значит добавили в схему новый конденсатор в начало списка, т.е. который должен стать в итоге C1. По умолчанию десигнатор у него С?. Устанавливаем ему любой свободны десигнатор, например С12345. Делаем экспорт в ПП. Потом делаем в схеме перенумерацию и еще раз экспорт. wacko.gif Завтра попробую эту шаманскую пляску.
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 13:49
Сообщение #1439
Из: Минск
На самом деле проще.
У вас отлинковано.
Если вы добавляете новый компонент, вам линковать не нужно. Так как на писиби этого компонента нет, и все и так уже отлинковано.
А вот если вы на схеме выбросили элемент, а потом поставили в иное место с таким же номером (сразу нумер присвоен или аннотацией) но иным футприном==== пожалуйте или изменение в PCB перед аннотоацией или линокование
Rodavion
сообщение Oct 21 2010, 14:36
Сообщение #1440
Из: С-Пб
Гуру, подскажите пожалуйста, можно ли в АД во время интерактивной трассировки провести трассу дугой, аналогично команде Add Arc (Ctrl+A) ПИКАДа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
