Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Jan 30 2010, 07:52
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата я могу поменять диаметры отверстий, но нет пункта про площадку После выделения в инспекторе четвертая строчка сверху Hole Size --- это то что, вы нашли -- диаметр отверстия третья строчка Via Diameter--- это и есть про диаметр. Цитата И как сделать селективный выбор объектов (например, тех же переходов), но только в определенной области, а не по всей плате? Скройте все иные объекты или слои и при нажатом Shift левым указателем указываете последовательно нужные прямоугольные зоны
Jan 31 2010, 08:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 02:21)  Что-то не понял, а как переназначить номера designator`ов в редакторе футпринтов? Неужели каждый пин вручную? В стареньком пикаде была такая функция в меню, а в последнем AD не вижу  Зато в есть сочетание клавиш Shift+F12, которое открывает список объектов (можно отфильтровать только выбранные) с возможностью быстрого редактирования параметров, в том числе можно копировать группы некоторых настроек. С помощью этого списка удобно перенумеровывать к.п., а так же назначать имена выводов в редакторе компонентов, например. А вообще, лучше ставить к.п. в нужном порядке, либо пользоваться мастером (Wizard) для создания посадочных мест.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 31 2010, 08:43
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Владимир @ Jan 30 2010, 10:52)  После выделения в инспекторе четвертая строчка сверху Hole Size --- это то что, вы нашли -- диаметр отверстия третья строчка Via Diameter--- это и есть про диаметр. Если бы все так просто. Вот картинка, нет такого пункта в инспекторе. Видимо, где-то в настройках надо включать? Цитата Скройте все иные объекты или слои и при нажатом Shift левым указателем указываете последовательно нужные прямоугольные зоны Видимо, я не совсем ясно спросил. В старом P-CADе было просто: выбираем selection mask, устанавливаем интересующие объекты, а потом в плате просто окном выделяем область и получаем нужные. Я чую, что и в AD должно быть несложно, но пока логику понять не могу. В принципе вижу, что есть select filter, но он пустой. то бишь надо с нуля самому написать фильтр? У меня сейчас задача простая: сделать селекцию определенного типа переходных в определенной зоне и поменять отверстие и площадку. А я пока могу поменять только отверстия и только по всей плате, через выбор одного переходного и свойство find similar objects. Цитата(Владимир @ Jan 30 2010, 10:52)  После выделения в инспекторе четвертая строчка сверху Hole Size --- это то что, вы нашли -- диаметр отверстия третья строчка Via Diameter--- это и есть про диаметр.
Скройте все иные объекты или слои и при нажатом Shift левым указателем указываете последовательно нужные прямоугольные зоны Сорри, после всего написаного сообщения попробовал еще раз и удивился: в поле filter появилось свойство (ObjectKind = 'Via'), я взял в окно область и поменял свойство переходов, площадка там появилась. Но вот, как так получилось, пока не понял.
Сообщение отредактировал vicnic - Jan 31 2010, 08:44
Jan 31 2010, 08:53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 31 2010, 12:05)  хорошая функция была, здесь ее нет! Эх, жаль... Цитата(Master of Nature @ Jan 31 2010, 12:12)  А вообще, лучше ставить к.п. в нужном порядке, либо пользоваться мастером (Wizard) для создания посадочных мест. Это понятно, но не всегда так получается. Перенумеровал инструментом Edit -> Change - удобно и быстро, выбрал к.п. - ввёл новый номер. Но со старой фичей пикада не сравнится, конечно
Jan 31 2010, 09:42
Из: Минск
Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 00:21)  Что-то не понял, а как переназначить номера designator`ов в редакторе футпринтов? Неужели каждый пин вручную? В стареньком пикаде была такая функция в меню, а в последнем AD не вижу  В библиотеке панели PCBLIST выделяете только PIN и получаете таблицу, аналогично PCAD, только с большими возможностями. Там и правите. Как, я вроде писал. Повторно будет в первом номере этого года Цитата Если бы все так просто. Вот картинка, нет такого пункта в инспекторе. Видимо, где-то в настройках надо включать? У вас выделены не только VIA но и сквозные PAD, смотри на рисунке. Поэтому в инспекторе показаны только строки имеющиеся и там и там. Соответсвенно есть HOLE, но нет Via Diameter. Тренируйтесь в правильном выделении. На рисунке показано, как должно быть Цитата Видимо, я не совсем ясно спросил. В старом P-CADе было просто: выбираем selection mask, устанавливаем интересующие объекты, а потом в плате просто окном выделяем область и получаем нужные. Аналог этого-- панель PSBLIST Я же писал что внутри даже этого отмеченного можно набрать прямоугольниками нужную не полную зону в PCB Цитата Видимо, я не совсем ясно спросил. В старом P-CADе было просто: выбираем selection mask, устанавливаем интересующие объекты, а потом в плате просто окном выделяем область и получаем нужные. Аналог этого панель PCBList Цитата Я чую, что и в AD должно быть несложно, но пока логику понять не могу. В принципе вижу, что есть select filter, но он пустой. то бишь надо с нуля самому написать фильтр? У меня сейчас задача простая: сделать селекцию определенного типа переходных в определенной зоне и поменять отверстие и площадку. А я пока могу поменять только отверстия и только по всей плате, через выбор одного переходного и свойство find similar objects. Не надо, там все есть. Изучайте, тренируйтесь
Jan 31 2010, 14:58
Цитата(Владимир @ Jan 31 2010, 12:42)  У вас выделены не только VIA но и сквозные PAD, смотри на рисунке. Поэтому в инспекторе показаны только строки имеющиеся и там и там. Соответсвенно есть HOLE, но нет Via Diameter. Тренируйтесь в правильном выделении. На рисунке показано, как должно быть Не надо, там все есть. Изучайте, тренируйтесь Спасибо за ответы, кажется начал разбираться в принципе работы PCB Inspector. Справедливости ради отмечу, что в моем случае на рисунке выделены только vias, просто выделены не те, которые мне надо, а вообще все на плате.
Feb 1 2010, 20:04
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 22:36)  Снимите флаг Autoposition для параметра, который "Коммутатор" Сработало, спасибо. Но при снятии галки Привязка, появились какие то точки: От них в свою очередь можно избавиться?
