133 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
arttab
сообщение Nov 23 2010, 05:32
Сообщение #1741
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата(Master of Nature @ Nov 23 2010, 11:14) *
Place -> Via
не смешно. еще в пайнте предложите.
если альтум не может заполнить полигон via, то подтверждается мое предположение (не только по этому поводу) что это сырой продукт, который задумали как супер-пупер, а доделать не доделали.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Krys
сообщение Nov 23 2010, 06:36
Сообщение #1742
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А в каких кадах это можно сделать автоматически? В пикаде допустим тоже нельзя. Хотя и не сырой продукт. В старых Оркадах - тоже было нельзя. Про новые не знаю, давно не работал. Да и не такой уж это большой напряг - сделать ручками. Если просто прошить полигон - можно тупо через Edit - Paste Special - Place Array. А бывает, что вокруг дифференциальных линий идёт хитрый полигон, повторяющий траекторию этих линий. Тут и ваши КАДы не справятся. Только вручную...
Про сырой продукт - никто и не спорит. Но сырость не этим определяется. Наличие или отсутствие фич - вопрос предпочтений. В АД нету прошивки виашками, зато есть другие фичи, которых нет в других КАДах. И т.д. А сырость - это когда бага на баге, всё нестабильно, ничо толком не работает, как надо. Или то работает, то нет...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 06:59
Сообщение #1743
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(arttab @ Nov 23 2010, 07:32) *
не смешно.
Да смешно biggrin.gif станет, когда до выравнивание дойдете.
Плохо, не когда "не смешно". А когда любые действия к смеху уже приводят bb-offtopic.gif
arttab
сообщение Nov 23 2010, 07:22
Сообщение #1744
Из: Новосибирск
OrCad 15.7 Options -> Free Via Matrix. 2 варианта - у края контура или массив. сверловка коричневые флеши
Rodavion
сообщение Nov 23 2010, 09:55
Сообщение #1745
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Fgion @ Nov 22 2010, 20:41) *
отредактировал - ничего не поменялось
я оставил только цепи InNet('220V_1') все равно -((
Fgion, вот правило для двух цепей- рис.1, вот приоритеты - рис.2, все работает - рис.3. Может у тебя что то с режимом интерактивной разводки?
Сообщение отредактировал Rodavion - Nov 23 2010, 09:55
arttab
сообщение Nov 23 2010, 10:11
Сообщение #1746
Из: Новосибирск
а если не тупа, а умно? только ручками значит?
ладно, прорвемся....
Fgion
сообщение Nov 23 2010, 10:12
Сообщение #1747
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
2Rodavion
поменял местами 2 клиренса как писал Владимир (в дереве), а не в приоритетах.
Поставил зазоры для 220В на первое место.
Обычные зазоры на второе место.
Я так и не понял как их местами менять, поэтому поменял местами данные, и потом переименовал. И все вышло -) Спасибо за помощь -)
Сообщение отредактировал Fgion - Nov 23 2010, 10:14
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 10:26
Сообщение #1748
Из: Минск
В этом и суть
Тут показывает что главнее на текущий момент
Это до лампочки
А это самое главное
Rodavion
сообщение Nov 23 2010, 10:58
Сообщение #1749
Из: С-Пб
Интересная фишка, сколько все же засад в АД 1111493779.gif Так и поседеть можно...
Fgion, когда напишешь правила, отмечаешь это правило и тыкаешь кнопку 1, выскакивает окно назначения приоритетов, там выставляешь приоритеты у правил - кнопка 2. Когда нажимаешь кнопку 3, то приоритеты выстраиваются по порядку, первый должен быть на первом месте, ну и так далее. В дереве они то же выстраиваются в нужном порядке. Галочка 4 должна быть как на рисунке. Тогда все работает. Мда... wacko.gif
А галочка может быть и наоборот, вниз. То же работает. А в дереве правило с наивысшим приоритетом должно все равно быть первым
Сообщение отредактировал Rodavion - Nov 23 2010, 13:28
juvf
сообщение Nov 23 2010, 11:10
Сообщение #1750
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
в третий раз меняют комплектацию, в 3-ий раз переделываю руками типы у компанентов. как в альтиуме автоматом поменять все поля Type во всех конденсаторах с GRM155R71C104KA88D на C0402C104K8PAC?
Сообщение отредактировал juvf - Nov 23 2010, 11:11
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 11:25
Сообщение #1751
Из: Минск
Много как можно.
Легче и понятней в Tool/parameter manager
juvf
сообщение Nov 23 2010, 11:28
Сообщение #1752
Из: Челябинск
Если задать сетку равную шагу переходок то руками достаточно быстро получается и каждая виашка под контролем.
а вопрос, может в офтоп, но все же - на вашем рисунке полигон сеткой. Для чего сеткой? Сколько я не искал ответа на это вопрос нашел один вразумительный - раньше, при ссср, старый гетенакс (или текстолит) выделял газы. Если полигон залить сплошной, то эти газы вспучивали полигон и он отслаивался. Современные материалы не страдают газами, поэтому полигоны можно делать сплошные. К томуже при сплошном полигоне меньше меди нужно стравливать, меньше химикатов затратися, меньше загрязнений. Для чего у вас полигон сеткой? Мож там СВЧ какой нить? Или это разработка 80-х годов?
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 11:30
Сообщение #1753
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Я делаю через FSO, только меняю поле Design Item Id
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
juvf
сообщение Nov 23 2010, 11:44
Сообщение #1754
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Nov 23 2010, 16:25) *
Много как можно.
не получается. как там менять?
А это как?
У меня тип кондёров прописан в .... в свойствах компанента в поле Type, см рис. Лазию по всем компанентам, открываю у всех свойства и правлю. как можно это сделать проще?
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 11:57
Сообщение #1755
Из: Минск
Отсортировать. Выделить нужное в столбце правый клик edit
Угу.
Но не забыть открыть все листы проект.
Потом указать что выделить для всего проекта, потом тоже в инспекторе.
Зная быстро конечно.
но для одной позиции.
А если позиций много. У автора вопроса как пример одна позиция была, но при изменение перечня их тыща может быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
