133 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
aspID
сообщение Dec 17 2010, 03:24
Сообщение #1891
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Цитата(Master of Nature @ Dec 17 2010, 11:35) *
Какая-то проблема с видеодрайверами.
Или с ОЗУ.
Странно, что только Альтиум ее "чухает", с графикой работаю много и активно...
правая клавиша мыши на интересующем типе объектов -> Find Similar Object
Семён Семёныч.... Понял, дальше неактуально, спасибо ))))
Можно следующий вопрос. Пытаюсь интерактивно разводить через Interactively Route Multiple Connections. Хочу, чтоб разводка шла по сетке. Но получается только одна, за которую тяну, идет по сетке, а остальные - "до первого поворота" только по сетке. Дальше - сжимаются в "кучку". Можно как-то этого избежать?
Для наглядности:Прикрепленное изображение
Гриды все установлены в 50mil. Электрический стоял 0.5 Component, но выставил в 50 и то же самое.
Krys
сообщение Dec 17 2010, 03:40
Сообщение #1892
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Нажмите Таб и выберите зазор
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
juvf
сообщение Dec 17 2010, 06:00
Сообщение #1893
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
требуется в полигонах сделать разрез. Добавил Fill в слой KeepOut и получил в этом месте разрез в полигонах во всех слоях. Но теперь DRC не проходит. Не могу правила настроить. Как сделать чтоб DRC не ругался, если я дорожку через этот keepout протащю? Или если пад на keepout залез?
Марик
сообщение Dec 17 2010, 06:28
Сообщение #1894
Пользователь №: 51 941
Если хотите сделать вырез на 1 слое, Place->Polygon Pour Cutout, затем ребилдить полигон. KeepOut запрещает любые примитивы в проводящих слоях и в правилах это не перестроить, если не ошибаюсь. В любом случае, лучше делайте через Polygon Pour Cutout
Владимир
Сообщение #1895
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Для вырезов в полигонах ест специальный Polygon Pour CutUp
juvf
сообщение Dec 17 2010, 06:58
Сообщение #1896
Из: Челябинск
:write:
в схеме 2 цепи, объеденены через tainet. Физически это одна цепь. на пп две дорожки в одном слоес разними именми цепей сходятся в одной точке. DRC не проходит. Как настроить правила для таких дорожек?
TOREX
сообщение Dec 17 2010, 07:06
Сообщение #1897
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(juvf @ Dec 17 2010, 13:58) *
:write:
Может создать для этих 2-х цепей класс и для этого класса свое правило?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
juvf
сообщение Dec 17 2010, 07:21
Сообщение #1898
Из: Челябинск
Могу. Создал класс, поместил туда цепи. А какое правило создавать? Ошибка такая
[Clearance Constraint Violation]    device1.PcbDoc    Advanced PCB    Clearance Constraint: Between Track (141.575mm,177.675mm)(142mm,178.1mm)  Sig1 And Track (142mm,178.1mm)(146mm,182.1mm)  Sig1     15:16:56    17.12.2010    19
правило сделал как на рисунке. Может я не то правило создаю?
TOREX
сообщение Dec 17 2010, 07:41
Сообщение #1899
Из: Санкт-Петербург
Нет так вроде может получится бяка. Т.е. любой объект из класса А10_А может иметь зазор 0мм с любым другим объектом(первое условие - ALL) . Попробуй в первом условии поставить то же, что и во втором. И проверь приоритет.
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 17 2010, 07:43
Владимир
сообщение Dec 17 2010, 09:03
Сообщение #1900
Из: Минск
Цитата(juvf @ Dec 17 2010, 11:58) *
:write:
Они могут сходится только внутри PAD TIE NET.
В любом другом месте проходит полная проверка, как будто это разные цепи. и это так изадумано
aspID
сообщение Dec 17 2010, 19:26
Сообщение #1901
Из: Новосибирск
Не помогает. В примере стоит 30 (сетка отображается 50). Если ставить зазор на 50, то "на поворотах заносит". Т.е. углы получаются шибко широкими. Можно ли как-то делать именно по сетке? Или только по одной трассировать?
mDjon
сообщение Dec 18 2010, 02:38
Сообщение #1902
Из: Павлодар
Пользователь №: 61 381
где установить зазор между полигоном и контактной площадкой, или это делается с помощью мастера?
Владимир
сообщение Dec 18 2010, 03:35
Сообщение #1903
Из: Минск
В разделе Cleorance
тут где то я давал примеры
Krys
сообщение Dec 18 2010, 03:57
Сообщение #1904
Из: Томск, Россия
Попробуйте менять зазоры в процессе трассировки нажатием клавиши Таб в нужных местах (при поворотах)
Наверное в сетке не получится...
Хотя... А Вы пробовали групповой драг? Без всякой интерактивной трассировки выделите ваши трассы, возьмите за кончик самой крайней и пытайтесь этот кончик перетаскивать в нужное место - так тоже можно. И зачастую ещё удобнее чем групповая интерактивная разводка.
И ещё... У инструмента групповой интерактивной разводки есть страшные баги. Она иногда приводит к крэшу АД. И не просто, а так, что потом файл больше не открывается. Приходится выискивать в архивах старую версию. Так что рекомендую сохраняться перед вызовом этого глючного инструмента. Я ещё не говорю, что бывает просто он так трассы веером развернёт, что просто ужас. А ещё у этого инструмента случается такая подлянка, что он лочит некоторые цепи из тех, что разводились с его помощью. И потом снять лок не так-то просто. Мне пока Владимир не подсказал, я не въехал, где это можно сделать.
Владимир
сообщение Dec 18 2010, 04:32
Сообщение #1905
Из: Минск
Interactively Route Multiple Connections - это имеется ввиду.
Ну если крэшу АД-- то это не сэтим связано. крэшу АД-- возникает где попала, как попало в зависимости от компа, и от чего зависит- только богу известно.
Насчет подлянки-- это тоже есть и кстати при любой трассировки. Особенно это развито в последней беттаверсии. Возникает желание ее в утиль. В общем так и есть. На ответственных проектах даже не пытаюсь загружать бетта версию.
Ну снять лок просто. если loop не убирает трассу автоматически значит она залокирована. Снять быстрее ручками. так как эти локи как из под земли вылазят. Только что не было-- глядь уже рассадник целый
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
