133 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
mDjon
сообщение Dec 18 2010, 07:13
Сообщение #1906
Из: Павлодар
Пользователь №: 61 381
Цитата(Владимир @ Dec 18 2010, 12:35) *
В разделе Cleorance
Спасибо, просто не разобрал, думал там зазор между дорогой и площадкой.
chistyakov1971
сообщение Dec 18 2010, 13:41
Сообщение #1907
Пользователь №: 50 359
Установил Altium Des... Summer 09
Пробую выводить схемы на печать (принтер антиквариат hp LaserJet5L) если ставлю черно-белое, то некоторые части элементов вообще не печатает :-(
Если ставлю монохром, то некоторые области листа печатает отлично даже самый мелкий шрифт, а некоторые области листа смазаны.
Принтер и картридж не причем, чего то на программном уровне
Владимир
сообщение Dec 18 2010, 14:28
Сообщение #1908
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
печатайте в PDF ПРИНТЕР, а оттуда на ваш.
Тут проблемы не в AD
Furius
сообщение Dec 18 2010, 15:18
Сообщение #1909
Из: Калуга
Пользователь №: 60 553
А есть в стандартной поставке altium disigner summer 09 футпринты под smd типоразмера 0805? Или же рисовать самому?
Владимир
сообщение Dec 18 2010, 15:37
Сообщение #1910
Из: Минск
там сотня и еще тысяча. Дайте только поиск.
Но лучше рисовать самому
chistyakov1971
сообщение Dec 18 2010, 15:44
Сообщение #1911
Full41
сообщение Dec 18 2010, 15:55
Сообщение #1912
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
У меня была похожая ситуация! Для печати использую плоттер HP Design Jet 430, у меня не частенько не все элементы схемы выходили на печать. Думал что проблема в альтиуме, а оказалось банальность. Плоттеру просто не хватало внутренней памяти, из за этого он все и не печатал. Решить проблему удалось, установив в настройки принтера функцию печати с компьютера. Стандартно принтер загружает информацию о схеме в свою внутреннюю память, но ее с нынешними объемами схем не хватает. Если включить настройку печать с компьютера, то информация на принтер поступает порциями по ходу печати.(Тут тоже есть один подводный камень. Лично у меня он был. Если включили эту функцию и отправили на печать, нельзя пока печатается производить никакие манипуляции с компьютером, а то будут на печати происходить сбои).
chistyakov1971
сообщение Dec 18 2010, 16:01
Сообщение #1913
наверно с памятью что-то, начало печатает как правило гууд а во торой части листа проблеммы.
Full41
сообщение Dec 18 2010, 16:09
Сообщение #1914
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Попробуй сделать что я написал, должно помочь. Если нужно показать где это настраивается, то могу в понедельник на работе сделать скринтшоты настроек.
chistyakov1971
сообщение Dec 18 2010, 16:18
Сообщение #1915
Попробовал,
в закладках печать с компьютера не обнаружил, нашел "использовать шрифты" загружаемые или внутренние.
Клацнул на загружаемые, напечатал (Первая печать после включения), вроде ничего но на струйнике было лучше, попробовал распечатать еще опять таже хрень нет четкости и смазанность
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 18 2010, 16:19
Full41
сообщение Dec 18 2010, 16:30
Сообщение #1916
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 18 2010, 22:18) *
Попробовал,
Это уже сам принтер! Его надо настроить, и почистить и я думаю все будет хорошо
chistyakov1971
сообщение Dec 18 2010, 16:35
Сообщение #1917
Спасибо за помощь и советы,
вроде разобрался, недавно поставили ОС 7, и естественно настройки не все выставили, просмотрел а у принта всего-то стоит 1 МБ памяти, поставил на максимум 9МБ, распечатал несколько листов .... вроде всё ОК
juvf
сообщение Dec 20 2010, 00:22
Сообщение #1918
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Dec 17 2010, 17:03) *
Они могут сходится только внутри PAD TIE NET.
В любом другом месте проходит полная проверка, как будто это разные цепи. и это так изадумано
у меня в месте схода стоит PAD TIE NET. Я его временно удалил, чтоб проблему решить. На рисунке соседний тайнет видно. Как создать правило для PAD TIE NET? Как сделать, чтоб на цепи, соединяющиеся в PAD TIE NET, DRC не ругался.
Сообщение отредактировал juvf - Dec 20 2010, 00:23
Владимир
сообщение Dec 20 2010, 03:48
Сообщение #1919
Из: Минск
Так раз удалили PAD TIE NET, так потому и ругается.
Отмечу еще вроде размеры PAD TIE NET длжны быть больше ширины дорожек, исходящих оттуда.
Более того дорожку начинайте вести от PAD TIE NET
TOREX
сообщение Dec 20 2010, 04:19
Сообщение #1920
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Да вроде бы, можно и той же ширины. У меня были пады планарные и подключался к ним полигоном.
DRC не ругался.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
