133 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
snayperAlfa
сообщение Feb 17 2010, 21:59
Сообщение #226
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Как тогда сделать цвет платы белым вместо черного по умолчанию?
Нашел
Есть двухсторонняя печатная плата. Элементы располагаются на слое TOP. Дорожки на TOP и Bottom
Преподаватель сказал нужно следующее:
1) Top Layer. Контактные площадки(отверстия) и дорожки видны.Больше никаких обозначений.
2) Bottom Layer. Контактные площадки(отверстия) и дорожки видны.Больше никаких обозначений. Изображение должно быть зеркально.
И надо это все в *.jpeg запихнуть.
Я прящу все слои кроме Top.
Пока как вариант что-то выходить с экспортом как документ автокада. Потом открывать в Visio. Но он гад рисует дорожки красными(((.
Я даже цвет Top делал черным - все равно красные дорожки(
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Feb 17 2010, 21:08
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
Nels
сообщение Feb 18 2010, 01:14
Сообщение #227
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
простой вопрос интересует: как объединить в одно целое все пины и сам корпус микросхемы?
Вот достаю готовый .SchLib-элемент в .SchDoc-проект и вижу,что все пины и корпус как-то объединены, т.е. при нажатии мышкой в любую точку корпуса, появляется пунктирное выделение всей микрухи (вместе с пинами). И сами пины неотделимы от корпуса. как это сделать со своей нарисованной микросхемой?
может я чего-то неправильно понял в терминологии мануалов?
Любите!
Scanner
сообщение Feb 18 2010, 04:35
Сообщение #228
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Altium позволяет создавать метафайл - помоему удобней чем через автокад - и как вам надо ч\б
uriy
сообщение Feb 18 2010, 04:53
Сообщение #229
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
И сохрнять схемы и платы лучше не в jpeg а gif. При том же качестве размер файлы будет в разы меньше. В gif может быть не более 256 цветов(что для схемы и платы более чем достаточно), но в нем нет артефактов возникающих рядом с тонкими линиями присущих jpeg формату.
musa
сообщение Feb 18 2010, 04:59
Сообщение #230
Пользователь №: 25 668
Цитата(Nels @ Feb 18 2010, 04:14) *
Здравствуйте.
Наверное чтото не поняли. Или мы не поняли вас. Вообщето компоненты создаются в специальном редакторе, после чего сохраняются в библиотеке. В этом случае компонент становится единым целым. Это всё подробно описано в книгах, читайте. Или у вас специфическая микросхема у которой все выводы соединены с корпусом. Тогда совсем другой разговор.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 18 2010, 07:42
Сообщение #231
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Здравствуйте.
Это можно было сделать в P-CAD, здесь нет такой возможности! Пины можно отделить от символа только в библиотеке!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
uriy
сообщение Feb 18 2010, 09:44
Сообщение #232
Из: Ижевск
Как это нет такой возможности вот же галочка!
Alexey Sabunin
сообщение Feb 18 2010, 10:19
Сообщение #233
Эксперт
Из: Сан Диего
не рекомендовал бы это использовать, т.к. можно случайно "порастаскивать" компонент! хотя в данном случае может решить проблему.
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 18 2010, 10:26
Сообщение #234
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нормально. Регулярно пользуюсь. Даже если растянул-- ноги можно найти
Я.К.
сообщение Feb 18 2010, 10:28
Сообщение #235
Пользователь №: 42 205
Есть следующая проблема: у меня пара пысяч дорожек, расходящихся веером (угол пропорционален номеру дорржки) с шагом 0.2 мм, генерированы скриптом.
Я пытаюсь подвести к ним шину, однако ничего не выходит, шина не стыкуется, хотя поодиночке все можно состыковать. Знающие люди говорят, что это потому, что это потому, что шины ведутся в углах 90/45, а те 2 тыщи дорожек - нет. Однако я снял галочку "Restrict 90/45 angles" с InteractiveRouting Options. Как бы мне забороть такое дело?
snayperAlfa
сообщение Feb 18 2010, 13:06
Сообщение #236
Scanner
сообщение Feb 18 2010, 13:35
Сообщение #237
Цитата(snayperAlfa @ Feb 18 2010, 16:06) *
Файл--предварительный просмотр--правой кнопкой по документу - Экспортировать метафайл.
snayperAlfa
сообщение Feb 18 2010, 18:31
Сообщение #238
Огромнейшее СПАСИБО!
Beginning
сообщение Feb 19 2010, 14:21
Сообщение #239
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Доброго. Подскажите каое правило надо для того что бы для определённой групы отверстий (PADов) не делать тепловые барьеры (отверстия для крепления платы). Спасибо.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Владимир
сообщение Feb 19 2010, 14:55
Сообщение #240
Из: Минск
сделайте из этой группы класс падов, и в правилах сошлитесь на него
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
