133 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Mar 4 2010, 12:08
Сообщение #271
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. И кто вам обеспечит такую точность обработки контура??
2. ставьте стандартный, только не указывайте Footprint
3. Если речь о схеме, рекомендую в дюймах. Можно что-то из готового брать. Если речь о Footprint - то создавайте в тех размерах, которые указаны на рисунке корпуса в PDF
Производителям до лампочки, вы им будете герберы отдавать. Там своя система
peshkoff
сообщение Mar 4 2010, 12:35
Сообщение #272
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(elman @ Mar 4 2010, 14:18) *
Добрый день!
C трудом осилил всю предидущую и эту темы но ответа на свои вопросы не нашел
1. В какой-то из предидущих версий (ACCEL EDA или PCAD) была возможность ввода координат объектов с клавиатуры.
Например: нужно нарисовать board shape не попадающий в сетку (координаты углов типа 2007,3101), делаем place line и просто вводим последовательно все координаты с клавиатуры нетрогая мышку - быстро и удобно, по сравнению с: увеличение масштаба, клик, затем либо длительная промотка либо уменьшение масштаба промотка и увеличение масштаба....
Не нашел как это сделать в Winter09. не верится что такой возможности нет.
2. В проекте есть компоненты не установленные на плате (смонтированные на шасси, лицевой панели итд) но присутствующие на схеме. В документации предлагается использовать для таких компонентов тип Graphical, однако в таком случае компонент не учавствует в ERC. Хотелось бы получить полноценный электрический компонент учавствующий во всех проверках, тольк не монтируемый на плату. Это возможно и если да то как?
3. Существуют ли рекомендации в какой системе далеть проекты (дюймы или mm). Есть ощущение что в дюймах правильнее даже если все размеры в мм и используются отечественные комплектующие (кажется что-то когда-то об этом тут писали). Просвятите плз какие плюсы и минусв в каждой из систем. В частности при отдаче на изготовление различным производителям.
1. Единственный вариант нарисовать линии, а потом их редактировать, и там указать точные координаты.
Предварительно задав "0" в левом нижнем углу ПП
2. А как эти компоненты подключаются к плате? если через контакные площадки, то и ставьте контактные площадки.
3. Схему однозначно в мм. Компоненты рисуем в тех единицах, в которых в даташите указано, хотя 0,01 мм ошибки ни на чем не скажется. С платой небольшие косяки с мм могут возникнуть, когда будете задавать сложные правила или скрипты, AD миллиметры не всегда корректно воспринимает, приходится пользоваться функциями перевода из мм в дюймы. Но стандарты IPC все идут в мм. Сейчас даже наименования корпусов микросхем в мм забивать надо
uriy
сообщение Mar 4 2010, 13:35
Сообщение #273
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1. Ставите точку привязки куда надо, затем P->L, J->L вбиваете координаты, потом энетр дважды потом снова J->L к следующей точке.
2. Если компонент цепляется на проводах то рисую только контактные площадки.
3. Рисую в миллиметрах, но с шагом 2,54 мм. Когда то думал может придется использовать компоненты из комплекта AD, но ни разу их не использовал.
Timma
сообщение Mar 4 2010, 13:38
Сообщение #274
Пользователь №: 32 693
Добрый день!
Начинаете то что вам нужно, например, Place -> Line. Затем кнопка J, потом L. Вводите координаты, OK. Enter. И так далее.
elman
сообщение Mar 4 2010, 14:01
Сообщение #275
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Я просто привел пример когда это может быть удобнее чем мышкой, наверное не очень удачный
Так и делал пока не посоветовали то что мне нужно:
Спасибо! Очень нехватало этого, сила привычки ;-)
Спасибо, сам бы не догадался поскольку для меня выглядит как обходное (или обманное для программы) решение. Из этого в последствии не могут вылезти какие-то проблеммы? Или это стандартный способ?
Речь о футпринт и PCB. С производителями понял а с футпринтом не уверен. В даташитах на разные компоненты могут быть где дюймы а где мм, многие указывают и то и то в одном даташите. Думаю что праильнее будет иметь всю свою базу компонентов в одних единицах, потому и уточняю так дотошно - чтобы небыло потом обидно когда будет большая база
Вот это я думаю и должно быть (по крайней мере для меня) определяющим моментом. В плане у меня давно изучение этих документов, никак руки не дойдут...
И кстати почему схему однозначно в мм? Я-то думал что со схемой какраз разницы нет. Если это про нормоконтроль но это не мой случай. Конечно если футпринты в мм то и плату тоже, ну и схему для однообразия, Так и буду делать если не услышу еще о возможных недостатках такого выбора.
Владимир
сообщение Mar 4 2010, 14:25
Сообщение #276
Из: Минск
Точка привязки- да. Сетка кратная точности контура и просто рисуете его, координаты пишутся и внизу и в специальном окне, нет смысла в ручную набирать
В первом приближении нет. Хотя зависит от того, что вы вкладываете в такие компоненты,и что хотите получить.
Тут трудно догадаться, что вам нужно
Внутренние единицы--- дюймы. миллиметры--- перерасчет. Тут уже говорили о возможных проблемах в правилах. Были проблемы и с операцией Fonout для миллиметровых компонентов
Master of Nature
сообщение Mar 4 2010, 14:38
Сообщение #277
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Обычно указывается какие из размеров - основные (REF.) - дюймовые или миллиметровые.
Еще я заметил, что изготовители стараются использовать именно миллиметровые размеры в качестве основных.
А при рисовании можно пользовать и те и другие размеры - как удобнее, а потом уже приводить к общему знаменателю - единицам измерения.
Что касается схемного редактора, то, я стараюсь использовать дюймовый шаг - меньше риск нарваться на артефакты вроде ножек не в сетке.
А разница 2,5 и 2,54 в схеме не так заметна на глаз. Да и мне кажется - это не принципиально.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Mar 5 2010, 05:23
Сообщение #278
Со схемой разницы нет, но меня в один прекрасный момент надоело в голове калькулятор держать.
С платой как раз сложнее. IPC оперируют миллиметрами, AD хранит данные в дюймах. Иногда вылазят такие косяки: ставишь площадку в библиотеке в координате, например, 31,5 мм, а на плате он отображает 31,4999999 мм. Причем рядом стоящие попадают в сетку 0,5 мм...
Но я все-таки перешел с дюймов на миллиметры. Т.к. платы идут во встраиваемые системы, много размеров приходит снаружи и их удобнее в мм держать
Scanner
сообщение Mar 5 2010, 14:23
Сообщение #279
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Вот, вот! Аналогичная проблема сильно мешает при передачи в idf (.brd) Горизонтальный размер платы 90мм, а передаёт 89,9999999мм.
gosenergo
сообщение Mar 6 2010, 22:12
Сообщение #280
Пользователь №: 55 782
Доброй ночи))) Подскажите как исправить?:
1) При компиляции и верификации проекта открывается окно сообщений с ошибками (скрин я прикрепил), у всех элементов установленных на схеме проставлены пассивные Pinы;
2) Для переноса информации из схемы в плату выполняется команда Design>Update PCB Document, у меня эта команда неактивна в редакторе схем!? Я думаю из за наличия сообщений об ошибках???
Сообщение отредактировал gosenergo - Mar 6 2010, 22:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 555.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Master of Nature
сообщение Mar 7 2010, 07:18
Сообщение #281
Мыслящий
Из: Самара
Сам проект не является секретным?
Выложить его возможно?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 7 2010, 07:39
Сообщение #282
Из: Минск
gosenergo
сообщение Сегодня, 00:12
Все способы не раз обсуждались
1 выключите проверку
2 проигнорируйте сообщение
3. Правильно укажите все типы выводов на схеме
4.....
Для начала хватит второго
Чтобы команда Design>Update PCB Document была активна, нужно чтобы в проекте был хотя бы пустой файл PCBDOC
gosenergo
сообщение Mar 7 2010, 07:44
Сообщение #283
1. Как отключить проверку?
2. Как проигнорировать сообщение??? Мне не понятно, поэтому и прошу у Вас помощи!! Пошагово пожалуйста, учусь на AD9. Спасибо
Сообщение отредактировал gosenergo - Mar 7 2010, 08:15
Владимир
сообщение Mar 7 2010, 08:29
Сообщение #284
Из: Минск
Сегодня праздник. Отстаньте. Тем паче поиском по форуму-- тут уж раз 5 повторялось.
Пошагово писать-- рука уж устала
К Сабунину на курсы или на дистанционные курсы записывайтесь
gosenergo
сообщение Mar 7 2010, 09:07
Сообщение #285
У кого праздник? Сегодня только 7-е, а наш праздник вроде уже был (23-е)!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
