133 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
peshkoff
сообщение Apr 1 2010, 07:11
Сообщение #406
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Марик @ Apr 1 2010, 10:57) *
Подскажите, как установить по умолчанию для via при интерактивной трассировке, чтобы они покрывались зеленкой? Для via, вызываемых Place->Via все нормально, а вот при трассировке все равно они остаются открытыми. Можно, конечно, в конце трассировки выделить их все и через инспектор поставить соответствующие галочки, но хотелось бы видеть сразу.
Это один из главных косяков альтиума.
выделяем после трассировки и покрываем маской
TOREX
сообщение Apr 1 2010, 07:28
Сообщение #407
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Не знаю, у меня работает нормально. Устанавливаю в правилах и в Default.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Apr 1 2010, 08:00
Сообщение #408
и что за правило?
TOREX
сообщение Apr 1 2010, 08:23
Сообщение #409
Из: Санкт-Петербург
Цитата(peshkoff @ Apr 1 2010, 12:00) *
и что за правило?
Вот оно, у меня VIA диаметром 1мм.
peshkoff
сообщение Apr 1 2010, 08:27
Сообщение #410
ну только если так.
я думал в правилах забить Tenting on top и Tenting on bottom можно.
Марик
сообщение Apr 1 2010, 08:59
Сообщение #411
Пользователь №: 51 941
Я пробовал установить это правило, он в 3д в случае размещения виа на паде рисовал на паде зеленку. Т.е. если ставить виа на пад, припаять уже невариант. Вот сейчас выставил, перезапустил альтиум, все заработало smile.gif Может там как-то обновить, конечно, можно было, но вот так.
peshkoff
сообщение Apr 1 2010, 09:10
Сообщение #412
видимо нужно приоритет поменять.
сперва зеленку на отверстиях, затем на площадках освобождаем маску
сообщение Apr 1 2010, 15:38
Сообщение #413
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
едем дальше...
как сделать, чтобы при перечне элементов показывались не только поз. обозначения, но и их номинал?
я как- то правил схему и синхронизировал библиотеки, получилось так, что все резисторы заменились на 1кОм и МЛТ. Что я такого мог сделать?
после того, как нарисовал печать, изменил размеры печатной платы (design-> board shape -> move board vertices), т.е. сдвинул черную область до размеров бордовой платы. Это и будет мой финальный размер? А как сделать, чтобы розовые размеры указывали новые размеры обрезанной моей области?
olegleon
сообщение Apr 2 2010, 10:08
Сообщение #414
Пользователь №: 56 327
Для создания нового файла платы хочу использовать мастер, но в панели File нет команды PCB Board Wizard. Build 9.2.0.18802
Может его подключить нужно где-то? Подскажите
Владимир
сообщение Apr 2 2010, 11:00
Сообщение #415
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Поставьте флаг напротив параметра номинал
Наступили на грабли
Скорее всего рисовали схему копированием резистора и правкой его номинала.
При Update из активной библиотеки-- оно так и сделает
При синхронизации из схемы нужно было снять флаг для синхронизации номинала. А так оно взяло естественно из библиотеки
Черная область и board shape ничего не дает. Это Вам для красоты представления. размер платы определит его контур (а вот board shape может совпадать с ним)
Bakin
сообщение Apr 2 2010, 11:32
Сообщение #416
Пользователь №: 48 991
Как распечатать плату вместе с сеткой?
сообщение Apr 2 2010, 17:12
Сообщение #417
Из: Петербург
Владимир, спасибо.
флаг апдэйтов имеется ввиду update parameters? Вообще обязательно делать синхронизацию библиотек? Похоже, что без синхронизации не перенесется плата на схему. Грабли по этому вопросу- имеется ввиду глюк AD?
А про розовые размеры? Как от них избавиться, если изначально в мастере допустил их?
сообщение Apr 2 2010, 18:37
Сообщение #418
Из: Петербург
Владимир, а
где его выставить? Что- то пока не нашел в книге.
Scanner
сообщение Apr 3 2010, 11:06
Сообщение #419
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как зафиксировать уже разведённые цепи?
Arthur666
сообщение Apr 3 2010, 23:16
Сообщение #420
Пользователь №: 52 954
Здравствуйте, уважаемые!
Вот уже которую ночь ломаю голову над вопросом: почему у меня не работает Signal Integrity.
При анализе любой цепи постоянно пишет: "Unexpected error occurred in simulation". Напишите пожалуйста возможные причины этих неожиданных ошибок, какие скриншоты предоставить для выявления ошибки? Конечно, на всякий случай прикрепляю сам проект, если вдруг кому-нибудь не лень будет посмотреть.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.rar ( 312.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
