133 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Full41
сообщение May 13 2010, 09:25
Сообщение #631
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(LuckyLex @ May 13 2010, 12:10) *
Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятся обычные детальки(конденсаторы, резюки, транзисторы и т.п.), тех что в Miscellaneous не хватает
или где скачать библиотеку
Скачать можешь вот сдесь
http://__www2.altium.com/forms/libraries/d...b_list_ad06.asp (удали __)
При этом к альтиуму всегда прилагается много библиотек!!
Cube
сообщение May 13 2010, 11:31
Сообщение #632
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Можете подсказать:
Где включается опция привязки трассы к компоненту,что б можно двигать компонент, а за ним двигалась трасса?
Как правильно вывести отсчет с 3d видом ПП?
Заранее спасибо за ответы.
Alexey Sabunin
сообщение May 13 2010, 12:21
Сообщение #633
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(xlive @ May 12 2010, 11:52) *
При моделировании панель инструментов не активна( как заставить ее работать>?? (скрин панельки ниже)
зы: с виду полезна мне кажется служит для нахождения экстремумов на графике)
Надо поставить маркер: правая кнопка на названии сигнала на графике и затем Cursor A, после чего выбрать этот маркер!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Cube
сообщение May 13 2010, 12:31
Сообщение #634
Из: Дубна.М.О.
Цитата(Cube @ May 13 2010, 15:31) *
Можете подсказать:
Разобрался с отчетом
а с движением компонента не очень.
Сообщение отредактировал Cube - May 13 2010, 12:32
xlive
сообщение May 13 2010, 12:39
Сообщение #635
Пользователь №: 32 317
Можете подсказать:
диксп-преференс-схематик- графикал эдитинг - олвейз драг (галочка)
Как правильно вывести отсчет с 3d видом ПП? - вот ет хз) мувики по АД посмотрите там вроде несколько вариантов)
2 Алексей Сабунин: Спасибо. Сейчас попробую)
Cube
сообщение May 13 2010, 13:16
Сообщение #636
Из: Дубна.М.О.
Со схематикой понятна. а с pcb?
Alexey Sabunin
сообщение May 13 2010, 14:06
Сообщение #637
Эксперт
Из: Сан Диего
M->Drag Trak End
Рассел Бертран
LuckyLex
сообщение May 14 2010, 14:48
Сообщение #638
Пользователь №: 57 166
Спасибо! буду дальше учиться.
рисовать-то посадочные места и т.п. научился, но еще не разобрался, как их объединять и добавлять в библиотеки
DTF
сообщение May 16 2010, 04:04
Сообщение #639
Пользователь №: 53 453
Проблема решена, прошу извинить.
Сообщение отредактировал DTF - May 16 2010, 04:06
rekcuf
сообщение May 16 2010, 12:37
Сообщение #640
Пользователь №: 40 704
1. При работе в режиме интерактивной трассировки, когда я завершаю прокладку и жму Ctrl+Click, то в некоторых случаях программа рисует такие конструкции, вместо того, чтобы проложить нормальные дорожки.
Причем какой-либо закономерности не нашел, то нормально проложится, то вот так. Причем даже если я подведу дорожку вплотную к контактной площадке, то при завершении все равно может появиться из-под площадки какой-то заусенец.
Как сделать, чтобы дорожки прокладывались нормально, без таких ужасных заломов?
2. На скриншоте ниже я хочу проложить дорожку к контактам справа, но программа решила, что сперва я должен проложить ее к контакту слева. Т.е. резинка тянется к левому контакту. Как сделать, чтобы она тянулась к правому? Т.е. я хочу выбирать, к какому из нескольких контактов я протяну линию.
Владимир
сообщение May 16 2010, 14:07
Сообщение #641
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. ну если рядом, что вам мешает довести в ручную. Тут нормальных людей нет (есть не обследованные) smile.gif, а уж у програмее говорить нечего
2. Прописывайте правила FromTo, или вручную.
Вообще там есть опции-- тянуть к ближайшему.
Честно говоря не пользовался
uriy
сообщение May 16 2010, 17:09
Сообщение #642
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1. Никогда не пользуюсь автозавершением.
2. Цифра 7 переключает точку к которой тянется резинка только работает почему-то не всегда. Нажимать вроде нужно НЕ на нампаде. Горячие клавиши и пояснения к ним можно посмотреть нажав тильду или F1 во время разводки.
xlive
сообщение May 17 2010, 13:08
Сообщение #643
Добрый день!
Такой вопрос: параметр AC Magnitude на что влияет при моделировании? И вообще нафига оно нужно если есть параметр Amplitude?Без AC Magnitude не моделирует((( Или так: если у меня сигнал 1В то и магнитуда будет 1В?
Заранее спасибо)
Вопрос снимается, разобрался. АС Magnitude задаетеся для частотного анализа а Amplitude для переходной характеристики. Для обычного моделирования они равны. maniac.gif
xlive
сообщение May 19 2010, 10:47
Сообщение #644
при моделировании получается такое вот "очко" (см.рисунок)
файл проекта прилагаю. элемент создан с сайт разработчика mcp6031.
Все делаю правильно( почему не моделирует>?
(файл проекта прилагаю)
Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  delete__19.05.2010_14_47_38_.zip ( 17.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Cube
сообщение May 20 2010, 11:51
Сообщение #645
Из: Дубна.М.О.
Возможно из pcb вытащить элементы в библиотеку?
Сделал платку, хотел поменять один футпринт...через команду update from lib..обновился компонент, а остальные компоненты изменили свой футпринт,сдвинулись..вот и думаю как их обратно..не перерисовывать же пол сотни компонентов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
