133 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
akr
сообщение Jun 5 2010, 17:45
Сообщение #676
Пользователь №: 57 618
Цитата(Олежик @ Jun 5 2010, 18:45) *
Но что значит делать "форматку" - тайна
Форматка - грубо говоря то что окружает схему, т.е. рамка.
Выбрать из стандартных размеров её можно: Design -> Templete -> Set templete name..
Но там обычно они не по ГОСТу, если надо чтоб рамка по ГОСТу была поищите здесь на форуме где то были форматки гостовские.
А масштабирую я обычно так: сохраняю то что надо распечатать в формате dxf, открываю сохранённый файл автокадом или компасом и там всё корректирую, масштабирую и распечатываю.
Возникла проблема:
Создал принципиальную схему. Но некоторые связи между элементами не переносятся на плату. Проверял Import Changes'ом, пишёт, что различий нет. В самой схеме проверял ножки не присоединённых элементов отображаются как присоединенные к цепям, а на плате они всё равно свободны висят.
Не подскажите в чём может быть проблема?
Сами цепи обозначаются автоматически.
Уже разобрался: контакты не были подключены, так как сетка в которой были сделаны УГО не совпадала с той в которой создавалась схема (разница незаметна на глаз была).
Сообщение отредактировал akr - Jun 5 2010, 18:22
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 18:49
Сообщение #677
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Спасибо, akr.
Жалко, что вы раньше не ответили. Ну да ладно, зато теперь буду знать.
Можно еще вопрос: как сделать невидимым слой Top Overlay в трехмерном виде ? Да и вообще, как в 3д слои убирать ?
Владимир
сообщение Jun 5 2010, 19:09
Сообщение #678
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Board layer and color Снимите флаг TopSilkscreen
Олежик
сообщение Jun 5 2010, 19:15
Сообщение #679
Из: Прибалтика
сообщение Jun 5 2010, 21:32
Сообщение #680
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805 для кондеров? Не получается и все тут. Уже и разлагал либу на составляющие- схему и футпринты- нифига.
Murzik_6011
сообщение Jun 6 2010, 07:14
Сообщение #681
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
alexf
сообщение Jun 6 2010, 09:36
Сообщение #682
Пользователь №: 1 608
сообщение Jun 6 2010, 20:40
Сообщение #683
Из: Петербург
ручками можно, но думаю, должно быть в либе стандартной. Ручками- крайний вариант. Меня просто все убеждают, что оно там есть.
2012 у меня нету там. как и 0805.
или проще. Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ?
Krys
сообщение Jun 7 2010, 03:14
Сообщение #684
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Есть ли в АД возможность "stitching"-а? Т.е. "прошивания" via полигонов.
В Pads я такую фичу видел: ведёшь линию, а по этой линии с определённым интервалом автоматически ставятся виашки.
Удобно при формировании "волновода" вокруг дифференциальных пар. Пока что это приходится делать вручную.
Нарисуйте, при умении - уйдёт не более 5 минут. При неумении - заодно и потренируетесь на будущее, т.к. всех компонентов всё равно не найдёшь под себя, часть всё равно придётся рисовать самому. Тем более учитывая, что те, что будут найдены, запросто могут оказаться кривыми. Тогда после изготовления ПП придётся волосы на определённых местах рвать :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
evc
сообщение Jun 7 2010, 06:39
Сообщение #685
Пользователь №: 26 266
Цитата(Krys @ Jun 7 2010, 07:14) *
Есть ли в АД...
copy -> paste special позволяет размножать элементы, в том числе и сквозные отверстия.
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 7 2010, 00:40) *
...Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ?
0805 для емкостей и резисторов один и тот же. Удивитесь, но даже для smd светодиодов - тоже.
Это я к тому, что может быть вы неправильно в библиотеке ищете ...
ПП А надо, например, вот так:
1. Открываем панель "Libraries"(Библиотеки):
2. Нажимаем на кнопку "Search"(Искать):
3. Открывается окно "Libraries search"(Поиск по библиотекам):
Здесь, в поле "Filters"(фильтры), три важные настройки параметра, по которому будет происходит поиск:
___1. "Field"(Параметр) - это имя параметра по которому будем искать, в нашем случае должно быть "Name"(Имя), потому что будем искать элемент с именем 0805.
___2. "Operator"(Оператор) - это действие, которые будет связывать "параметр" со "значением", в нашем случае должно быть "contains"(включает в себя).
___3. "Value"(Значение) - это требуемое значение.
Итого наш фильтр выглядит так: "Имя элемента должно включать в себя значение 0805".
Нажимаем на кнопку "Search":
Ждем пока поиск не закончиться и получаем:
УЭР
Krys
сообщение Jun 7 2010, 08:59
Сообщение #686
Из: Томск, Россия
А как этим воспользоваться для стичинга то?
Владимир
сообщение Jun 7 2010, 09:11
Сообщение #687
Из: Минск
Да в общем никак. Ручками.
Нет такой фичи
сообщение Jun 7 2010, 09:26
Сообщение #688
Из: Петербург
EVC, спасибо большое за подробное изложение материала. действительно не так искал. Я искал упорно в Miscellaneous Devices.IntLib его там и нет. он есть в KEMET папке.
Ещё раз спасибо.
evc
сообщение Jun 7 2010, 11:14
Сообщение #689
Цитата(Владимир @ Jun 7 2010, 13:11) *
Да в общем никак.
На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки то, что можно сделать функцией "paste special" после трассировки или уже в готовом полигоне/на разведенной дорожке.
Что бы получилось что то такое:
или такое:
или даже такое:
УЭР
Владимир
сообщение Jun 7 2010, 11:38
Сообщение #690
Из: Минск
Это все симметрия. Обычно границы где нужно "stitching" не такие симметричные или однородные.
ПОЭТОМУ операция paste и иже с ней нечего в реальности не дают. Поэтому никак
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
