133 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 09:12
Сообщение #706
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Забудьте пикад. Тут нет аналогичных стилей.
Есть правила, которые определяют правильность применения Via.
Для облегчения можно создать набор Via, которые будут применяться при интерактиве.
Если Via удовлетворяет требованиям DRC Окей.
Если вы изменили правила и следует соответственно под них изменить Via - действуйте предложенным методом.
Есть и другие. Но это само быстро усваивается
Obstinate
сообщение Jun 9 2010, 09:34
Сообщение #707
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
В принципе это мне и надо, возможность менять заранее созданые типы при интерактиве. Пробовал создавать Favorite Interactive Via Sizes. Но как сменить Sizes у уже разведённого ПО с одного на другой не могу найти.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 10:09
Сообщение #708
Из: Минск
Там и надо.
А разведенного- поезд уже ушел. Только по одному в свойствах, или массово через инспектор, PCB list, и всяко разно -- но тоже в итоге через свойства
IEC
сообщение Jun 11 2010, 07:10
Сообщение #709
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Спасибо всем за ответы по поводу изменения полигонов.
Все поправил и жду ответа из производства.
Менять производителя думал уже, но пока не созрел. Брак у них идет, где-то около 0.5-1% это без електроконтроля.
Просто брак назад отправляем на переделку за их счет. Как-то друг с другом язык находим.
IEC
сообщение Jun 14 2010, 12:42
Сообщение #710
Цитата(OLEG_BOS @ Jun 7 2010, 20:35) *
Речь идет действительно о полигонах - evc прав smile.gif Но не совсем - Вам нужно выбирать не "Solid"(первую позицию), а "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый) smile.gif
Спасибо еще раз. Все прошло по Вашему совету. Для данного предприятия нужно пользоваться только Hatched/Tracks.
trigger1985
сообщение Jun 15 2010, 12:55
Сообщение #711
Пользователь №: 57 934
Добрый день пару вопросов:
1.Экспорт pcb в pcad. Проблема не залитых полигонов так и не решилась? В пикаде можно как либо все полигоны сразу выбрать/перезалить.
2.При экспорте Шрифты True Type заменяются на Stroke.
Владимир
сообщение Jun 15 2010, 13:05
Сообщение #712
Из: Минск
1. это проблемы пикада. там можно перезалить. но заливка может быть не та. Правила в алтиуме шире. Попрбуйте сначала перезаливаемые преобразовать в не перезаливаемые может пройдет
2. Что делать, пикад не поддерживает вроде True
3. И не должны. Это разные пакеты. Открывайте герберы
сообщение Jun 15 2010, 13:21
Сообщение #713
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Всем привет!
Вопросик- если у меня резистор в схеме висит в воздухе одним контактом. Мне надо этот контакт свободный вывести на контактную площадку. В PCB делаю, place --> pad, но т.к. в свойствах пада этого нету (net c этим резистором). И дорожка, конечно, не хочет от этого пада тянуться к резистору. Как лучше тут сделать?
разобрался. надо было в схеме net lable указать. по- другому, никак, получается.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jun 15 2010, 13:41
Владимир
сообщение Jun 15 2010, 13:38
Сообщение #714
Из: Минск
Лучше всего и на схеме указать контактную площадку.
но если лень-- на PCB сделайте соединение через place/line
сообщение Jun 15 2010, 14:13
Сообщение #715
Из: Петербург
а на схеме через place ->> net lable ?
Владимир
сообщение Jun 15 2010, 17:14
Сообщение #716
Из: Минск
Угу.
Да и для площадки компонент не мешало бы сделать. Контрольная точка в общем
Krys
сообщение Jun 16 2010, 07:16
Сообщение #717
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Всё гораздо хуже...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=724852
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
zlg
сообщение Jun 17 2010, 21:18
Сообщение #718
Пользователь №: 51 955
Скажите пожалуйста, как импортировать схематику из Orcad 16.x в Altium?
Визард понимает только схемы от Orcad 10.x и ранее
Заранее спасибо
Krys
сообщение Jun 18 2010, 02:05
Сообщение #719
Из: Томск, Россия
возможно (но не уверен) - запустить оркад и сохранить в нём в более раннюю версию. Попробуйте. Либо экспортировать из оркада ещё в какой-нибудь формат другого када, а оттуда уже в альтиум.
LexaK
сообщение Jun 18 2010, 06:34
Сообщение #720
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Прошу прощения за тупые вопросы, которые наверняка уже встречались:
– как в PCB редакторе вращать компоненты и перемещать на другую сторону платы (аналог кнопок R и F в PCAD). Пробел не работает. Можно только через инспектор, но это же гемор невообразимый!
– как изменить у одного / нескольких компонентов начертание контактной площадки? Выделяю все площадки, в свойствах меняю тип/размер - меняется только последняя выделенная площадка. Через инспектор - то же самое
– В правилах стоит размер контактной площадки 0.6/0.3 (min, max, preff.), в Preferences/PCB Editor/ Interactive Routing / Via Sources стоит Rule Preffere; там же по кнопке Favorite Interactive Routing Via Size тоже стоит 0.6/0.3 а инструмент Place Via упорно лепит 1.27/0.7 . Почему? И как отключить в свойствах Via по умолчанию вскрытие маски (для одного конкретного Via нашел, интересует именно по умолчанию)?
– как сделать, чтобы отверстия в Pad и Via были черные, цвет Via был циановый? Понимаю, ерунда, но как-то комфортнее.
Сообщение отредактировал LexaK - Jun 18 2010, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
