133 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Obstinate
сообщение Jul 1 2010, 12:51
Сообщение #796
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(IKop @ Jul 1 2010, 14:59) *
ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol.
ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре
У меня тоже не получается схелу из Альтиума в пикад перегнать.
Ошибка из за того что Альтиум не прицепил символ компанента. Вот что у меня альтиум пишет в своём логе при экспорте
P-CAD Schematic ASCII File Export Log :
Information : Start export of symbol definitions for parts
Warning : Symbol name [1734448-1], mode [Normal], part [1] changed to [1734448-1_1_N]
Warning : Rectangle [9251.969mil : 8858.268mil]-[10433.071mil : 18897.638mil] exported as lines.
Information : End export of symbol definitions for part
Information : Start exporting the symbol definitions for power ports
Warning : End exporting the symbol defintions for power ports
Information : Start exporting component definitions
Warning : No schematic library found in current project
Warning : Component [XP?] in sheet [C:\DOCUME~1\EKATER~1.MIN\LOCALS~1\Temp\Pro57.tmp] doesn't have a library reference
Information : End exporting component definitions
Добавил библиотеки к проекту, всё получилось.
Сообщение отредактировал Obstinate - Jul 1 2010, 12:18
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 1 2010, 14:17
Сообщение #797
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(DuMaH @ Jul 1 2010, 15:27) *
А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать?
Тогда это не дифпара.
А вообще, надо сначала правильное расстояние выставить, а отлавливать момент когда скакать начинает-не люблю я такие развлечения.
DuMaH
сообщение Jul 1 2010, 15:10
Сообщение #798
Пользователь №: 18 822
Тем не менее я делаю именно так, и при этом ничего не скачет. По-другому в альтиуме пока никак.
Владимир
сообщение Jul 1 2010, 17:46
Сообщение #799
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке.
Расстояние доходит до минимуму и остается таким, а не скачет по сетке.
К сетке привязывается только та линия, за которую и тянете. Она и прыгает по сетке, если есть свободное место. Или упирается во что либо-- тогда с минимальным расстоянием до упора в препятствие.
Если вы хотите, чтоб свободном месте не видели прыжков?
Сделайте сетка 0.00001 мм. Вроде эта минимальная точность поддержания координат
Да и то прыжки будут. А вдруг захотите нанометры поддерживать. Нанатехнология однако 08.gif
IKop
сообщение Jul 1 2010, 18:48
Сообщение #800
Пользователь №: 51 776
Цитата(Владимир @ Jul 1 2010, 14:30) *
При забыл PCAD
Но в REFDES толи точка толи скобки толи наклонная черта запрещена
Спасибо. За направление копать руками.
в приведеном примере ошибка в том что поле "Type" прописано 2 раза ! первоначально из свойств элемента, а второй раз похоже что Altium сам тупо добавил для совместимости с текстовым форматом P-CADa.
Убрав лишние атрибуты из свойст элементов схемы получил тоже что и было. Оказалось что атрибуты передаются как из схемы, так и из библиотек !...
Дальше заметил, что в проекте используются элементы из 2 библиотек, в экспорт попались только из первой. Перенесу всё в одну и буду пробовать снова. уж очень не хочется перерисовывать занова... smile3009.gif
Владимир
сообщение Jul 1 2010, 19:19
Сообщение #801
Из: Минск
Я всегда говорил, старайтесь не использовать названия пользовательских атрибутов с системными.
Алтиум позволяет дубляж параметров,а PCAD дубляж атрибутов нет.
При экспорте все идет поддряд
Krys
сообщение Jul 2 2010, 03:28
Сообщение #802
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
да, пока (да и наверное уже навсегда) конвертер в пикад кривой, и без ошибок обойтись почти никогда не получается... тут многое что приходится править ручками...
http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=724852
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jul 2 2010, 05:44
Сообщение #803
Из: Минск
Ну нельзя впихнуть в запарожец все, что стоит в мерседесе.
Но проекты конвертированные из PCAD и доработанный с учетом, что будет обратная конвертация--- идут туда сюда на ура
Я.К.
сообщение Jul 2 2010, 07:49
Сообщение #804
Пользователь №: 42 205
Кто знает, как выставить в Design Rules минимальное расстояние от контактной площадки до переходного отверстия этого же узла цепи? Я вот об этом:Прикрепленное изображение
Krys
сообщение Jul 2 2010, 08:10
Сообщение #805
Из: Томск, Россия
Я думаю создать правило clearance типа такого:
в одном окошке IsVia, в другом - IsPad
А Вы для чего эти отступы так задаёте? Для красоты? Смотрите... когда плотный монтаж, то виашки лепять очень близко к паду...
Или чтобы тепло не уходило?... Дак это при пайке в печке вроде как неактуально, всё прогревается до одной и той же температуры...
Владимир
сообщение Jul 2 2010, 08:17
Сообщение #806
Из: Минск
Правило Clearance
IsPad
IsVia
Same Net
Что припой не утекал. Хотя величина зазора большая. Ныне технологии позволяют при меньшем зазоре делать. Вы б на монтаже узнали
Krys
сообщение Jul 2 2010, 08:18
Сообщение #807
Из: Томск, Россия
Для этого есть паяльная маска
DuMaH
сообщение Jul 2 2010, 08:28
Сообщение #808
Для этого она должна там (в зазоре) быть. Если переходки нетентованные и вскрытие маски 0.05мм, то для гарантированной перемычки 0.15мм получается как раз 0.25мм. Кстати, может быть в этом случае по смыслу лучше подойдет правило MinimumSolderMaskSliver?
Я.К.
сообщение Jul 2 2010, 09:06
Сообщение #809
Цитата(Владимир @ Jul 2 2010, 11:17) *
Правило Clearance
IsPad
IsVia
Same Net
Спасибо!
Krys
сообщение Jul 2 2010, 09:22
Сообщение #810
Из: Томск, Россия
Пожалуй...
К стати, у нас на предприятии принято виашки тентировать, поэтому для нас нет оговоренной выше проблемы. Не уверен, правильно ли это. На всё есть свои аргументы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01966 секунд с 7
