133 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
kas
сообщение Jul 12 2010, 15:22
Сообщение #841
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Цитата(uriy @ Jul 12 2010, 12:57) *
Для электрически соединненных цепей внутри компонента нужно проставить одинаковые десигнаторы. Т.е. у вас должы остаться только десигнаторы A и B.
Тоже не понятно почему так. Есть JumperID, который показывает группу соединенных выводов внутри микросхемы. Так зачем мне кроме JumperID еще и десигнаторы одинаковыми делать? Идея про JumperID хорошая, но, ИМХО, немного не доработанная.
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 12 2010, 15:39
Сообщение #842
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(Владимир @ Jul 12 2010, 18:50) *
Чем плох транзистор о 8 ногах. Даже понятней что это такое в корпусе Soic8
1/ смотря кокое. От Hole до Hole одно правило. А на все остальное перекрывается требованием минимального ободка. Это свое правило. Зазор от ободка -это правила Clearance
2 можно. Или явно укажите, или если их много--- сделайте класс из них, легче писать правила
3 Ненормально. Ставьте так, чтобы текст не надо было очищать. А для этого тоже есть правила
4 не знаю, не замечал
5 это лучше спросите в другой ветке форума, где производители бывают чаще
На схеме некрасиво смотрится с 8 ногами. Да и гайки подкручивают, возможен нормоконтроль.
1. Мне нужно от неметаллизированного отверстия до полигона (вообще до любого элемента задать). Нужно название конкретного этого объекта-неметаллизированного отверстия.
2. Понятно.
3. Так текст-то как раз на вскрытия не попадает. Даже близко не подходит.
4, 5. ОК
Murzik_6011
сообщение Jul 12 2010, 16:20
Сообщение #843
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Чем Вам не нравиться варант "как у тактовой кнопки". На схеме "классическое" УГО транзюка с 3-мя ногами, а на плате SO8 с повторяющимися номерами контактных площадок. Нормоконтроль номера падов не проверяет, они их не увидят laughing.gif
В простой плате отверстия принадлежат только падам и виашкам. Пады могут быть или свободными (free) - монтажные отверстия или ещЁ что-нибудь или же падами компонента. И те и другие можно "прихватить" фильтром (запросом, правилом). Исходя из того, что Вам надо, и пишите правило. Правильность выделения нужных Вам падов можно проверить фильтром.
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 12 2010, 16:29
Сообщение #844
Из: Питер
Я хочу, чтобы у меня был один SO8, соответственно повторяющиеся номера и джамперы не катят
Murzik_6011
сообщение Jul 12 2010, 17:13
Сообщение #845
ЗЫ На схеме никаких номеров ножек - обычный полевик, на плате у SO8-го будет, например, одна нога с номером 1 - затвор, две ноги с номером 2 - сток и ещЁ 2 ноги с номером 3 - исток.
uriy
сообщение Jul 12 2010, 18:16
Сообщение #846
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже рисую все 8 ног.
Владимир
сообщение Jul 12 2010, 19:46
Сообщение #847
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 13 2010, 07:15
Сообщение #848
Из: Питер
А если микросхему к этому корпусу надо подключить, то ноги с 1 по 8 должны быть. Конфликт.
Понятно, видимо единственный приемлимый вариант.
А как это текст пинов с разным отступом сделан?
Подскажите, может знаете, как поместить табличку с количеством и типами отверстий на мех. слой?
Сообщение отредактировал Aleksey Roubtsov - Jul 13 2010, 07:17
DuMaH
сообщение Jul 13 2010, 07:26
Сообщение #849
Пользователь №: 18 822
Пишете .Legend в нужном слое. При выводе, вместо этой строки в гербере слоя будет вставлена таблица сверловки
Владимир
сообщение Jul 13 2010, 07:31
Сообщение #850
Из: Минск
Это видимый эффект. они одинакова. Просто справа линии из корпуса вылазят чуть дальше и сливаются с PIN
Но надо сказать хорошо сделано. Я не смог выкрутится без пересечений линий G и S
Надо будет доработать свои. Костность мышление не позволила изображение транзистору отзеркалить по вертикали.
Не прокатит. Только в слое Drill Drawing
DuMaH
сообщение Jul 13 2010, 08:02
Сообщение #851
Murzik_6011
сообщение Jul 13 2010, 08:36
Сообщение #852
Просто нужны два посадочных места: одно для транзюка, другое под микруху. Иначе делайте так, как предлагает uriy.
TOREX
сообщение Jul 13 2010, 09:29
Сообщение #853
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ Jul 13 2010, 07:46) *
+1
А у меня от этих проблем AD уже отрыжка. Это какой-то нонсенс. 3-х выводной элемент надо на схеме рисовать с 8 ногами.
Еще хуже с резисторными сборками, у которых один вывод общий. По идеологии AD надо делать один резистор с 2 выводами
и остальные с одним или опять рисуй его как многовыводную микросхему. Вобщем схематик и библиотекарь в AD какие-то убогие.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Jul 13 2010, 10:23
Сообщение #854
Из: Минск
у этого транзистора 8 выводов. И нужно указывать все, так как номера PAD у них разные.
В соединителях, где несколько выводов используются под землю, вы же на схеме все перечисляте. А здесь, что за не любовь?
Все гораздо проще. По идеологии AD общей вывод добавляйте с номером part=0. Соответственно данный вывод будет добавлен к изображением всех остальных PART. Что в общем и нужно
DuMaH
сообщение Jul 13 2010, 10:52
Сообщение #855
Подскажите, пожалуйста, можно ли автоматом присвоить компоненту (контрольная точка) коммент по имени цепи? Очень было бы здорово...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01885 секунд с 7
