> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #101
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - Boread   sonycman О, спасибо большое!)) А что касается ...   Jan 14 2010, 13:58
|- - sonycman   Цитата(Boread @ Jan 14 2010, 17:58) sonyc...   Jan 14 2010, 14:08
|- - Владимир   Цитата(sonycman @ Jan 14 2010, 16:08) Озн...   Jan 14 2010, 19:01
- - filmi   Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста можно ли ...   Jan 14 2010, 19:08
- - Владимир   На паде номер пада + имя нета На линии ничего или ...   Jan 14 2010, 19:43
- - Murzik_6011   Цитата(filmi @ Jan 14 2010, 23:08) Добрый...   Jan 14 2010, 19:43
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Jan 14 2010, 21:43) ...   Jan 14 2010, 19:56
- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 23:56) Для...   Jan 14 2010, 20:08
- - Владимир   Ну есть возможность для Pad указать тип отображен...   Jan 14 2010, 20:18
- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Jan 15 2010, 00:18) Ну ...   Jan 14 2010, 20:27
|- - Spartak   Цитата(Murzik_6011 @ Jan 14 2010, 23:27) ...   Jan 15 2010, 08:10
- - Владимир   Зато в отношении схематика не допускает "глуп...   Jan 14 2010, 20:33
- - filmi   Интересует какраз для SMD компонентов сменить цвет...   Jan 15 2010, 04:53
|- - Владимир   Цитата(filmi @ Jan 15 2010, 06:53) Интере...   Jan 15 2010, 07:51
- - Murzik_6011   Цитата(filmi @ Jan 15 2010, 08:53) P.S. В...   Jan 15 2010, 05:44
- - filmi   Это я понял! Тут дело в том как у меня получил...   Jan 15 2010, 07:04
- - Murzik_6011   Цитата(Spartak @ Jan 15 2010, 12:10) В P-...   Jan 15 2010, 18:23
- - sonycman   Добавил на плату радиаторы, так теперь каждый раз ...   Jan 17 2010, 11:23
|- - Владимир   Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 13:23) Доб...   Jan 17 2010, 12:04
|- - sonycman   Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 16:04) Или...   Jan 17 2010, 12:54
|- - Владимир   Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 14:54) Пон...   Jan 17 2010, 16:36
- - Scanner   Пытаюсь добавить контр платы сделаный в Компасе - ...   Jan 17 2010, 17:10
- - Владимир   попробуйте сохранить в более древней версиии   Jan 17 2010, 17:29
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 20:29) поп...   Jan 17 2010, 17:34
- - Владимир   странно. Я открыл в солиде , сохранил в 2000 верси...   Jan 17 2010, 18:03
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 21:03) стр...   Jan 17 2010, 18:11
- - Iptash   SW импортирует ваш файл без проблем. Дальше ваш че...   Jan 17 2010, 18:48
- - wordn   Начал создавать правила для трассировки. Нужно Cl...   Jan 19 2010, 14:49
- - Владимир   Класс точности все равно определяет минимальный ра...   Jan 19 2010, 15:32
- - Scanner   Возможноли сохранение в DWG или DXF отдельных слоё...   Jan 19 2010, 19:49
|- - peshkoff   Цитата(Scanner @ Jan 19 2010, 22:49) Возм...   Jan 21 2010, 11:00
- - Владимир   в Camtastic точно есть   Jan 19 2010, 21:10
- - Kirill333   Подскажите пожалуйста как включить генерацию log-ф...   Jan 20 2010, 07:05
- - Владимир   Вы спутали с Pcad Тут ЕСO генератор, который форми...   Jan 20 2010, 07:34
- - Марик   Подскажите, каков подход в Altium Designer к созда...   Jan 25 2010, 07:14
- - Murzik_6011   Цитата(Марик @ Jan 25 2010, 11:14) Подска...   Jan 25 2010, 18:30
- - Scanner   Где задавать толщину платы в PCB редакторе?   Jan 26 2010, 04:50
- - Aleksey.z   В стандартной библиотеке патерны HDMI не соответст...   Jan 26 2010, 07:10
- - Владимир   Цитата(Scanner @ Jan 26 2010, 06:50) Где ...   Jan 26 2010, 08:35
- - xlive   внезапно пропала динамическая индикация цепей при ...   Jan 26 2010, 10:47
- - Марик   Известно, что название резистора по ведомости форм...   Jan 27 2010, 14:38
|- - Master of Nature   Цитата(Марик @ Jan 27 2010, 18:38) Извест...   Jan 27 2010, 14:52
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Марик @ Jan 27 2010, 17:38) Извест...   Jan 27 2010, 15:30
- - Владимир   В любом атрибуте можно составлять выражения из зна...   Jan 27 2010, 15:16
- - Scanner   Помоему гдето в форуме встречал, но снова несмог н...   Jan 27 2010, 16:50
|- - Master of Nature   Цитата(Scanner @ Jan 27 2010, 20:50) Помо...   Jan 27 2010, 17:10
|- - uriy   Цитата(Scanner @ Jan 27 2010, 20:50) Помо...   Jan 28 2010, 05:10
|- - peshkoff   Цитата(uriy @ Jan 28 2010, 08:10) Это вро...   Jan 28 2010, 07:31
- - Марик   Master of Nature, Владимир, Алексей Сабунин Спасиб...   Jan 27 2010, 18:55
- - vicnic   День добрый. Есть банальный вопрос, не могу пока н...   Jan 29 2010, 21:46
- - Владимир   Цитатая могу поменять диаметры отверстий, но нет п...   Jan 30 2010, 07:52
|- - vicnic   Цитата(Владимир @ Jan 30 2010, 10:52) Пос...   Jan 31 2010, 08:43
- - sonycman   Что-то не понял, а как переназначить номера design...   Jan 30 2010, 22:21
|- - Алексей Сабунин   Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 01:21) Что...   Jan 31 2010, 08:05
|- - Master of Nature   Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 02:21) Что...   Jan 31 2010, 08:12
||- - sonycman   Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 31 2010, 12...   Jan 31 2010, 08:53
|- - Владимир   Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 00:21) Что...   Jan 31 2010, 09:42
|- - vicnic   Цитата(Владимир @ Jan 31 2010, 12:42) У в...   Jan 31 2010, 14:58
- - Владимир   Ну в таком случае не понятно. Похоже у вас в пос...   Jan 31 2010, 15:04
- - Шестилапый   А как выделить переходное отверстие в контактной п...   Feb 1 2010, 13:28
- - Владимир   Переходного отверстия в PAD быть не должно!...   Feb 1 2010, 13:35
- - Scanner   В библиотеке символов создал компонент в самой биб...   Feb 1 2010, 17:39
- - Владимир   Снимите флаг Autoposition для параметра, который ...   Feb 1 2010, 19:36
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 22:36) Сним...   Feb 1 2010, 20:04
- - Владимир   Это "удобство" для того, чтоб знать, от ...   Feb 1 2010, 20:28
- - Марик   Подскажите, а может ли Altium Designer осуществлят...   Feb 2 2010, 07:55
- - Владимир   Можно, и пакет проверяет это. нужно только правиль...   Feb 2 2010, 08:30
- - UK_style   Добрый день коллеги. 1.Подскажите как работать с ...   Feb 2 2010, 08:49
|- - Владимир   Цитата(UK_style @ Feb 2 2010, 10:49) Добр...   Feb 2 2010, 09:24
- - Шестилапый   Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 16:35) Пере...   Feb 2 2010, 08:52
- - UK_style   Благодарю Владимир Пару новых вопросов: 1.Каким ...   Feb 2 2010, 10:59
|- - Master of Nature   Цитата(UK_style @ Feb 2 2010, 14:59) 2.Им...   Feb 2 2010, 11:24
- - Владимир   Цитата1.Каким образом установить расстояние от кп ...   Feb 2 2010, 11:55
- - Scanner   Задача стоит разместить номинал ёмкости на плате. ...   Feb 2 2010, 14:46
|- - OLEG_BOS   Цитата(Scanner @ Feb 2 2010, 16:46) Что д...   Feb 2 2010, 14:55
- - Владимир   В настройке слоев на последней вкладке (Wiev Optio...   Feb 2 2010, 14:53
- - Scanner   OLEG_BOS, Владимир Спасибо, исправил!   Feb 2 2010, 15:05
- - Шестилапый   В догонку про переходные отверстия в паде библиоте...   Feb 3 2010, 08:08
|- - OLEG_BOS   Цитата(Шестилапый @ Feb 3 2010, 10:08) пе...   Feb 3 2010, 08:14
- - Владимир   Да есть они, и выделяются и правится. Снимите флаг...   Feb 3 2010, 08:25
- - Марик   Подскажите пожалуйста, существуют ли средства авто...   Feb 5 2010, 07:51
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Марик @ Feb 5 2010, 10:51) Подскаж...   Feb 5 2010, 09:06
|- - peshkoff   Цитата(Марик @ Feb 5 2010, 10:51) Подскаж...   Feb 5 2010, 09:37
- - Владимир   Да. поищите по форуму. Геннадий выкладывал собстве...   Feb 5 2010, 08:44
- - Self   Подскажите пожалуйста, почему при попытке перемест...   Feb 5 2010, 09:02
- - Self   Это понятно что правило нарушается,но не могу найт...   Feb 5 2010, 09:22
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Self @ Feb 5 2010, 12:22) Это поня...   Feb 5 2010, 09:46
- - Марик   Алексей, Владимир спасибо, я находил этот топик. Н...   Feb 5 2010, 09:46
- - Self   Спасибо!:)   Feb 5 2010, 10:54
- - Scanner   В Альтиуме возможен экспорт в формат IDF (.brd) Ка...   Feb 6 2010, 13:34
|- - peshkoff   Цитата(Scanner @ Feb 6 2010, 16:34) В Аль...   Feb 8 2010, 09:20
- - Reanimator++   А где можно найти максимально подробную справку по...   Feb 7 2010, 18:37
- - Владимир   Ну для всех элементов, для которых идентичные кана...   Feb 7 2010, 18:48
- - Reanimator++   ну там два типа определения соответствия - по chan...   Feb 7 2010, 18:56
- - Владимир   Да каналы нужны. Без них никак. Проще руками, если...   Feb 7 2010, 19:20
- - Cube   Подскажите пожайлуста, возможно ли тащить дифф. па...   Feb 10 2010, 06:53
- - Владимир   Их и между собой бывает надо выравнивать, и по раз...   Feb 10 2010, 07:52
|- - AndreiUS   Я бы не советовал их тащить все разом. Откройте лю...   Feb 11 2010, 08:51
- - UK_style   Добрый день коллеги. Пару вопросов: 1.Как сделать ...   Feb 12 2010, 00:38
- - peshkoff   1. два варианта: создать действительно сложное пос...   Feb 12 2010, 05:00
20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.04652 секунд с 7
