> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #1001
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - Владимир   Скопировать и вставить через буфер в библиотеке. П...   Aug 6 2010, 12:20
- - Scanner   Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных би...   Aug 7 2010, 09:02
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Scanner @ Aug 7 2010, 13:02) Наход...   Aug 9 2010, 12:15
- - vnkvnk   привет. не знаю как и что, но вдруг пропали линии ...   Aug 9 2010, 22:43
- - juvf   Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной ...   Aug 10 2010, 08:47
|- - Master of Nature   Цитата(juvf @ Aug 10 2010, 12:47) Вот ест...   Aug 10 2010, 09:06
|- - juvf   Цитата(Master of Nature @ Aug 10 2010, 15...   Aug 10 2010, 09:44
- - Krys   Я Вам и предложил выложить свой файл с платой и св...   Aug 11 2010, 05:57
- - uriy   Вот такая ерунда полчилась с платой. Часть падов д...   Aug 11 2010, 06:25
- - Krys   может, сгенерировать правило типа IsPad and <за...   Aug 11 2010, 07:07
|- - uriy   Цитата(Krys @ Aug 11 2010, 11:07) А в биб...   Aug 11 2010, 07:20
|- - Master of Nature   Цитата(uriy @ Aug 11 2010, 11:20) Конечно...   Aug 11 2010, 07:23
- - Cube   Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на ...   Aug 11 2010, 07:53
|- - Master of Nature   Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 11:53) Подскаж...   Aug 11 2010, 08:04
- - G_A_S   Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи ...   Aug 12 2010, 07:28
|- - Master of Nature   Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 11:28) Подска...   Aug 12 2010, 08:43
|- - G_A_S   Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 11:28) Подска...   Aug 12 2010, 11:22
|- - Master of Nature   Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 15:22) Вопрос...   Aug 12 2010, 11:28
|- - G_A_S   Цитата(Master of Nature @ Aug 12 2010, 15...   Aug 13 2010, 04:41
|- - Murzik_6011   Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 08:41) ...Нуж...   Aug 13 2010, 12:28
|- - Master of Nature   Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 08:41) Поясню...   Aug 13 2010, 13:29
|- - Krys   Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 11:41) Отдаю ...   Aug 13 2010, 13:34
- - Krys   Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 14:53) Подскаж...   Aug 12 2010, 08:49
|- - Master of Nature   Цитата(Krys @ Aug 12 2010, 12:49) ЦитатаП...   Aug 12 2010, 08:58
- - juvf   Как (или чем) можно проанализировать ПП после трас...   Aug 13 2010, 02:50
- - Enzo   не подскажите в AD есть возможность выноса иконок ...   Aug 17 2010, 06:14
- - Krys   зайдите в меню DXP - Customize   Aug 17 2010, 07:00
- - Enzo   Команды выносятся , спс. При разводке bga 1152 pi...   Aug 17 2010, 08:19
- - Krys   видимо правила неправильно настроены. Выложите сюд...   Aug 17 2010, 10:12
|- - Enzo   Цитата(Krys @ Aug 17 2010, 14:12) видимо ...   Aug 17 2010, 10:17
- - N87   Привет всем! Такая вот у меня проблема с AD во...   Aug 17 2010, 10:34
|- - Master of Nature   Цитата(N87 @ Aug 17 2010, 14:34) Привет в...   Aug 17 2010, 11:48
|- - N87   Цитата(Master of Nature @ Aug 17 2010, 15...   Aug 17 2010, 16:19
- - Scanner   Как подсчитать количество точек паек, для автомати...   Aug 17 2010, 11:53
|- - Master of Nature   Цитата(Scanner @ Aug 17 2010, 15:53) Как ...   Aug 17 2010, 12:14
- - Scanner   Не работает шифт+пробел(скругление) переключает то...   Aug 17 2010, 21:12
|- - Kiwi   Цитата(Scanner @ Aug 18 2010, 09:12) Не р...   Aug 17 2010, 23:09
- - Krys   Цитата(Enzo @ Aug 17 2010, 15:19) некотор...   Aug 18 2010, 02:51
- - Scanner   Цитата(Kiwi @ Aug 18 2010, 03:09) DXP_Pre...   Aug 18 2010, 05:36
- - Krys   Да, припоминаю, была такая проблема. Я рисовал кон...   Aug 18 2010, 07:00
- - AndreiUS   Вопрос про Smart Edit. На схеме есть несколько тек...   Aug 18 2010, 10:17
- - Владимир   Ну зачем так сложно В этом случае решается заменой...   Aug 18 2010, 10:28
|- - AndreiUS   Цитата(Владимир @ Aug 18 2010, 14:28) Ну ...   Aug 18 2010, 10:48
- - murz85   Возможно ответ на мой вопрос уже есть, но терять в...   Aug 19 2010, 11:39
|- - Master of Nature   Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 15:39) ... а...   Aug 19 2010, 11:57
|- - murz85   Все так, кроме:Цитата(Master of Nature @ Aug ...   Aug 19 2010, 12:58
|- - Master of Nature   Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 16:58) Все т...   Aug 19 2010, 13:36
|- - murz85   Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 20...   Aug 19 2010, 14:14
|- - Master of Nature   Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 18:14) а поп...   Aug 19 2010, 14:26
- - murz85   как делаю: импортировал пикадовскую схему создал p...   Aug 19 2010, 15:47
- - starkoe   Проблема такая: При вставке микросхемы из базы на ...   Aug 19 2010, 16:21
|- - Master of Nature   Цитата(starkoe @ Aug 19 2010, 20:21) Проб...   Aug 19 2010, 16:43
|- - starkoe   Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 22...   Aug 20 2010, 03:40
- - Scanner   Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные...   Aug 20 2010, 07:31
|- - Master of Nature   Цитата(Scanner @ Aug 20 2010, 11:31) Алоо...   Aug 20 2010, 09:36
- - Siargy   Существует ли возможность в АД создавать многостра...   Aug 23 2010, 11:50
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Siargy @ Aug 23 2010, 15:50) Сущес...   Aug 23 2010, 11:59
- - Siargy   не, наверно не так выразился, в пикаде схема разме...   Aug 23 2010, 12:27
|- - Master of Nature   Цитата(Siargy @ Aug 23 2010, 16:27) не, н...   Aug 23 2010, 13:14
|- - Siargy   Цитата(Master of Nature @ Aug 23 2010, 16...   Aug 23 2010, 13:49
- - Scanner   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 23 2010, 15:59...   Aug 23 2010, 13:55
|- - Master of Nature   Цитата(Scanner @ Aug 23 2010, 17:55) Рабо...   Aug 23 2010, 20:01
- - xlive   проблема с печатью: раньше все было нормально тепе...   Aug 24 2010, 06:21
|- - Aleksandr   Как сформировать комнаты не на схеме а на плате, х...   Aug 24 2010, 20:29
- - Владимир   1 design/rule/placement/room definition правый кли...   Aug 25 2010, 04:22
|- - Aleksandr   Цитата(Владимир @ Aug 25 2010, 07:22) 1 d...   Aug 25 2010, 11:13
- - Scanner   3-х выводный компонент. Один из выводов не попадае...   Aug 28 2010, 11:43
|- - Vokchap   Цитата(Scanner @ Aug 28 2010, 18:43) Как ...   Aug 30 2010, 01:10
- - Yuri Potapoff   А шелкография разве электрический объект?   Aug 28 2010, 16:04
- - juvf   Может АД работать с группой объектов? Как такое ре...   Aug 30 2010, 07:19
|- - peshkoff   Цитата(juvf @ Aug 30 2010, 11:19) Может А...   Aug 31 2010, 08:46
- - juvf   Цитата(peshkoff @ Aug 31 2010, 14:46) да ...   Aug 31 2010, 10:09
- - Enzo   AD 9.0.017654 В шине у одного из проводников пока...   Sep 1 2010, 11:47
|- - Master of Nature   Цитата(Enzo @ Sep 1 2010, 15:47) AD 9.0.0...   Sep 1 2010, 12:12
|- - Enzo   Цитата(Master of Nature @ Sep 1 2010, 16...   Sep 1 2010, 15:00
- - Владимир   Посмотрите с учетом нулевой ширины. Возможно прост...   Sep 1 2010, 15:23
- - xlive   как увеличить по дефолту точку соприкосновения тре...   Sep 2 2010, 09:43
|- - Master of Nature   Цитата(xlive @ Sep 2 2010, 13:43) как уве...   Sep 2 2010, 10:21
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Sep 2 2010, 14...   Sep 2 2010, 10:33
- - xlive   всем спасибо понял!) зы: обычно при переуста...   Sep 2 2010, 12:59
|- - Master of Nature   Цитата(xlive @ Sep 2 2010, 16:59) всем сп...   Sep 2 2010, 13:02
- - Siargy   При выполнении CopyRoomFormat появляется сообщение...   Sep 2 2010, 13:26
- - Владимир   на полигон не действует, так как они не являются п...   Sep 2 2010, 14:10
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Sep 2 2010, 18:10) на п...   Sep 3 2010, 07:09
- - _Алекс   Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляц...   Sep 2 2010, 15:10
|- - Master of Nature   Цитата(_Алекс @ Sep 2 2010, 19:10) Подска...   Sep 2 2010, 16:33
|- - Алексей Сабунин   Цитата(_Алекс @ Sep 2 2010, 19:10) Подска...   Sep 3 2010, 07:21
- - Владимир   Ну так не указаны дифпары. Там в конце, ка правило...   Sep 2 2010, 16:36
- - _Алекс   Так и сделал вроде... вот:   Sep 2 2010, 18:59
- - Владимир   странно. Как-то _N это у вас (+), а _P это у вас (...   Sep 3 2010, 06:50
- - Владимир   Во как. А я по старинке   Sep 3 2010, 07:13
- - Fgion   Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2...   Sep 3 2010, 08:03
|- - Master of Nature   Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:03) Решил п...   Sep 3 2010, 08:09
- - A-10   Возник такой вопрос - пропали линии электрической ...   Sep 3 2010, 08:15
20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
