> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #201
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - filmi   Подскажите что не так (где я что нащёлкал)? Резмес...   Feb 12 2010, 07:56
|- - peshkoff   Цитата(filmi @ Feb 12 2010, 10:56) не п...   Feb 12 2010, 11:55
- - Владимир   Цитата1.Как сделать "сложное" посадочное...   Feb 12 2010, 09:11
- - UK_style   Спасибо. Уточню пару нюансов: 1.Как component body...   Feb 12 2010, 12:04
|- - Master of Nature   Цитата(UK_style @ Feb 12 2010, 16:04) 3.Н...   Feb 12 2010, 12:42
- - Владимир   1 Рисуете в каком либо слое окружность Потом из не...   Feb 12 2010, 13:06
- - xxxdarksxx   как перенести элемент на другой слой и как пролажи...   Feb 12 2010, 21:03
- - Владимир   клавиша L   Feb 12 2010, 21:17
|- - xxxdarksxx   Цитата(Владимир @ Feb 12 2010, 23:17) кла...   Feb 12 2010, 21:39
- - Владимир   когда ведешь линию-- жми табуляцию=== там все можн...   Feb 12 2010, 21:47
|- - xxxdarksxx   Цитата(Владимир @ Feb 12 2010, 23:47) ког...   Feb 12 2010, 22:44
- - Владимир   Design/ Board shape   Feb 13 2010, 07:13
- - filmi   Правильно ли я понял? Чтоб виасы были закрашены ма...   Feb 17 2010, 04:53
- - uriy   Правильно поняли.   Feb 17 2010, 04:59
- - filmi   И ещё вопрос по виасам - Можно ли создавать ...   Feb 17 2010, 06:17
- - Владимир   tools/preference/interactive routing/favorite inte...   Feb 17 2010, 06:44
|- - filmi   Цитата(Владимир @ Feb 17 2010, 09:44) too...   Feb 17 2010, 08:37
- - Владимир   CTRL+V   Feb 17 2010, 09:06
|- - filmi   Цитата(Владимир @ Feb 17 2010, 12:06) CTR...   Feb 17 2010, 16:00
|- - filmi   Цитата(Владимир @ Feb 17 2010, 12:06) CTR...   Feb 17 2010, 17:40
- - peshkoff   еще во время прокладки трасс "4" жать мо...   Feb 17 2010, 09:53
- - dmitrp   При перетаскивании элементов платы они исчезают, к...   Feb 17 2010, 15:08
- - Владимир   ЦитатаНо что? Перегрузку компа   Feb 17 2010, 15:33
- - snayperAlfa   Нашел способ экспортировать Schematics в *.jpeg. С...   Feb 17 2010, 19:24
- - Владимир   копируйте в буфер экран, вставляете в Paint и сох...   Feb 17 2010, 19:47
- - snayperAlfa   Как тогда сделать цвет платы белым вместо черного ...   Feb 17 2010, 21:59
|- - Nels   Здравствуйте. простой вопрос интересует: как объед...   Feb 18 2010, 01:14
|- - musa   Цитата(Nels @ Feb 18 2010, 04:14) Здравст...   Feb 18 2010, 04:59
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Nels @ Feb 18 2010, 04:14) Здравст...   Feb 18 2010, 07:42
- - Scanner   Цитата(snayperAlfa @ Feb 18 2010, 00:59) ...   Feb 18 2010, 04:35
|- - snayperAlfa   Цитата(Scanner @ Feb 18 2010, 06:35) Alti...   Feb 18 2010, 13:06
- - uriy   И сохрнять схемы и платы лучше не в jpeg а gif. Пр...   Feb 18 2010, 04:53
- - uriy   ЦитатаЭто можно было сделать в P-CAD, здесь нет та...   Feb 18 2010, 09:44
|- - Алексей Сабунин   Цитата(uriy @ Feb 18 2010, 12:44) Как это...   Feb 18 2010, 10:19
- - Владимир   Нормально. Регулярно пользуюсь. Даже если растянул...   Feb 18 2010, 10:26
- - Я.К.   Есть следующая проблема: у меня пара пысяч дорожек...   Feb 18 2010, 10:28
- - Scanner   Цитата(snayperAlfa @ Feb 18 2010, 16:06) ...   Feb 18 2010, 13:35
- - snayperAlfa   Огромнейшее СПАСИБО!   Feb 18 2010, 18:31
- - Beginning   Доброго. Подскажите каое правило надо для того что...   Feb 19 2010, 14:21
- - Владимир   сделайте из этой группы класс падов, и в правилах ...   Feb 19 2010, 14:55
- - Scanner   При интерактивной трассировке напрямую через клави...   Feb 20 2010, 23:30
- - snayperAlfa   И у меня похожая беда - элемент не отзеркаливается...   Feb 21 2010, 17:58
|- - Master of Nature   Цитата(snayperAlfa @ Feb 21 2010, 21:58) ...   Feb 22 2010, 13:36
- - AndV   Подскажите, как в AD импортировать нетлист. То ест...   Feb 22 2010, 04:24
- - zoom2x   Зачем нужны настройки Tools->Equalize Net Lengt...   Feb 22 2010, 15:06
- - Марик   Накопилось несколько вопросов по библиотекам баз д...   Feb 24 2010, 10:04
- - uriy   1) Альтернативные виды привязаны к одному названию...   Feb 25 2010, 04:49
- - Марик   Цитата(uriy @ Feb 25 2010, 07:49) 1) Альт...   Feb 25 2010, 07:39
- - uriy   Т.е. вы хотите сказать что у вас есть УГО имеющее ...   Feb 25 2010, 11:45
- - Владимир   Наверное автор имелл ввиду возможность видеть альт...   Feb 25 2010, 12:30
- - Марик   Да, Владимир, именно это я и имел в виду. А за вы...   Feb 26 2010, 06:49
- - zoom2x   Не работает автотрассировка. Что не так?..   Feb 26 2010, 11:40
|- - zoom2x   Цитата(zoom2x @ Feb 26 2010, 13:40) Не ра...   Mar 2 2010, 09:53
- - DEMON.GDV   Altium Designer Build 9.1.0.18363 Не компилируетс...   Feb 26 2010, 12:15
|- - Full41   Цитата(DEMON.GDV @ Feb 26 2010, 15:15) Al...   Feb 26 2010, 13:05
- - DEMON.GDV   Full41, вот простой пример.   Feb 26 2010, 13:16
|- - Full41   Цитата(DEMON.GDV @ Feb 26 2010, 16:16) Fu...   Feb 26 2010, 13:36
- - DEMON.GDV   Full41, спасибо, сделал. А если после компиляции э...   Feb 26 2010, 13:52
|- - Full41   Цитата(DEMON.GDV @ Feb 26 2010, 16:52) Fu...   Feb 26 2010, 14:01
- - DEMON.GDV   Full41, спасибо ещё раз! Это я всё в курсе, по...   Feb 26 2010, 14:15
- - AndV   Так все-таки можно-ли создать руками нетлист и отк...   Feb 27 2010, 05:05
|- - Владимир   Цитата(AndV @ Feb 27 2010, 07:05) Так все...   Feb 27 2010, 09:06
- - filmi   Ну незнаю может вам это поможет. Накидать на плату...   Feb 27 2010, 05:55
- - gosenergo   Всем доброго дня. Товарищи помогите пожалуйста, с ...   Mar 3 2010, 15:15
|- - boldive   Цитата(gosenergo @ Mar 3 2010, 10:15) Пос...   Mar 3 2010, 16:19
- - gosenergo   C:\Program Files\Altium Designer Summer ...   Mar 3 2010, 22:46
|- - Master of Nature   Цитата(gosenergo @ Mar 4 2010, 02:46) как...   Mar 4 2010, 05:31
- - Марик   1. При компиляции интегрированной библиотеки проис...   Mar 4 2010, 06:24
- - Владимир   ЦитатаЕсть вопрос: после формирования schlib выясн...   Mar 4 2010, 07:07
- - elman   Добрый день! C трудом осилил всю предидущую и...   Mar 4 2010, 11:18
|- - peshkoff   Цитата(elman @ Mar 4 2010, 14:18) Добрый ...   Mar 4 2010, 12:35
|- - Timma   Добавлю свои пять копеек Цитата(elman @ Mar ...   Mar 4 2010, 13:38
- - Владимир   1. И кто вам обеспечит такую точность обработки ко...   Mar 4 2010, 12:08
- - uriy   1. Ставите точку привязки куда надо, затем P->L...   Mar 4 2010, 13:35
- - elman   Цитата(Владимир @ Mar 4 2010, 14:08) 1. И...   Mar 4 2010, 14:01
|- - peshkoff   Цитата(elman @ Mar 4 2010, 17:01) Вот это...   Mar 5 2010, 05:23
- - Владимир   ЦитатаЦитата(uriy @ Mar 4 2010, 15:35) 1. Ставите...   Mar 4 2010, 14:25
- - Master of Nature   ЦитатаВ даташитах на разные компоненты могут быть ...   Mar 4 2010, 14:38
- - Scanner   Цитата(peshkoff @ Mar 5 2010, 08:23) , на...   Mar 5 2010, 14:23
- - gosenergo   Доброй ночи))) Подскажите как исправить?: 1) При...   Mar 6 2010, 22:12
|- - Master of Nature   Цитата(gosenergo @ Mar 7 2010, 02:12) Доб...   Mar 7 2010, 07:18
- - Владимир   Цитатаgosenergo сообщение Сегодня, 00:12 Все спосо...   Mar 7 2010, 07:39
|- - gosenergo   ЦитатаВсе способы не раз обсуждались 1 выключите п...   Mar 7 2010, 07:44
- - Владимир   Сегодня праздник. Отстаньте. Тем паче поиском по ф...   Mar 7 2010, 08:29
|- - gosenergo   Цитата(Владимир @ Mar 7 2010, 11:29) Сего...   Mar 7 2010, 09:07
- - peshkoff   Как может быть такое? Изменения в PcbLib провожу, ...   Mar 7 2010, 12:04
|- - Master of Nature   Цитата(peshkoff @ Mar 7 2010, 16:04) Изме...   Mar 7 2010, 20:53
|- - boldive   Цитата(peshkoff @ Mar 7 2010, 07:04) Библ...   Mar 8 2010, 14:40
|- - peshkoff   Цитата(boldive @ Mar 8 2010, 17:40) Скоре...   Mar 9 2010, 05:03
|- - Master of Nature   Цитата(peshkoff @ Mar 9 2010, 09:03) Един...   Mar 9 2010, 06:33
- - UK_style   HELP! 1.Как сделать PDF, чтобы PCB было на на ...   Mar 9 2010, 13:33
|- - TOREX   Цитата(UK_style @ Mar 9 2010, 16:33) HELP...   Mar 9 2010, 14:58
||- - UK_style   Цитата(TOREX @ Mar 9 2010, 17:58) Думаю, ...   Mar 9 2010, 15:19
||- - TOREX   Цитата(UK_style @ Mar 9 2010, 18:19) В др...   Mar 9 2010, 18:13
||- - UK_style   Цитата(TOREX @ Mar 9 2010, 21:13) Возмож...   Mar 10 2010, 08:08
||- - Master of Nature   Цитата(UK_style @ Mar 10 2010, 12:08) Тол...   Mar 10 2010, 08:53
|- - peshkoff   Цитата(UK_style @ Mar 9 2010, 16:33) 2.Ка...   Mar 10 2010, 05:45
- - Murzik_6011   Цитата(UK_style @ Mar 9 2010, 18:19) Тут ...   Mar 9 2010, 19:32
- - Владимир   если нарисовать кругами -- то получится по данном...   Mar 10 2010, 06:45
- - Scanner   Ничего себе GF 440 MX, у меня FX5200 вообще 3D не ...   Mar 10 2010, 09:05
20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
