> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:42
Сообщение #501
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://../index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=25"]
Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь
Причина редактирования: Добавлены ссылки
- Владимир   Altium для новых начинающих   Dec 17 2009, 06:42
- - Andrew32768   как подключить гостовскую рамку в PCB? у меня нет ...   Apr 15 2010, 05:22
|- - olegleon   Цитата(Andrew32768 @ Apr 15 2010, 08:37) ...   Apr 15 2010, 10:21
- - Владимир   Если в схеме--- в свойствах компонентов есть флаг ...   Apr 15 2010, 11:32
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Apr 15 2010, 15:47) Есл...   Apr 15 2010, 11:49
- - Метценгерштейн   Всем привет! Ещё пара вопросиков. почему при ...   Apr 15 2010, 18:32
- - Sh@dow   Добрый день.Вопрос по Altium Designer. Необходимо ...   Apr 19 2010, 12:47
|- - Метценгерштейн   Цитата(Sh@dow @ Apr 19 2010, 17:02) Добры...   Apr 19 2010, 13:42
- - olegleon   Есть ли в Альтиуме возможность создать Region из у...   Apr 20 2010, 14:38
|- - olegleon   Цитата(olegleon @ Apr 20 2010, 17:38) Ест...   Apr 28 2010, 12:11
- - alt3857   Привет! Почему контактные площадки элементов о...   Apr 21 2010, 12:57
|- - gte   Цитата(alt3857 @ Apr 21 2010, 17:12) Прив...   Apr 21 2010, 16:55
- - Uree   Жесть вопрос, даже не знаю что ответить... А если ...   Apr 21 2010, 13:02
- - alt3857   Понятно, что это неважно, на результате не скажетс...   Apr 21 2010, 13:08
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(alt3857 @ Apr 21 2010, 16:23) как ...   Apr 21 2010, 14:00
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 21 2010, 18...   Apr 21 2010, 17:51
- - alt3857   Привет! 1. Как "на лету" сформирова...   Apr 21 2010, 13:21
- - Владимир   1 Звездочка на доп цифровом поле 2. Отключите пров...   Apr 21 2010, 13:37
- - alt3857   Спасибо! Подскажите еще, пожалуйста как убрат...   Apr 21 2010, 14:11
- - Олежик   Цитата(Олежик @ Apr 7 2010, 16:36) Только...   Apr 21 2010, 16:05
- - Владимир   ЦитатаА вдруг в программе, о которой говорит автор...   Apr 21 2010, 19:52
- - Alexander_84   Имеется библиотека необходимо ко всем компонентам ...   Apr 22 2010, 05:51
- - Владимир   Tool/Parametr Manager Там можно и легко   Apr 22 2010, 06:03
- - Марик   Подскажите, почему может вылазить такое сообщение?...   Apr 22 2010, 06:56
- - Владимир   Откройте PCBDOC Project/Component Link И там подт...   Apr 22 2010, 07:37
- - olegleon   Есть контур платы произвольной формы. Как залить з...   Apr 22 2010, 14:02
|- - Stanislav_S   Возникли такие вопросы, при присоединени 3Д модели...   Apr 22 2010, 14:36
- - peshkoff   в свойствах 3D модели надо выставить поворот   Apr 22 2010, 15:05
|- - Stanislav_S   Цитата(peshkoff @ Apr 22 2010, 20:20) в с...   Apr 22 2010, 15:29
- - Владимир   Поворот укажите здесь. А переместите в ручную в 3D...   Apr 22 2010, 16:34
|- - Stanislav_S   Цитата(Владимир @ Apr 22 2010, 21:49) Пов...   Apr 22 2010, 17:17
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Stanislav_S @ Apr 22 2010, 21:32) ...   Apr 23 2010, 06:48
- - alt3857   Владимир, спасибо. Среда - Altium Summer 9. Все-та...   Apr 23 2010, 14:18
- - Владимир   У Вас в правиле стоит: держать все компоненты внут...   Apr 25 2010, 06:50
- - alt3857   Большое спасибо, Владимир.   Apr 25 2010, 08:07
- - uriy   Хочу пронумеровать слои платы чтобы потом было вид...   Apr 26 2010, 12:27
- - Владимир   Используйте TTF Там есть настройки   Apr 26 2010, 12:57
- - uriy   Спасибо, работает. В 3D правда показывает не корре...   Apr 26 2010, 17:28
- - Метценгерштейн   подскажите, почему в pcb зеленая сетка? фото прило...   Apr 27 2010, 08:23
- - Владимир   Tool/reset error marcer   Apr 27 2010, 08:28
- - Метценгерштейн   спасибо ))   Apr 27 2010, 08:38
- - Метценгерштейн   подскажите ещё, как при получении PDF файла с выхо...   Apr 27 2010, 09:53
|- - Ariel   Цитата(Метценгерштейн @ Apr 27 2010, 13:5...   Apr 27 2010, 10:03
- - Метценгерштейн   да, присутствуют номиналы там. а в пдф не хотят пе...   Apr 27 2010, 10:06
- - Владимир   Да плохо они так передаются в PDF. Лучше открыть E...   Apr 27 2010, 10:22
- - Метценгерштейн   типоразмер SMD 0805 для конденсаторов в стандартны...   Apr 27 2010, 14:12
|- - Буратино   Цитата(Метценгерштейн @ Apr 27 2010, 18:1...   Apr 27 2010, 15:21
- - Метценгерштейн   тогда почему в резисторах он есть, а в кондерах ег...   Apr 27 2010, 15:28
|- - Буратино   Цитата(Метценгерштейн @ Apr 27 2010, 19:2...   Apr 27 2010, 15:32
- - Метценгерштейн   посмотрел. у меня для резисторов есть -0805 и рядо...   Apr 27 2010, 15:52
|- - Буратино   Цитата(Метценгерштейн @ Apr 27 2010, 19:5...   Apr 27 2010, 15:55
- - Метценгерштейн   не, это одна библиотека Miscellaneous Devices.IntL...   Apr 27 2010, 15:57
- - Буратино   Если я правильно все понял, то вот:   Apr 27 2010, 16:01
- - Метценгерштейн   да, у меня такой обширной библиотеки почему- то не...   Apr 27 2010, 16:05
|- - Буратино   Цитата(Метценгерштейн @ Apr 27 2010, 20:0...   Apr 27 2010, 16:11
- - Метценгерштейн   можете её выложить куда-нибудь в архиве? у меня wi...   Apr 27 2010, 16:13
- - Буратино   Перекачайте с торентов что-то из последнего, там е...   Apr 27 2010, 16:19
- - Метценгерштейн   спасибо да, он у меня явно старее, аж 2005 года   Apr 27 2010, 16:21
- - Метценгерштейн   что надо сделать со встроенной библиотекой, чтобы ...   Apr 28 2010, 08:12
- - Владимир   Это интегральная библиотека. Можно и туда, но лучш...   Apr 28 2010, 08:41
|- - Метценгерштейн   Цитата(Владимир @ Apr 28 2010, 12:41) Это...   Apr 28 2010, 10:03
- - Метценгерштейн   спасибо, пробую. попутно вопрос вчерашний- при экс...   Apr 28 2010, 08:49
- - Владимир   удалите в настройках ссылку на Template для XLS фа...   Apr 28 2010, 08:55
- - Метценгерштейн   да, заработало так, спасибо. получается, с этой га...   Apr 28 2010, 09:00
- - Владимир   Получается так   Apr 28 2010, 09:22
- - Владимир   Ну так вам нужно собрать библы в отдельный проект,...   Apr 28 2010, 10:10
- - Метценгерштейн   я уже разобрался с нарушенными правилами. Кто може...   Apr 28 2010, 14:40
- - olegleon   При создании компонента можно добавлять атрибут из...   Apr 28 2010, 14:57
|- - Владимир   Цитата(olegleon @ Apr 28 2010, 17:57) При...   Apr 28 2010, 19:07
|- - olegleon   Цитата(Владимир @ Apr 28 2010, 22:07) Убе...   Apr 28 2010, 21:46
- - Метценгерштейн   а не методом создания нового, а получением футприн...   Apr 28 2010, 15:13
- - Krys   Здравствуйте. Прилагаю файл , в котором есть всяки...   Apr 29 2010, 05:52
- - Владимир   ЦитатаПросто выбирать всё лишнее в PCB List прошу ...   Apr 29 2010, 06:47
- - Krys   понятно... вобщем прямых способов визуально мышкой...   Apr 29 2010, 07:13
- - Владимир   ЦитатаТам основные объекты мусора - это линии и ви...   Apr 29 2010, 08:13
- - Krys   Я бы мусор не наплодил, это наши разводчики начина...   Apr 29 2010, 09:30
- - Andrew32768   ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите пожалуйста, как отре...   May 2 2010, 05:07
- - filmi   Можно разлочить примитивы у данного компонента и р...   May 2 2010, 06:07
- - Владимир   Цитатаслое board Нужно включить этот слой в список...   May 2 2010, 06:31
- - martyrey   Всем здрасте, подскажите как из AD передать развод...   May 3 2010, 07:10
- - x736C   Если в Автокаде ширина дорожек соответствует ширин...   May 3 2010, 09:35
- - omi   Здравствуйте. Где можно скачать рамки A1 для AD9? ...   May 3 2010, 11:07
|- - olegleon   Цитата(omi @ May 3 2010, 14:07) Здравству...   May 3 2010, 12:09
- - martyrey   Я не правильно выразился. AD умеет экспортить в DF...   May 3 2010, 11:07
- - x736C   Вроде вас правильно понял. Сам делал так многократ...   May 3 2010, 12:10
- - olegleon   Возможно ли поменять путь генерации Пукиук файлов ...   May 3 2010, 13:58
|- - uriy   Цитата(olegleon @ May 3 2010, 17:58) Возм...   May 4 2010, 04:05
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 3 2010, 23:10) Вроде в...   May 4 2010, 02:34
- - martyrey   Цитата(uriy @ May 4 2010, 15:05) martyrey...   May 4 2010, 12:16
- - x736C   Линии должны переносится. Установки были такие: T...   May 4 2010, 13:39
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 5 2010, 00:39) Линии д...   May 4 2010, 20:49
- - x736C   По одному слою экспортировал из AD и импортировал ...   May 4 2010, 22:00
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 5 2010, 09:00) По одно...   May 4 2010, 22:29
- - x736C   Единственное, что могу посоветовать. Исключите AD,...   May 4 2010, 22:49
- - sereb   Здравствуйте. Сбиваются установки electrical grid ...   May 5 2010, 07:12
|- - Corvus   Цитата(sereb @ May 5 2010, 11:12) Ещё оди...   May 5 2010, 07:30
- - xlive   Добрый день! Имеется файл pcb пикада версии 4....   May 5 2010, 09:19
- - martyrey   Цитата(x736C @ May 5 2010, 09:49) Единств...   May 5 2010, 09:57
20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
