> AT91SAM9G20 с десятком SPI устройств
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 07:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Самый очевидный и гарантированно рабочий вариант - повесить CS всех десяти на ногодрыгание.
Однако хотелось бы поизящнее, с DMA, чтобы не отвлекаться по пустякам.
Планирую поставить на NCS0-NCS3 декодер вроде 74HC154.
SPI Устройства как раз можно разбить на 4 группы, с специальной конфигурацией для кажой.
Интересует опыт работы с SPI AT91SAM9G20 или AT91SAM9260 с установленым флагом PCSDEC в SPI_MR и декодером на NCS0-NCS3
( название флага читается уже с подозрением smile.gif )
На какие могу нарваться проблемы?
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 07:55
Пользователь №: 1 448
Сам по себе PCSDEC никаких проблем принести не должен. Но нужно учитывать особенности variable-режима - например, не получится снять CS между двумя соседними передачами, обращенными к одному устройству, что бывает нужно при работе с SPI DAC/ADC.
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 08:14
Из: Красноярск
LASTXFER в этом плане не поможет ?
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 08:20
Нет.
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 08:42
Из: Красноярск
Тогда в качестве dummy передачи использую PCS = 1110 и SPI_CSR3 сконфиругированный на бодрейт, например, в 4 раза больше дежурного, получаю паузу в 2 такта.
Только из примеров по ссылке роль LASTXFER не уловил. В формуле приводят, в примере буффера нет. По логике то он вообще не нужен в данном случае. Или ошибаюсь ?
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 09:04
Он может быть нужен, например, чтобы поднять CS после окончания PDC-передачи без дополнительного dummy transfer'а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
