> Разработка цифрового ФНЧ, Как расчитать
carliker
сообщение Dec 21 2009, 07:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 52 019
Форумчане, помоги кто может. Необходимо рассчитать и сделать модель в Simulink цифрового ФНЧ БИХ фильтра Баттерворта. Причем в заданиии написано, что надо использовать контроллер (зачем не понимаю).
one_eight_seven
сообщение Dec 21 2009, 08:43
Пользователь №: 40 664
Чего может быть проще - открываете симулинк, делаете фильтр, прикручиваете контроллер.
carliker
сообщение Dec 21 2009, 08:49
Из: Tomsk
ну сообственно в этом то вся и проблема, как? ))))
one_eight_seven
сообщение Dec 21 2009, 15:48
Там несколько инструментов для проектирования цифровых фильтров.
jorikdima
сообщение Dec 21 2009, 18:21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
в Матлабе fdatool наберите, и хелп к нему почитайте.
Что такое контроллер?
carliker
сообщение Dec 22 2009, 04:17
Из: Tomsk
Вообщем так, мне тут рассказали че да как. есть сигнал (допустим синусойда) с шумом, сначало надо поставить аналоговый ФНЧ (настроенный на половину толи цикла дискретизации толи частоты, не понял) далее стоит АЦП, потом типо цифровой фильтр реализованный в микропроцессоре (т.е. я так понимаю надо прогу написать, а в матлабе просто поставить цифровой фильтр), далее стоит ЦАП, ну и осцилограф. ну вроде вот так как то.
one_eight_seven
сообщение Dec 22 2009, 10:13
Ну и делайте.
А чтобы делать не в слепую почитайте DSP Applications Handbook с сайта Analog Devices, узнайте, что такое теорема Котельникова, Критерий Найквиста, зоны Найквиста, рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры, КИХ, БИХ фильтры и всё станет ясно.
P.S. А чтобы было понятно для чего аналоговый фильтр - обратите внимание на такое чудо как Antialiasing Filter.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 22 2009, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
