> Испытание AC/DC на прочность изоляции 1500 В
Димитрий
сообщение Mar 12 2010, 09:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Здравствуйте.
Вопрос в общем вот в чем. Есть несколько преобразователей разных фирм (Александр, ВМП). Подается напряжение 1,5 кВ между корпусом и входом. И вот какие случае.
1. Подаем 1,5 кВ сразу на оба входа. Прибор держит 1 минуту не прошивает.
2. Подаем 1,5 кВ на первый вход (условно), второй в воздухе прибор держит 1 минуту.
3. Подаем на второй вход, первый в воздухе прибор начинает прошивать на 1-1,2 кВ.
При закорачивание входов резстором в 1 кОм и подаче напряжение на второй вход прибор держит 1,5 кВ. При закорачивание сопротивлением в 150 кОм прибор начинает прошивать.
Кто нибудь может объяснить данный эффект? С чем вообще может быть связано такое расхождение?
Дмитрий.
White84
сообщение Mar 12 2010, 13:18
Из: Орел
Пользователь №: 35 734
А не может ли это быть из - за конденсатора, который иногда ставится внутри преобразователей, соединяющий входную и выходную земли.
gte
сообщение Mar 13 2010, 12:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы не дали полной информации о том, какое испытательное напряжение Вы подаете. Постоянное или переменное.
Восстанавливается ли пробой на корпус, какой ток при пробое, какой компаунд заливки.
Тем не менее, попробую предположить одну причину.
При сопротивлении 150 кОм и более при токе начиная с ,примерно, десятка микроампер может появится высокочастотная генерация схемы преобразователя, могут быть резонансные явления. Появится высокочастотная утечка, инициирующая пробой.
Еще стоит пожертвовать одним и разобрать корпус, если заливка силиконовая.
SmartRed
сообщение Jun 18 2010, 14:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Димитрий @ Mar 12 2010, 16:34) *
Здравствуйте.
Дмитрий.
Так и должно быть.
Если вы подаете испытательное напряжение только на один из сетевых концов, электролит в преобразователе заряжается выше рабочего напряжения, а дальше либо функциональная изоляция пробивается, либо чего нибудь еще.
При таких испытаниях нужно обязательно соединять между собой сетевые концы и коротить электролиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
