> EPCS4 не прошивается в Active Serial Programming
Porty
сообщение Dec 25 2009, 07:12
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Начали осваивать Циклон2 и столкнулись с следующей проблемой:
нам необходимо прошить EPCS4 в режиме ASP (Active Serial Programming)
не прошивается, квартус 7.2 с всеми возможными сервиспатчами выдаёт следующее:
Info: Started Programmer operation at Fri Dec 25 10:29:46 2009
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Fri Dec 25 10:29:46 2009
при этом подключили всё согласно даташиту cyc2_cii51013.pdf "13. Configuring Cyclone II
Devices"
сама схема подключения:
использовали USB bluster с последней версией драйверов для ФТДИ, сам усб бластер проверяли - макс2 шьёт и верефицирует без проблем раз по 100.
Пробовали прошивать так же на 16мегабит то же сообщение, пробовали прошивать EPSC4 выпаянную из отладочного комплекта C2 Starter Kit (Terasic) тоже не определяется. Но в самом стартерките прошиваются наши флешки и его родная.
пробовали msel менять, пробовали на отдельной плате флешку прошивать с отдельным питанием, смотрели осциллографом - сигналы все идут как по даташитам кроме ответа от флешки - она выдаёт всегда 1 - vcc 3.3B.
В чём дело понять не могу. Как правильно прошивать данные флешки на готовой плате, в чём наша ошибка?
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Porty - Dec 25 2009, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
