> Новинка от SIMCOM.
CADiLO
сообщение Dec 25 2009, 09:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я уже упоминал в теме
>>>> Кто, что может сказать про модули Quectel? Ну очень похожи на Simcom smile.gif
о модулях SIM300W и о сюрпризе который нам готовит Симком
>>>> На заводе в Шанхае много чего делается.... Если все будет нормально, то весной увидим модуль в размерах HILO NC только на чипсете Медиатек.
Китайцы делают новогодний подарок - знакомьтесь - SIM900
http://wm.sim.com/sim/wm/html/en/WMS/EDGE%...ail.aspx?id=770
Образцы мы заказали, так что как появятся на складе - сообщу.
Slonofil
сообщение Dec 25 2009, 09:44
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Уважаемый CADiLO, не подскажете ли, насколько он функционально взаимозаменяем с SIM300DZ, в чём его отличия от указанного модуля, какова планируемая цена? Спасибо!!!
CADiLO
сообщение Dec 25 2009, 11:03
Из: Днепр
Вся документация и цены будут у меня вместе с образцами, тогда и сообщу.
- серийное производство с весны 2010.
etoja
сообщение Dec 25 2009, 12:15
Пользователь №: 1 952
Цитата(Slonofil @ Dec 25 2009, 12:44) *
насколько он функционально взаимозаменяем с SIM300DZ, в чём его отличия от указанного модуля?
Заметно уменьшение размеров до 24х24мм, то есть до размеров WISMO218/228. Но WISMO работает до -40С, а SIM900 до -30С.
av-master
сообщение Dec 25 2009, 12:21
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Абалдеть.
Может возможно достать распиновку и Размеры посадочного места ?.
может ляжет на сажем верхом ?
а то платку делаем. местами выводы поменять не проблема (PPS)
Был бы очень благодарен за распиновочку, хотя по картинке вижу несовпадения... (((
CADiLO
сообщение Dec 25 2009, 13:18
Из: Днепр
Как только будет больше информации по SIM900, то тут же выложу здесь и на сайте.
Не-а - читайте внимательно висмовские документы!!!! То что у Симкома чесно называется Restricted, здесь Class B
WISMO228_Product_Technical_Specification_and_Customer_Design_Guideline-Rev001.pdf
The WISMO228 is compliant with the following operating classes. The table below lists the ideal temperature range of the environment.
Conditions Temperature Range
Operating / Class A -20 °C to +55°C
Operating / Class B -40 °C to +85°C
Storage -40 °C to +85°C
Function Status Classification
Class A
The WISMO228 remains fully functional, meeting GSM performance criteria in accordance with ETSI requirements, across the specified temperature range.
Class B
The WISMO228 remains fully functional across the specified temperature range. Some GSM parameters may occasionally deviate from the ETSI specified requirements and this deviation does not affect the ability of the WISMO228 to connect to the cellular network and be fully functional, as
it does within the Class A range.
А ниже - табличка ...... Достаточно интересная.....
То есть вроде бы мы и работаем на минус 40, но вот не все и не так....
alx125
сообщение Dec 26 2009, 03:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
И количество внешних интерфейсов большое SPI, I2C,2*UART, PWM.
Интересная микросхема.
Еще бы цена не сильно возрасла..
=F8=
сообщение Jan 2 2010, 13:06
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Это конечно хорошо... Главное чтоб цена не заоблачная была.
Aner
сообщение Jan 5 2010, 11:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Хочется больше информации в части ... как они с зарядом аккомулятора что-то придумали новое или оставили как есть?
CADiLO
сообщение Jan 12 2010, 11:35
Из: Днепр
Появился предварительный даташит - смотрим здесь
http://microchip.ua/temp/preliminary.pdf
Кстати там же флаер на SIM900D - это версия в размерах 33х33 - то о чем я говорил ранее - прототип 900-го.
http://microchip.ua/temp/SIM900D_SPEC_100107.pdf
Есть еще сюрпризы, но нам информация будет доступна после европейской выставки в феврале.
Весной ожидаем семинар Simcom в России и обещали их инженера и к нам приехать после семинара.
Вот анонс для России.
In 2010, SIMCOM will promote lots of new products, and we believe they will help you to keep the product competition and add more new business contribution. In order to make you quickly promote them, we like to prepare for one training for your companies in Russia. Here are some products we want to do the draining for you. I think end of Feb or early of March maybe better.
SIM900: GSM/GPRS QUAD-BAND, SMT Technology, ARM926E-JS Core
SIM5218E: WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE, High-End 3G Module
SIM5215: UMTS/GSM/GPRS/EDGE, Low-End 3G module
SIM20: Short Range Device
Harbinger
сообщение Jan 12 2010, 19:46
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Пока не понял, на чём он базируется - MT623x?
(Возможно, опережаю время. А не будет ли там той же беды с прошивками, как в телефонах на MT622x? В смысле "секретной зоны", привязанной к конкретному экземпляру чипа?)
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Jan 13 2010, 07:22
Из: Днепр
Как в руки попадет, так сразу сфоткаю что внутри и выложу.
Пока инфа только из флаера - ARM926EJ-S core.
Кстати обратите внимание что на флаере для SIM900D распиновка на его фотке полностью совпадает с ногами SIM300D.
А вот внизу флаера картинку с ножками прилепили от SIM900.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 08:25
Из: Днепр
Появился даташит по АТ командам.
http://microchip.ua/temp/atc.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
