> Преобразователь с дросселем в первичной цепи
neveragain
сообщение Dec 26 2009, 15:34
Пользователь №: 43 917
Вот есть такая схема.
Ud=400+-15% В
Uн=600-800 В
Iн.макс=1А
коэффициент трансформации при расчете был найден и равен W2/W1=5
g=0.9
gmin=0.2361 ( найдено при рассчетах)
По временным диаграммам видно, на интервале gT/2 ( g - гамма) когда открыты VT1(VT2) и VT4(VT3), включенная вся первичная обмотка, а на интервале (1-g)T/2, когда открытый только VT1(VT2), половина этой обмотке. На этом же интервале происходит разряд индуктивности L через диод VD, половину первичной обмотки W1 трансформатора, транзистор VT1(VT2) и собственно индуктивность L.
К этой же схеме есть такие формулы:
ULнак *g=ULроз*(1-g) (1)
где ULнак - напряжение на дросселе на этапе накопления энергии; ULроз- напряжение на дросселе на этапе рассеивания энергии.
Напряжение на дросселе на интервал g определяется разницей напряжения источника питания Ud и напряжения U2W1 на всей первичной обмотке трансформатора, а на интервале (1 - g) - только напряжением UW1 на одной из первичных полуобмотк(W=W11=W12 ):
ULнак=Ud-U2w1=Ud-Uн*2*W1/W2; (2)
ULроз=Uw1=Uн*W1/W2 (3)
После подстановки (2) і (3) в (1), и после несложных преобразований получаем:
Uн=Ud*w2/w1*g/(1+g) (4)
Надо найти максимальное напряжения коллектор-эммитер на транзисторах.
у меня получается вот что
UVT1(UVT2)=Ud-ULнак=435 В, это на интервале g*T/2, когда открыты VT1(VT2) и VT4(VT3)
и UVT1(UVT2)=UW1=Ud*g/(1+g)=217В на интервале (1-g)T/2, когда открытый только VT2(VT1)
Для VT3(Vt4)
VT3(Vt4)=Ud-ULнак=435 В, когда VT2,VT3 открыты, VT1 закрыт
VT3(Vt4)=Ud+ULРас+Uw1=895 В - , когда VT1 открыт VT2, VT3 - закрыты. на счет правильности этого я сильно сомневаюсь
То есть у меня получается максимальные напряжения на транзисторах равны и составляют UVT1=UVT2=UVT3=UVT4=Ud-ULнак=435 В.
Правильно ли я мыслю?
И еще, хотя это уже не так важно.
Обратное напряжение на диоде равно
Uvd=Ud-Uw1=Ud-Ud*g/(1+g)=242 В
ток через Iw1=W1/W2*Iн.макс=5 А
Тк через диод VD1:
Ivd1=Iw1=5 А
Тк через индуктивность:
IL1=Iw1=5 А
максимальный ток коллектора транзистора VT1(VT2)
Iк=Iw1/gmin=5/0.262=19.5 А
Эти рассчеты правильные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
