> cc2550 работает в соответствии с мануал, с точьностью до наоборот., cc2550 работает в соответствии с мануал, с точьностью до наоборот.
rapa
сообщение Dec 26 2009, 16:00
Пользователь №: 48 471
Доброго времени суток.
У меня тут появилась надобность соеденить MSP430f2111 с CC2550. Вроде бы никакой сложности не ожидалось,но не тут то было.
MSP430f2111 с CC2550 соединяются по SPI. В Datasheet черным по белому написано, что в момент инициализации(да и не только. Это так-же верно для передачи в любой момент,просто меня она не интересует), когда я перевожу ногу проца "CS(ChipSelect)" с 1 на 0(чтобы включить трансмиттер), то по ноге "SO(MISO--... Slave Out)" должно прийти подтверждение в виде перехода с 1 на 0. На самом деле всё происходит с точностью до наоборот.
Когда я перевожу ногу проца "CS(ChipSelect)" с 1 на 0(чтобы включить трансмиттер), то нога "SO(MISO--... Slave Out)" переходит с 0 на 1.
Когда же, я перевожу ногу проца "CS(ChipSelect)" с 0 на 1(чтобы выключить трансмиттер), то нога "SO(MISO--... Slave Out)" переходит с 1 на 0.
Кто-нить сталкивался с таким поведением? Если да, то подскажите в чем проблема и,если можно, как она решилась.
Может я чего-то, недоделываю правильно,недоинициализирую или ещё что-то?
Заранее спасибо.
P.S. Все ноги которые работают по интерфейсу SPI определены как GPIO
CS-output.
SO-input.
Ответов (1 - 9)
rezident
сообщение Dec 26 2009, 17:03
Пользователь №: 3 882
Я лично мало что понял из комментариев. sad.gif Тем более, что вы не привели исходных кодов инициализации портов.
К тому же возник встречный вопрос: почему вы выбрали MSP430F2111, а не, например, MSP430F2012 с модулем USI, который аппаратно реализует функции интерфейса SPI?
rapa
сообщение Dec 26 2009, 17:26
Выбирал не я. Я работаю с тем,что уже выбранно и это изменению не подлежит, т.к. PCB уже готов.
Теперь объясню ещё раз.
MSP430F2111 соединён с CC250 по SPI. SPI-это 4 провода: CS,SI(MOSI),SO(MISO) и SCK(Clock).
А дальше всё как и раньше.В соответствии с Datasheets, чтобы трансмиттер начал работать, нужно его инициализировать и переслать туда пакет, который нужно передать по RF.
Для этого нужно,что бы SPI работал и трансмиттер был готов к к работе.
Это делается(соответствии с Datasheets) опусканием линии CS с 1 на 0 и,как положительный ответ что трансмиттер работает, линия SO(она в МСП430 определена как входная) опускается трансмиттером с 1 на 0.
А то,что у меня происходит,всё наоборот, как я описал выше.
rezident
сообщение Dec 26 2009, 18:51
Т.е. ваши проблемы связаны с трансивером? Зачем же вы тогда пишете в раздел Микроконтроллеры -> MSP430?
Модератор. Перенес тему в соответствующий раздел.
rx3apf
сообщение Dec 26 2009, 21:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то при дефолтных установках SO у CC2550 должна быть в высокоимпедансном состоянии, соответственно, микроконтроллер прочитает оттуда "0" или "1" при pull-down или pull-up соответсвенно. Или непредсказуемое состояние (если подтяжек нет). После активации выборки SO должен перейти в "1", а затем, после таймаута готовности (при дефолтных установках порядка 50 uS), в "0". Только после этого можно начинать передачу байтов управления или данных.
rapa
сообщение Dec 27 2009, 05:51
Так оно и происходит,кроме последнего перехода SO из "1" в "0".Переход SO из "1" в "0" происходит только когда я CS перевожу из "0" в "1",а нужно,что бы было наоборот.
rx3apf
сообщение Dec 27 2009, 11:06
Из: Moscow, Russia
Для начала надо бы отделить мух от котлет, состояние "0" от high-Z. Потому как если SO и в самом деле уходит в "0" при CS=1, то это вообще ни в какие ворота. Рекомендую включить подтяжку. Если регистр, отвечающий за поведение GDO1 (SO) не модифицировался, то остается только предположить, что либо с опорным кварцем что-то не то, либо с фильтровым конденсатором на четвертой ноге. После активации -CS на GDO0 должен появляться меандр osc/192 - появляется ?
rapa
сообщение Dec 28 2009, 07:02
Нет не появляется.Выяснилось,что кварц не работает, хотя для этого нет ни единой предпосылки. Даже не представляю почему.В CC2500 работает
rx3apf
сообщение Dec 28 2009, 10:23
Из: Moscow, Russia
Причин может быть много. От банального непропая или "сопли", или использования некачественного флюса с повышенной утечкой (как вариант - нарушение температурного режима пайки), до просто некачественного кварца. Кстати, эти камешки (CC11xx, 25xx) весьма и весьма чувствительны к статике, угробить можно запросто.
GRJ
сообщение Jan 6 2010, 08:53
Пользователь №: 39 306
а кто нибудь СС2530 использовал? опыт есть у кого-нибудь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.03626 секунд с 7
