> Импульсный стабилизатор и звуковоспроизводящие цепи, совместимы ли?
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 07:50
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Задумал вот любительский девайс типа мюзик бокса для воспроизведения mp3 на VS10хх и радио на SI4700.
Всё трёхвольтовое, кроме УНЧ.
Питание будет от трансформатора ~12 вольт и выпрямитель -> 16 вольт постоянка.
УНЧ запитывается напрямую, а несколько 3.3в LDO от предварительного стабилизатора 5в.
Так вот, через этот предварит. стабилизатор будет идти макс. ток в 200 ма (подсветка дисплея и т.д.) - если ставить 7805, то на нём получится рассеивание до 2 ватт.
Много ли это?
Если ставить импульсник, то никакого нагрева не будет, но не скажется ли это негативным образом на радиоприёме или даже на тракте mp3?
ЗЫ: на макетке при прослушивании mp3 слышен небольшой шум от SPI, но это из-за монтажа проводочками, имхо.
Хотя не знаю, смогу ли правильно развести двухслойную плату со всем этим добром, чтобы полностью исключить влияние цифры на аналог...
serebr
сообщение Dec 27 2009, 08:10
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Информация к размышлению:
На типичной материнской плате PC работает импульcный стабилизатор с выходным током 100 Ампер и совсем рядом находится звуковой тракт. Наводок по питанию в звуке ещё никто не находил, насколько я знаю.
7_on_off
сообщение Dec 27 2009, 08:22
Группа:
Из: Питер
Пользователь №: 54 358
Проблема может быть с первичным источником. Силовая сеть кроме основной частоты может иметь гармоники до 30В. они попадают в звуковой диапазон. Необходима хорошая фильтрация по входу на низких частотах. а чувствительные элементы схемы надо выбирать с хорошим коэфф. подавления помех по питанию. я бы посоветовал импульсник с рабочей частотой единицы мегагерц. ФНЧ от пульсаций достаточно взять 1 порядка. Такие источники не проблема купить ~220->=5В. А из 5В на LDO получить все остальное.
Париться надо в бане.
Alex11
сообщение Dec 27 2009, 09:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
С нормальным импульсником все будет работать, никаких наводок не услышите. Если будете делать питатель сами, то обратите внимание на его устойчивость, чтобы он работал непрерывно, а не переходил в режим работы пачками. В этом случае частота пачек может попасть в звуковой диапазон и будет мешать.
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 09:54
Любитель
Из: Тольятти
С импульсниками что и плохо, при непостоянном токе нагрузки, а тем более при минимальном - не будет ли он работать "пачками"?
А как скажется на радиоприёме наличие импульсника рядом с SI4700?
Помнится, делал приёмник на основе соньковского магнитольного тюнера и меге32, так мега чувствительно глушила станции с частотой, кратной частоте кварца... sad.gif
Я ведь не великий спец по части правильной разводки плат, вот и хочу, чтобы в схеме изначально было мин. количество шума.
Designer56
сообщение Dec 27 2009, 18:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Снимите спектрограмму с аналогового выхода широкополосным анализатором- найдете сразу. Другое дело, что Вы их напрямую не слышите. Поскольку- ВЧ.
А вообще- совместимо, только совместимость будет стоить дороже линейного стабилизатора.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 21:19
Любитель
Из: Тольятти
И на слух не трудно услышать шумы встроенных звуковух. Если не от проца, так свои собственные - легко.
Я не столько боюсь, что шумы пройдут по питанию - для этого в схеме будет свой LDO для Dvdd и Avdd, как и раздельные земли.
Сколько электромагнитного излучения. Не прёт потом экраны лепить туда и сюда smile.gif
На днях купил ради корпуса китайский приёмник - Sound Pro 5090.
Сейчас мода у них пошла, ставить обычный аналоговый тюнер на CD2003, а потом с помощью частотомера и контроллера выводить значение частоты на дисплей. Этакий закос под цифровой тюнер smile.gif
Удивило, что внутри плата контроллера прикрыта полностью с двух сторон фольгой.
Надо же, какая заботливость. Хотя тюнер это не спасло - принимал всего две станции в диапазоне FM laughing.gif
ЗЫ: кстати, очень трудно найти даташиты на китайские микросхемы.
Может, кто знает распиновку и характеристики на УНЧ с маркировкой CHMC S8601 D8207 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
