> как называется софтина под линук которая усколяет X11
dch
сообщение Dec 29 2009, 05:05
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Обмен через сообщениями через TCP заменяется на обмен через разделяемую память. А то что медленновато.
Ответов (1 - 3)
sasamy
сообщение Dec 29 2009, 16:53
Пользователь №: 41 858
Разве при коннекте на локальной машине не выбирается наилучший способ автоматически ? Насколько я понял речь идет о MIT-SHM ? Если да то во-первых можно посмотреть поддерживает ли ваш X server это расширение утилитой xdpyinfo. На локальной машине с запущенным сервером
# xdpyinfo -display :0 | grep MIT-SHM
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 29 2009, 17:01
dch
сообщение Dec 30 2009, 16:13
Пользователь №: 661
Цитата(sasamy @ Dec 29 2009, 19:53) *
автоматически
не знаю, у меня старенькие версии линукса стоят. Я посмотрю, что вы сказали. Но вообщето я думал что это надо гдето прописывать и в штатном режиме обмен должен идти по tcp. Поэтому и спросил.
Вот такая командочка есть:
xdpyinfo -display :0 -ext MIT-SHM
Но она выдает MIT-SHM экстенсион не поддерживатеся xdpyinfo
Сообщение отредактировал dch - Dec 30 2009, 16:41
sasamy
сообщение Dec 30 2009, 16:58
Насколько старые версии ? Расширение MIT-SHM известно с 1991 года. Нужен просто Х сервер собранный с поддержкой этого расширения. man 7 X:
X servers listen for connections on a variety of different communica-
tions channels (network byte streams, shared memory, etc.). Since
there can be more than one way of contacting a given server, The host-
name part of the display name is used to determine the type of channel
(also called a transport layer) to be used. X servers generally sup-
port the following types of connections:
>>>local<<<
The hostname part of the display name should be the empty
string. For example: :0, :1, and :0.1. >>>The most efficient
local transport will be chosen.<<<
При этом сам тип траспорта скрыт от клиента - это его не должно бескоить , ему об этом не нужно беспокоиться - этим занимается xlib. Я не знаю ниодного приложеня/тулкита/библиотеки виджетов работающего не через xlib.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.02108 секунд с 7
