> Как объявить Local Clock в проекте
chel
сообщение Dec 29 2009, 10:13
Пользователь №: 10 572
Добрый день. Использую Xilinx Spartan 3a. Всегда работал с глобальным clk. А тут возникла необходимость использовать локальный.
Подскажите пож. как объявить в проекте, что данный сигнал является Local Clock. И где почитать про локальный клок подробнее?
Заранее благодарен.
dspx
сообщение Dec 29 2009, 11:25
Пользователь №: 12 876
Заранее благодарен.
Не совсем понятно, что будет источником вашего локального клока? Глобальный клок заведенный в магистраль через BUFGMUX будет разведен к каждому SLICE, использующему этот клок. Далее вы можете сделать локальную ветку этого клока, пропустив его ,например , через LUT. Собственно, любой выход любой логики можно использовать как локальный клок, но он будет уже разводиться по обычным линиям межсоединений, поэтому эти пути нужно внимательно констрэйнить.
andrew_b
сообщение Dec 29 2009, 12:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Поэтому надо никогда так не делать!
chel
сообщение Dec 29 2009, 12:41
Задача стоит подключить DDR память. На сайте Xilinx рекомендуется для защёлкивания данных от памяти использовать локальный clk. Интересует как это нужно описать в проекте. Если я clk от памяти завожу на Gclk, то он и становится глобальным. А как сделать чтобы он был локальным? Или я что-то не понимаю?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 29 2009, 12:59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
на сколько я понимаю речь идёт про вводы слоr капабле, которые являются локальными вводами для клока применительно к банку. В виртексе этот клок используется для защёлкивания данных в десериалайзерах входных буферов в том числе и для DDR
chel
сообщение Dec 29 2009, 13:09
Да, вы правы, описание касалось виртекса. Но в любом случае я же не могу завести clk от ddr памяти на DCM, т.к. этот clk появляется только при операциях чтения из памяти. Какое решение нужно использовать?
DmitryR
сообщение Dec 29 2009, 13:31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Контроллер памяти от Xilinx может быть собран двумя способами: с внутренней PLL и c внешней. Однако в любом случае частота присутсвует всегда (а не только при обращении к памяти), и использовать ее можно как есть, не пропуская дополнительно через DCM. В Виртексе есть региональные деревья для частот, однако если проект не является каким-то суперкрутым по ресурсам то роутер сам может адекватно решить, каким ресурсом развести ту или иную частоту.
dspx
сообщение Dec 29 2009, 19:24
Вы не совсем правы. Иногда так приходится делать. Яркий пример - контроллер DDR/DDR2 от Xilinx. Для формирования клока защелкиваемых данных в BRAM при чтении . Там на каждый read DQS, свой локальный клок. Судя по всему топикстартера интересует именно этот дизайн. Для этого нужно сгенерить любой дизайн коркой MIG2.x и посмотреть как там сделан блок чтения данных из ДДР. Там и констрэйны есть.
DmitryR
сообщение Dec 30 2009, 07:11
Из: Siegen
1. DQS не является выходом логики, он приходит с лапы.
2. В этом контроллере уже все сделано внутри, и ничего доделывать и констрейнить не надо: надо просто включить сгенерированный код и UCF, и все заработает. А пользовательский интерфейс там тоже банальный, на одном клоке.
dspx
сообщение Dec 30 2009, 09:40
DQS - не является, а клок стробирующий захват данных при чтении - является. Запись данных в BlockRAM стробируется внутренним клоком, именно с выхода логики, формирующей "внутренний" DQS. Понятно, что на ее входе - входной пин DQS с памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
