2 страниц V   1 2 >
> Варнинги в Quartus II, помогите по нескольким варнингам
TigerSHARC
сообщение Dec 29 2009, 18:00
Пользователь №: 52 195
Подскажите пожалйста что означают эти варнинги:
1)Warning: Following 16 pins have no output enable or a GND or VCC output enable - later changes to this connectivity may change fitting results
Info: Pin Data_IO[15] has a permanently enabled output enable
. etc.
2)Warning: Following 16 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
Info: Pin Data_IO[15] has VCC driving its datain port
. etc.
3)Warning: TRI or OPNDRN buffers permanently enabled
Warning: Node "Data_IO~synth"
. etc.
4)Warning: The following tri-state nodes are fed by constants
Warning: The pin "Data_IO[15]" is fed by VCC
. etc.
5)Warning: Tri-state node(s) do not directly drive top-level pin(s)
Warning: Converted tri-state buffer "1" feeding internal logic into a wire
... и ещё вопрос:
Всегда ли сообщения типа Warning: Design contains 17 input pin(s) that do not drive logic
означают ошибку в исходнике... спрашиваю потому что по логике всё правильно(схема простая)
__________________________
перевод знаю, просто хочется понять насколько эти варнинги могут повлиять на правильность диаграмм...
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 29 2009, 18:33
des00
сообщение Dec 30 2009, 04:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Забейте, особенно на FPGA, а на CPLD вас предупреждают что в следующий раз (при использовании пинов) может не влезть %)
des333
сообщение Dec 30 2009, 11:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Ну, у Вас 17 входных портов нигде не используются. Если Вы об этом знали - значит ошибки нет, если не знали, значит она есть.  smile.gif
Сообщение отредактировал des333 - Dec 30 2009, 11:34
TigerSHARC
сообщение Dec 30 2009, 17:06
Нет, они мне нужны, по идее... значит видно косяк((
bark
сообщение Jan 4 2010, 08:54
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Если есть в устройстве глобальные управляющие сигналы, то проверь их логику.
например если есть некий Global_ON который всегда в неактивном состоянии, то Квартус выкниет всю люгику которую этот сигнал так никогда и не включит, а тебе варнингов накатает.
у тебя определённо что-то не так с твоей двунаправленной шиной данных.
Напиши во что хоть пытаешься упаковать.
и на чем пишешь?
Работаю 20ns в сутки.
Мур
сообщение Feb 4 2012, 07:35
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Я спросил у своих коллег, как относиться к Варнингам?
Обычно большинство сообщений о предупреждениях синтезатора (использовании сигналов, оптимизациях, синхронизации) или фитера (проблемы с питанием банков).
Я вначале просто принимал к сведению и допускал в проекте их наличие. Но начальство требует, чтобы их не было вообще(собственно почему я и опросил коллег)
В итоге было сказана интересная мысль,- главное, чтобы их не было на МоделСиме при прогоне бенчей. С Чем я абсолютно согласен. Там предупреждения на уровне ошибок.
А как вы, по опыту, относитесь к ним?
sazh
сообщение Feb 4 2012, 09:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если начальник не коллега, лучше без варнингов
Указ Петра I от 09.12.1709:
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Мур
сообщение Feb 5 2012, 07:08
Из: Харьков
Вот пример! По .PCB на циклон3 было разведено 3 питания. А в проекте требуется реализация внешней двунаправленной шины. Если делать формально, то при 3-м питании на 11.0 версии компиляция невозможна вообще. КВА говорит, что двунаправленная шина будет проблемной при таком питании. Приходится обманывать КВА, что их два. Версия 8.0 такой вариант выдает всего-лишь как Варнинг. Схемотехнически теперь на шине будут ставить резисторы, дабы сгладить проблему. К сведению Варнинг?
sazh
сообщение Feb 5 2012, 07:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Мур @ Feb 5 2012, 10:08) *
Приходится обманывать КВА Схемотехнически теперь на шине будут ставить резисторы, дабы сгладить проблему. К сведению Варнинг?
Ваш пример с варнингом и Ваше решение обхода удивляет. По мне, так Вы проблему не решили, а закопали, и никакие резисторы Вам не помогут.
Не может быть, чтобы нельзя было реализовать любой набор разрешенных на кристалле интерфейсов, тем более на двунаправленной шине.
(Например реализация pci на 3 циклоне поразумевает с точки зрения пакета клемптон диоды на 3.0 pci)
Думаю, реально надо переходить на 3 вольта.
Я лично изменю техническое решение, но на обман пакета не пойду.
А что касается варнинга (невинного, но раздражающего) в верилоге
count <= count + 1;
Удивляет, почему не написать 1'b1; Ведь это читают разработчики разного уровня, зачем засорять листинг.
Мур
сообщение Feb 5 2012, 08:44
Из: Харьков
Привильно! Это грубая ошибка схемотехников и я к ней совершенно не причастен. В проекте я все объявил на 3.3в и проект на железе прошел все тесты. Я знаю, что резисторы тут в стороне от решения проблемы. Но так сделали до меня...
Вот только 8 КВА это оценил как Варнинг, а 11 КВА как ошибку.
...Интересно. Вот возмущение системы, что я триггер вход клока подал не на клок системы, а для запоминания фронта(для своих нужд) сопровождается варнингом о перспективе асинхронщины в проекте. Шибко умный?
Спасибо за участие. Хотелось услышать общую философию.
des333
сообщение Feb 5 2012, 14:15
Из: Санкт-Петербург
Я считаю, что варнингов или не должно быть вообще или должно быть минимальное количество.
На работе пару раз по моей инициативе пытались избавиться от всех варнингов, но попытки не были полностью успешными.
И дело не в том, что это просто хороший стиль разработки. К тому же не все варнинги действительно опасны, просто если в проекте их всегда несколько сотен, то
заметить несколько новых, которые только что появились и, возможно, сигнализируют о серьезных ошибках - не так просто, как в случае, когда
изначально их не было. Поэтому мое мне - нужно бороться с теми, с которыми это сделать реально. Часть ( в несерьезности которых Вы совершенно уверены ) можно отключить,
Можно попробовать еще сохранить проанализированные и признанные неопасными варнинги и написать скриптик, который будет при каждой сборке проверять, не появились ли новые - но это уже немного тянет на изврат. sm.gif
P.S. Последнее время чаще пишу на C - там у нас -Werror корпоративное правило. sm.gif
des00
сообщение Feb 5 2012, 14:38
Вечный ламер
Из: Томск
глупо, потому что предупреждение, предупреждению рознь. Одно дело когда предупреждение говорит что половину шины выкидываете, другое дело если говорит что не используемые выходы к земле подцеплены.
интересное утверждение, единственные автоматические предупреждение модесима о неподключенных сигналах. Все остальные нужно вставлять ручками. %)
Цитата(des333 @ Feb 5 2012, 09:15) *
И дело не в том, что это просто хороший стиль разработки. К тому же не все варнинги действительно опасны, просто если в проекте их всегда несколько сотен, то заметить несколько новых, которые только что появились и, возможно, сигнализируют о серьезных ошибках - не так просто, как в случае, когда изначально их не было.
для верилога, с его автоматическим приведением типов, избавиться от варнингов это перелопатить весь проект. Если проект сплошная математика, то желаю удачи настойчивым %) Для того, что бы не потерять критические вещи в ква существует маскирование варнингов по типу/модулю. Можно один раз просмотреть все варнинги и отключить ненужные.
В среднем у меня в проектах где то 400-500 варнингов, из них ~400 замаскированных (приведение разрядностей, отсутствие фанаута из-за архитектурных скриптов и т.д.) как бы не вижу проблем с остальными.
ЗЫ. а слабо избвиться от варнинга о джиттере тактового сигнала, выведенного не из PLL_CLKOUT пина при разводке готовой ПП ? wink.gif
bark
сообщение Feb 6 2012, 09:35
Из: Украина Юг
Ам можно ткнуть в место где описана процедура маскирования варнингов в квартусе?
des00
сообщение Feb 6 2012, 09:52
Вечный ламер
Из: Томск
мыщой в варниг, правой клавишей контекстное меню и hide messages %)
bark
сообщение Feb 6 2012, 11:07
Сообщение #15
Из: Украина Юг
не.. я про "маскирование по типу/модулю". hide messages просто их убрала..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
