> Как автоматом ставить время в модули из сети GSM ?, В некоторых телефонах видел такую функцию в настройках.
Short Circuit
сообщение Dec 30 2009, 08:09
Пользователь №: 45 299
В темах такого вопроса (ответа) не нашел.
Насколько понял из меню телефона - тело берет время из сети и прописавает себе.....
как?
Ответов (1 - 13)
etoja
сообщение Dec 30 2009, 08:31
Пользователь №: 1 952
как?
Модуль, оснащённый GPS приёмником, может прочитать время от спутника.
В интернете существует протокол SNTP и соответственно NTP серверы точного времени.
Вот, например: http://support.ntp.org/bin/view/Servers/St...mOneTimeServers
Short Circuit
сообщение Dec 30 2009, 08:49
GPS- да, согласен, но там тело не имеет гпс...
sobr
сообщение Dec 30 2009, 09:40
Пользователь №: 24 552
как?
Я предполагаю так же как и автоматические настройки GPRS.
Harbinger
сообщение Dec 30 2009, 09:56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не всякая GSM сеть поддерживает автоматическую установку времени, в отличие от CDMA. Но есть выход - время можно узнать из любой принятой SMS.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Short Circuit
сообщение Jan 7 2010, 18:32
смс приходит всегда с зажержкой
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jan 7 2010, 21:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Не устраивает точность +/-30с (реально, при незагруженной сети, +/-5с)? Тогда реализуйте SNTP, какие проблемы. Или какой еще протокол, можно дозваниваться, например, CSD на свой сервак и запрашивать время. Или то же через DTMF.
Short Circuit
сообщение Jan 8 2010, 16:01
протокол GSM имеет вариант синхронизации тел внутри сети.
CDMA это вообще стандартно.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Jan 9 2010, 14:38
Из: Волгоград
У SIMCOM есть такая команда, AT+CLTS. Только я еще не встречал сетей, где бы она работала. Так что не знаю, какой там вариант должна иметь сеть GSM, только установкой времени приходится заниматься особо.
Harbinger
сообщение Jan 9 2010, 15:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В общем-то я предполагал, что SMS вообще приходит случайным образом - рекламная или ещё какая-то... поймал из неё время и тут же удалил smile.gif
В нашем телефонном шлюзе такое реализовано; если пользователь забыл установить дату-время, или же надолго отрубили питание и сел поддерживающий RTC ионистор - синхронизация осуществляется по любой SMS-ке, по принципу "лучше поздно, чем никогда"...
alx125
сообщение Jan 12 2010, 05:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Всегда возможна коррекция внутренних часов по вновь принятым СМС. Если время в пришедшей СМС меньше чем в Вашем устройстве, то надо его обновить приняв время из пришедшей СМС. Если же время в сигнатуре этой новой пришедшей СМС больше, чем в Вашем устройстве, то эта СМС долго шла и штамп времени в ней уже устарел.
Кстати, при желании (и в случае сбоя внутренних часов устройства) СМС можно отправить самому себе. При этом задержка прохождения СМС по сети Вам будет известна и ее можно учесть.
Есть еще одна возможность. Мною она не опробована, но может дать необходимый результат. Услуга называется Cell broadcast (рассылка широковещательных сообщений). Есть настройки в современных телефонах и в АТ-командах GSM-модулей.
О реализации МТС можно взглянуть здесь http://www.nsk.mts.ru/mts/news/2003/07/24/7536.html
Смысл ее в том, что можно массово получать сообщения от базовой станции об определенных услугах.
Например у МТС, канал 008 - температура воздуха, канал 010 - сообщения МЧС. Обещали перечень расширить. Насколько я понял, в домашней сети эти сообщения бесплатны и периодичны. И очень быстро доходят!
Например у МТС, канал 008 - температура воздуха, канал 010 - сообщения МЧС. Обещали перечень расширить. Насколько я понял, в домашней сети эти сообщения бесплатны и периодичны (кроме МЧС конечно biggrin.gif ). И очень быстро доходят!
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 12 2010, 05:10
etoja
сообщение Jan 12 2010, 08:14
SMS может идти трое суток. Такое неоднократно наблюдалось между Мегафоном и МТСом.
alx125
сообщение Jan 12 2010, 09:45
Из: Novosibirsk
Это уж слишком, такого не встречал.
И кстати, когда самому себе отправляешь СМС в домашней сети, она не идет между разными операторами.
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 12 2010, 09:49
CADiLO
сообщение Jan 12 2010, 11:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поверьте бывает, а задержка по 4-5 часов не такое уж редкое явление. И более того может вообще не прийти СМС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
