> Ищу схему мультиметра Metex me-21
Игорь 123
сообщение Jan 2 2010, 20:31
Пользователь №: 40 455
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!!!
Ищу схему мультиметра Metex me-21,с целью ремонта, так как оный сломался.
Увы, но поиск в гугле и яндексе ничего не дал.
Используется два мультиметра совместно с прогой LabView 5.1 для измерения тока и напряжения разряда батарей.
Таких мультиметров уже не делают, а заменить нечем (нужен сом-порт для соединения с компом). Новый тестер с сом-портом дорого стоит, а главное не факт, что формат данных совпадет.
З.Ы. Я не разбираюсь в LabView, посему присоединить другой прибор вместо сломаного и настроить LabView не сумею.
Я пробовал ремонтировать этот тестер: перепаял подозрительный электролит 10мкф*16В на новый 10мкф*25В. Все заработало. Главное, работало и с отпаянным конденсатором...
Хотя полярность правильная, но через 3-4 часа работы тестер опять сдохsad.gif sad.gif help.gif
Ежели ничего не получится -попытаюсь соединить выводы 2 портов параллельно чтобы обмануть LabView.
Сообщение отредактировал Игорь 123 - Jan 2 2010, 20:38
ARMik
сообщение Jan 2 2010, 21:32
Пользователь №: 25 588
RS232 - соединение точка-точка. Каким образом собрались их соединять параллельно?
Игорь 123
сообщение Jan 3 2010, 14:10
Подключено два одинаковых мультиметра к сом-портам компа, один помер. По видимому, LabView читает данные с обоих тестеров последовательно, так что ежели загнулся один, прога не рисует графиков и не реагирует на изменение настроек.
Соединяем выводы rxd и земли соединительных проводов, идущих к сом1 и сом2 портам компа. В результате оба порта принимают одинаковые данные от тестера и LabView должен заработать. Жертвуем одним измерением, но пробуем добится хоть какой работы.
Я так понимаю, что при длине проводов около 15см и малых скоростей передачи отражения сигналов не должны портить картину.
Muxa
сообщение Jan 7 2010, 05:50
Пользователь №: 818
а что за микросхема используется в тестере? можно попробовать скачать описание микросхемы. там, как правило есть типовое включение.
Игорь 123
сообщение Jan 15 2010, 13:22
Спасибо за помощь. но тестер опять заработал, Бил банальний обрив питания,
Насчет главной микросхеми. Она закріта сверху панелью ЖКИ так что наименование невозможно определить,
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
