Есть две платы с CC1101, делал платы сам и CC1101 до этого опыта не имел.
С одной платы отправляю пакеты, а на другой естественно принимаю. Проблема в том, что приёмник принемает пакеты только когда он выставлен в режиме определения синхрослова 16 бит + несущей. При этом делает он это на низкой скорости (10кБит) и при очень близком растоянии от передатчика (порядка 20 см). Если же его выставить на приём без определения несущей, то он начинает принимать какой то мусор, даже если передатчик выключен. Опрос приёма веду по SPI по регистру RXBYTES, т.к. дополнительные ноги задействовать нет возможности. При этом такая картина наблюдается на отправку в обе стороны, то есть обе платы работают идентично.
В чём может быть проблема? Бьюсь целый день...
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Jan 4 2010, 14:38
