> Помогите опознать компонент SOT23 маркировка TY
Muxa
сообщение Jan 7 2010, 04:36
Пользователь №: 818
Помогите опознать компонент. 3х- ногий SOT23, маркировка TY (больше ничего нет)
4 таких компонента находится во входных цепях осциллографа ОМЦ-22. один умелец тыкнул осциллографом в силовую часть частотника и канал выгорел. хочется починить, тем более, что начиная с диф. усилителя всё работает. что то погорело прямо на входе. там куча резисторов (вроде нормальных) реле и интегральные ключи.
компонент обозначен на плате буквой "Q", что наводит на мысль что это транзистор. скорее всего он переключает делитель при изменении масштаба измерений (корректирует смещение нуля). всё бы ничего, но больно странное подключение:
1 вывод всех 4х транзисторов идёт прямо на питание +5В (аналоговое).
2 вывод в 2х случаях идёт через резистор 200к и паралельно ускор. ёмкость на контакты реле входной цепи (при определённом состоянии реле прямо на вход щупов); в 2х других случаях конденсатор на землю и резистор 16к куда то в глубины 4х слойки.. скорее всего в интерфейс процессора.
3 вывод через рзистор 1.2к к -5В и в во входные цепи диф. усилителя AD8137 прямо на его вх. резисторы по 1к (всё собрано по типовой схеме из описания)
полные непонятки, т. к. 1 вывод всегда или база или затвор. не нахожу объяснений почему он жёстко на питании. даже если это диод защиты, то тоже 1 вывод это анод...
компонент по всему китайский. что это, как вы думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
