> Отрисовка отверстий на площадках
nikkov
сообщение Aug 17 2005, 02:40
Пользователь №: 2 332
Подскажите, пожалуйста, как на рисунке печатки добиться на контактных площадках изображений отверстий. Мне это необходимо для изготовления платы по утюжной технологии, для сверления. Вроде раньше что-то подобное спрашивали, но поиском не нашел.
Camtastic позволяет отобразить символы для указания мест сверлений, мне же надо контактные площадки с кружками внутри, чтобы при печати на принтере они были прозрачными. Раньше пользовался Easy-PC, там все просто, поставил галочку и при печати отверстия рисуются, убрал, контактные площадки сплошные.
Ответов (1 - 6)
mika
сообщение Oct 3 2005, 11:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
в настройках печати поставь галочку на "hole", только зачем так? у тебя подтравятся площадки
sanek78
сообщение Nov 29 2006, 14:01
Пользователь №: 19 985
Столкнулся с такой же проблемой. Не подскажете конкретнее, где именно искать эту галочку?
Alexey Sabunin
сообщение Nov 29 2006, 14:44
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
File>Default Prints, далее выбираете PCB Prints и в левом нижнем углу нажимаете кнопку Configure....там выбираем элементы выводимые на печать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
sanek78
сообщение Nov 29 2006, 15:46
Visuvius
сообщение Dec 7 2006, 23:17
Пользователь №: 13 198
Пару недель назад аналогично размышлял на эту тему
Думаю будет полезно.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 8 2006, 08:03
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
да в общем нет, особенно если отверстие при печати поставить меньше необходимого. Оптимально 0,4мм - кернить не надо будет
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
