> Mega48 режим PowerDown, пробуждение по pin change interrupt
smk
сообщение Jan 9 2010, 07:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как я понял из даташита пробуждение из PowerDown по pin change interrupt возможно. Я правильно понял? Сконфигурировано так:
PCMSK2=0b10000000;
PCICR=0b00000100;
Этого достаточно? Нужно чтоб контроллер просыпался при перепаде на PD7. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
ksv198
сообщение Jan 9 2010, 12:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
PCMSK2=0b10000000;
   PCICR=0b00000100;
Еще глобально прерывания разрешить не забудьте
zhevak
сообщение Jan 9 2010, 15:14
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
PCMSK2=0b10000000;
PCICR=0b00000100;
Могу немного соврать!!! Ибо сейчас под руками ничего нет.
Примерно года полтора-два назад мне нужно было загнать M48P в режим микропотребления. Помню, что Idle меня не устраивал, нужно было засыпать "глубже". Вот тут мне память как раз изменяет -- по моему как раз режим PowerDown был...
На сколько я понял, там снимается тактирование с портов, и поэтому Меге становиться совершенно по барабану, что там происходит у нее на ногах -- ничего не ловила -- ни фронты, ни уровни... (Пришлось брать за основу MSP430, там даже при полном отрубании системных таймеров, порты ловят изменения и соответственно генерятся прерывания, и проц просыпается.)
К сожалению, я детали не помню. Простите великодушно smile.gif Советую самому собрать простую схемку и проверить "в железе". Там в PDF-ке есть какая-то "рекламная" неточность на этот счет, а я на нее повелся...
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
DpInRock
сообщение Jan 9 2010, 16:41
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Отлично просыпается по перепаду уровня.
Рекомендую в обработчике это прерывание сразу же запретить.
А разрешить уже как-нибудь потом, после ликвидации дребезга.
On the road again (Canned Heat)
domowoj
сообщение Jan 9 2010, 16:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В даташите стр.37 таблица 19
Какие проблемы?
И на камнях растут деревья!
Александр Куличо...
сообщение Jan 9 2010, 17:37
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
И внизу таблицы маленький note под номером 3: For INT1 and INT0, only level interrupt.
Только таблица у меня под номером 9.1 на стр. 40 в разделе 9.1 Sleep Modes (ревизия даташита - Rev. 2545M–AVR–09/07)
Т.е. если нужно просыпаться (из power down) по смене уровня, то прерывания Int0 и Int1 использовать не получится, так как они требуют наличия i/o-клока.
В то же врямя PCINT18/19, которые разделяют ноги с Int0/1, позволяют просыпаться из любого режима.
smk
сообщение Jan 11 2010, 10:59
Из: Украина, Киев
Спасибо. Принято к сведению.
В моем случае речь о PCINT23.
Какие проблемы?
Просто раньше не приходилось использовать подобное. Советуюсь. Табличку посмотрел. Если ей верить, то все должно получиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
