2 страниц V   1 2 >
> как получить комплексный сигнал ?
Lmx2315
сообщение Jan 9 2010, 11:23
отэц
Пользователь №: 8 684
Такой вопрос - есть АЦП с него поступают отчёты сигнала как их перевести в комплексное представление ?
Как я сам мыслил - перемножить входной сигнал с sin и cos и отфильтровать ФНЧ ....но спектр входного сигнала занимает почти всё место до частоты найквиста и начинается уже с нулевой частоты . Отфильтровать не получится не убив кучу нужного .
Как же тогда всё делается ?
Хотелось с входным сигналом провести БПФ комплексное .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Xenia
сообщение Jan 9 2010, 11:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сигнал АЦП - чисто реальный, поэтому ему в пару надо приложить нулевую мнимую часть - массив той же длины, инициализированный нулями.
MKS
сообщение Jan 9 2010, 14:44
Пользователь №: 3 315
Попробуйте использовать преобразование Гильберта.
DRUID3
сообщение Jan 9 2010, 14:54
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
2Xenia:
Можно. Но это из пушки по воробьям.
Есть т.н. RealFFT.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Xenia
сообщение Jan 9 2010, 14:59
Цитата(DRUID3 @ Jan 9 2010, 17:54) *
2Xenia:
Есть т.н. RealFFT.
Солидарна, только каков вопрос, таков и ответ.
Lmx2315
сообщение Jan 9 2010, 17:42
отэц
я не потеряю в таком случае информацию? ... хотелось бы получить как значения всех амплитуд для гармоник так и их фазы .
SHA-256
DRUID3
сообщение Jan 9 2010, 17:54
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif А откуда она(информация) возьмется?... Ответ кратко - нет, не потеряете...
bahurin
сообщение Jan 9 2010, 18:27
Пользователь №: 40 347
таки не ясно чем реальный сигнал покоя не дает? Если функция БПФ поддерживает только комплексный входной сигнал то нулями забить мнимую часть и вперед. Но если хотите это безобразие по частоте подвигать то надо умножать на синусы с косинусами предварительно сделать интерполяцию в 2 раза чтобы было куда двигать и что фильтровать.
Сообщение отредактировал bahurin - Jan 9 2010, 18:28
ivan219
сообщение Jan 9 2010, 18:50
Пользователь №: 41 680
Lmx2315
Компликсный сигнал с АЦП ты не как не получишь. А вот полсе БПФ ты получишь комплексные составляющие сигнала спектр частот (гармоник) и вот после БПФ можно узнать и фазу и частоту и амплитуду.
Если сдвинуть весь сигнал по фазе на 90 градусов то ты получишь квадратурный сигнал. Может ты это имел в виду тогда тебе нужно преобразование Гильберта и у тебя на выходе будет два сигнала I, Q т.е. синфазный и квадратурный.
DRUID3
сообщение Jan 9 2010, 18:56
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(ivan219 @ Jan 9 2010, 20:50) *
Lmx2315
Да нет... Никакое преобразование Гильберта тут не нужно... Нужно так линейно разделить входные отсчеты что-бы можно было воспользоваться вторым "простаивающим" компонентом входного комплексного числа да еще и смочь потом разделить их составляющие на выходе wink.gif ...
А нужно применить обычное RealFFT... И делается оно примерно так biggrin.gif :
Цитата(bahurin @ Jan 9 2010, 20:27) *
... то надо умножать на синусы с косинусами предварительно сделать интерполяцию в 2 раза чтобы было куда двигать и что фильтровать...
Это если охота сэкономить ресурсы. А можно действительно влоб забить нулями - математически это правильно.
Странно, была же тема уже(наш кореш из солнечной Ялты поднимал smile.gif ) о RealFFT. Не так уж трудно ее(тему) найти...
ivan219
сообщение Jan 9 2010, 19:05
DRUID3 если в читаетесь то увидите что я предположил что нужен квадратурный сигнал.
RealFFT а нафига??? если автору нжно комплексное БПФ может ему фаза сигнала нужна!!!
А если нужно подвигать сигнал то вот квадратурный гетеродин http://dspsystem.narod.ru/content/quadosc/quadosc.html
Сообщение отредактировал ivan219 - Jan 9 2010, 19:12
DRUID3
сообщение Jan 9 2010, 19:17
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Вы убили меня наповал, друг мой... RealFFT это устоявшееся название быстрого преобразования Фурье с вещественным рядом входных чисел. Само преобразование же Фурье это корреляция того или иного временного ряда(комплексного идли нет, а хоть и из 3-х составляющих которые можно назвать i,j и k, а хоть и из N и т.д.) с базисом(набором связанным правилом) функций комплексной экспоненты(хитрозадым представлением циклического кругового движения). Так вот - множа действительное число на комплексное где мнимая составляющая не нулевая - мы получим тоже комплексное число. Т.е. спектр по-любому комплексный - потому как комплексная экспонетна у нас в виде 2-х тригонометрических функций... Никакая фаза при этом не теряется. Фаза - грубо говоря - это привязка того или иного значения к оси времени. Школьный курс геометрии... И тоже уже была тема на форуме - раза 2-а минимум. И меня по этому поводу поправляли тоже tongue.gif
дело не в квадратурности... Делов то превратить вещественное число в комплексное. Взять и домножить к примеру на 1+j*1... а дело в том что ряд в 1024 отсчета "впихивают" в FFT на 512 точек... Мало того - потом успешно "выпихивают" что много сложнее...
>>>>Друзья, кому охота может вволю надрочиться с FFT biggrin.gif . С педагогической точки зрения - ресурс просто уматовый. Жаль в моем время изучения этого вопроса его то ли еще не было, то ли я о нем не знал sad.gif ...
ivan219
сообщение Jan 9 2010, 19:33
Вы убили меня наповал, друг мой... RealFFT это устоявшееся название быстрого преобразования Фуртье с вещественным рядом чисел. Я знаю ну он то про комплексное спросил.
Lmx2315
сообщение Jan 9 2010, 20:39
отэц
спасибо комрады за дисскуссию буду много думать - конечно мне и амплитуда и фаза гармоник нужна потому комплексное БПФ и упомянул , вообще много интерессного написали .
з.ы.
поиском я в гугле попользовался по нашему форуму да видно не так вопросы ставил , всё не то.
Вот и предположил - дело то распространнёное , ацп - БПФ ...спросил как надо делать.
вот спасибо smile.gif , действительно наглядно добавлю к этому http://www.fourier-series.com/
SHA-256
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 10 2010, 13:49
Сообщение #15
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
[quote name='Lmx2315' date='Jan 9 2010, 23:39' post='702518']
Если бы вы имели входной сигнал от двухкоординатного сейсмодатчика или акселерометра, он конечно был бы комплесным. А ваш сигнал одноканальный, т.е. действительный (частный случай комплексного при мнимой части, равной нулю). После преобразования Фурье вы можете оценить и АЧХ и ФЧХ, причем фаза рассчитывается относительно формируемой в процессе преобразования сетки частот - от 0 Гц до половины частоты дискретизации. В начальный момент времени фазы всех опорных частот, естественно, равны 0. Все это для алгоритма Кули-Тьюки. Этому хорошо учили по книжкам Гоулда и Рабинера в прошлом. Сейчас должны быть свежие авторитеты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
