> [BC++] Чтение из FTDI устройства, Не могу определиться с форматом.
dammerung
сообщение Jan 10 2010, 13:58
Пользователь №: 54 702
Заранее приветствую всех откликнувшихся.
Раздобыл некоторые девайсы для реализации след.схемы: ПК<->USB<->FTDI-устройство<->шина CAN<->некий контроллер<->полезное оборудование.
Ко всему этому есть работающий фирменный софт, но его поддержка перестала осуществляться производителем, а потому возникло желание попробовать сделать потобный софт самому, т.к. обладаю некоторыми навыками программирования, хотя уже понимаю что недостаточнымиsmile.gif
Определившись с производителями устройств, с сайта ftdi.com скачал драйвера типа d2xx, пошаманив над *.inf'ами, установил. Зачитал до дыр ftdiшный programmers guide и нарисовал прогу в C++ Builder'e, которая находит подключенный ftdi модуль и позволяет прочитать некие данные из RX буфера. Вот черновой код:
FT_STATUS ftStatus;
FT_HANDLE ftHandle;
DWORD numDevs=0;
DWORD EventDWord;
DWORD RxBytes=0;
DWORD TxBytes=0;
DWORD BytesReceived=0;
unsigned char RxBuffer[256];
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
  if(Timer1->Enabled)
        Timer1->Enabled=false;
        FT_Close(ftHandle);
        Button1->Caption="Start read";
        lblRStat->Caption="Reading stopped!";
  else
        ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle);
             if(ftStatus != FT_OK)
                lblRStat->Caption="Device opening failed!";   // FT_Open failed
                return;
        FT_ResetDevice(ftHandle);
        FT_Purge(ftHandle,FT_PURGE_RX);
        Timer1->Enabled=true;
        Button1->Caption="Stop read";
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
FT_GetStatus(ftHandle,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord);
if (RxBytes > 0)
char str;
ftStatus = FT_Read(ftHandle,RxBuffer,RxBytes,&BytesReceived);
                if
                        (ftStatus == FT_OK)
                            lblRStat->Caption="Reading in progress...";
                            for(int i=0; i<BytesReceived;i++) //str=str+(RxBuffer[i]+' ');
                            DisplayBuff->Lines->Add(RxBuffer[i]);
                            DisplayBuff->Lines->Add("**************");
                else
                        lblRStat->Caption="Reading failed!";
else lblRStat->Caption="Nothing to read! Buffer is empty!";
Думаю свою задачу решить так: неким сниффером(напр. HHD Device Monitoring) отсмотреть что приходит в USB с FTDI при наступлении событий у полезного оборудования(их не много), и что направляется в USB с фирменного софта, при его (софта) использовании. Потом, соответственно, ожидать и посылать уже подсмотренные сообщения собсвенным софтом.
Проблема: не могу понять как мне анализировать данные, с чем их сопоставить? Моя прога получила следующее:
Пакеты одинаковые и разделены звездочками "*****" - если это все перевести в AnsiString, то пакет прога преобразует и выводит как:
C
Программа-монитор, идущая к FTDI девайсу, смотрит в CAN и выводит:
Не могу понять что отображается в сниффере от HHD, там также идут постоянно повторяющиеся строки:
000528: Bulk or Interrupt Transfer (DOWN), 10.01.2010 16:55:52.546 +0.0
Pipe Handle: 0x89e38354 (Endpoint Address: 0x81)
Get 0x1000 bytes from the device
000529: Bulk or Interrupt Transfer (UP), 10.01.2010 16:55:52.562 +0.015. Status: 0x00000000
Get 0x2 bytes from the device
31 60                                             1`
Может я в не верном направлении иду? Прошу помощи, за ранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
