полоса фильтра для GMSK, подскажите чайнику |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 22 2009, 14:54
Пользователь №: 5 482
Цитата(Oldring @ Jul 22 2009, 14:59)  А что, все остальные проблемы демодуляции кроме задания полосы фильтра уже решены? пока нет, общая видимость есть и вопрос собственно пока больше по поводу модуляции а проблемы надо решать по мере поступаления. но если расскажете про другие тоже буду рад выслушать ибо в данном вопросе пока чайник. ЗЫ. скляр и проксис читаю. пока по диагонали, общие принципы уяснить. с модуляцией вроде получилось, осталось фильтр прикрутить. потом займусь демодуляцией. Цитата(petrov @ Jul 22 2009, 14:58)  Насколько я понимаю это разные модуляции, в GMSK фильтруется фаза гауссовским фильтром до умножения на комплексную экспоненту. как я понимаю fsk с непрервыной фазой. т.е. cpfsk это частный случай gmsk. но настаивать не буду. если ошибаюсь просветите плз. ЗЫ. конечная задача пожалуй все таки cpfsk с минимальной полосой, а не gmsk.
Jul 22 2009, 15:25
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(dac @ Jul 22 2009, 14:42)  например простейший случай: 2 частоты 1200 и 1800 Гц при скорости передачи 1200бод Это похоже на канал управления в давно почившей NMT-450, но там, насколько помню, не GMSK, а FFSK. GMSK в GSM, но там пакеты с пиковой скоростью 270 кбит/с. Вы с какой системой пытаетесь разобраться?
Aug 10 2009, 15:21
Цитата(petrov @ Aug 10 2009, 14:23)  Этот гауссовский фильтр стоит как раз до умножения на комплексную экспоненту. MX909 пример плохой реализации GMSK, невозможно в аналоге точно получить соотношение между девиацией частоты и скоростью передачи данных. а какой хороший пример? и еще не совсем понимаю полосу, по тем источникам которые я читал, для gmsk минимальная требуемая полоса = 1,1...1,2битрейта. можно оценить помехоустойчивость при полосе 0,8 битрейта? или даже зморачиваться не стоит? тогда у меня два пути - понизить скорость или применить qam. пока планируемый детектор некогерентный квадратурный демодулятор. или есть лучшие варианты демодулятора?. в принципе вычислительные возможновсти позволяют (dspic33 этим делом занимается)
Aug 10 2009, 17:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  а какой хороший пример? Полностью в цифре делать модуляцию. Либо квадратуры в цифре получать и через двухканальный ЦАП на аналоговый квадратурный модулятор подавать, либо сразу в цифре формировать полосовой сигнал на промежуточной частоте и затем переносить на нужную частоту. Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  и еще не совсем понимаю полосу, по тем источникам которые я читал, для gmsk минимальная требуемая полоса = 1,1...1,2битрейта. можно оценить помехоустойчивость при полосе 0,8 битрейта? или даже зморачиваться не стоит? Сделайте модель и посмотрите, наверное будет сильная межсимвольная интерференция и нужно будет делать эквалайзер, что с другой стороны достигается с cpfsk более высоких порядков. Цитата(dac @ Aug 10 2009, 19:21)  тогда у меня два пути - понизить скорость или применить qam. пока планируемый детектор некогерентный квадратурный демодулятор. или есть лучшие варианты демодулятора?. в принципе вычислительные возможновсти позволяют (dspic33 этим делом занимается) Лучшее враг хорошего, всякие полуаналоговые неоптимальные методы демодуляции тоже имеют право на существование если они вас устраивают. По методам синхронизации тут уже много раз выкладывали книжку Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea, посмотрите её для начала. Попробуйте QPSK, 8PSK, QAM они попроще для понимания чем cpfsk, если конечно не требуется модуляция для нелинейного усилителя мощности с выском КПД для работы от батарейного питания.
