[модуль MCU/ARM7] - AT91SAM7S64/128/256 - Набор кол-ва перед производством / Украина, набираю желающих купить плату, для уменьшения себестоимости |
Jan 13 2010, 18:36
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята привет! Это сообщение пишу больше радиолюбителям/профессионалам ембиддерам у которых еще нет такой платы или хотят эту плату, но за трезвую цену. Собственно, я сейчас набираю желающих купить плату(после её изготовления), для уменьшения себестоимости платы. Мне нужно знать какое кол-во хочет её приобрести. По Украине, желательно Харьков %) Я сейчас заканчиваю разрабатывать модуль на ARM7 ядре краткое описание: [ модуль MCU / ARM7 ] - AT91SAM7S64 /128 /256 - Контроллер - AT91SAM7S64 (…256) - интегрированный стабилизатор питания 3,3В - JTAG - ADC+REF - USB - сетодиоды на PA0..PA2 - разъем с шагом 2,54мм + "ключ" - размер платы 67,2мм x 42мм / 2,645″x1,653″ собственно ничего нового в плате нет - обязательная обвеска, компактная, и с выводами шаг 2,54мм, что удобно для монтажа как на макетки так и в разъемы. фото (скриншот с Pcad2006)  пример применения в корпусе любого изделия , например:  детальнее здесь - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424где-то через 1-2 недели буду заказывать плату на заводе если Вас заинтересовала этот модуль/плата, и вы хотите себе такой модуль приобрести - отпишитесь плиз в том топике ( http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424 ) , и укажите желаемое кол-во + свои координаты для связи с Вами. Когда плата будет готова я свяжусь с теми кто заказал. Также если есть вопросы предложения - отставьте их плиз тоже в том же топике, учёт заказываемых плат по числу отозвавшихся там. .
Ответов
(1 - 9)
Apr 12 2010, 13:04
http://uschema.com
Хочу Вас ознакомить с запущенным проектом.
Это проект компактного модуля на базе микроконтроллера AT91SAM7S (64..256) , кодовое имя проекта ARM7MOD.
Проект ARM7MOD отличаетаеся от других похожих:
- малые габариты модуля , размер платы 67,2мм x 42мм / 2,645"x1,653" - может питаться от USB, 5В стабилизируется в бортовые 3.3, - встроенный стабилизатор питания, на случай питания от USB или внешнего питания, через опциопальный стабилизатор, по умолчанию линейний стабилизатор на 3.3в. - все разъемы данных вынесены на боковые стороны платы, и отсортированы, что делает его удобным в использоании для программиста. - основной функционал модуля, на одной плате: кварц, USB, питание, JTAG, ADC+VREF. - небольшой дополнительный функционал: 3 светодиода, rs232 разъем , а также можно припаивать прямо на плату DB9-F разъем. - Модуль можно использовать также по желанию, лишь с одного ряда пинов (D0..D15), что позволяет ее монтировать боком, при этом с другой стороны удобно расположены пины TST, NRST, Reset. - Удобность применения из за шага выводов 2,54мм и возможность применения в макетных платах - возможность применения в конечном изделии.
Уверен некоторым из вас он тоже окажется полезным, так как позволяет сэкономить как пространство в проектах таже и время на изготовление платы. На плате продуманны альтернативы используемых элементов, что дает некоторую дополнительную гибкость в применении.
Если Вы хотите сделать компактное изделие на базе этого модуля или использовать как макетную плату - то это скорее всего именно то, что вам нужно. Все инструкции по процедуре заказа есть вот в этой теме - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
Вот так на данный момент выглядит плата
- Плотность дорожек - сплошное заполнение с шагом 0,25мм - почти все SMD элементы (резисторы+конденсаторы не элекролетичские) - 0603 , однако на практике можно запаивать SMD элементы типоразмера 0805.
Описание модуля ARM7MOD, расчеты, перечни элементов, схему, печатку модуля и начальный софт, можно найти в теме http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13353 Там же есть и ссылки на видео.
Первая партия уже была распродана. - На данный момент, делается повторный заказ плат на производстве. И Вы можете включить себя в список заказавших. ( иструкция как это делать, по ссылке ниже )
Да, кстати, в этот раз так же планирую не только платы делать, но и полностью их запаивать, так что также принимается также заказ на уже запаяные платы. Все желающие, как и прежде, можете осуществить заказ плат по ссылке - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
Одна особенность, рассылку могу делать только по Украине, друзья-коллеги с россии, к вам я не смогу отправить платы, тем более изделия, из за патороченных законов почтовиков..
May 20 2010, 20:41
http://uschema.com
В продолжение темы. Фото (чуточку увеличенное) спаянной платы, в аттаче приближенное к оригиналу:   Полная информация (включая последние фото) как и прежде находится тут - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424Кстати: - Все еще принимаются заказы на платы. - Уже можно заказывать запаянные модули. PS: Запайка ручная, SMD 0806 на площадках для 0603. .
Jun 3 2010, 04:38
http://uschema.com
Видео: Введение и объяснение - Введение в ARM7MOD: на YouTube: http://youtube.com/watch?v=iPRiAY9dbZs.
Oct 21 2010, 09:12
http://uschema.com
Вчера приехала с завода новая партия модулей ARM7MODA. Информация про этот новый модуль, по ссылке http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2805Там же по ссылке и цены. Заметка: ARM7MODA планируется к распространению не только по Украине, но уже по всему миру, Россия, США, и т д.Это улучшенная версия. В новой партии изменено кодовое имя вместо старого имени ARM7MOD, теперь новое имя ARM7MODA (A=Advanced). Визуальное отличие - цвет маски платы - красный. Платы заказаны с электро контроллем, во избежание инцедентов с производственными браками на заводе изготовителе печатных плат. Ниже представленны фотографии плат. Размер почти 1:1.  Ну и фото где их несколько штук, размеры чуть-чуть увеличены.  Когда будут запянные образцы, сообщю также тут.
Dec 15 2010, 14:45
Пользователь №: 29 818
Так в Россию можете выслать пару плат ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 15 2010, 15:25
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Jan 10 2011, 16:25
http://uschema.com
Цитата(Valerye @ Dec 15 2010, 19:45)  Так в Россию можете выслать пару плат ? С Россией и другими странами что-то оказывается не просто осуществлять доставку. Я поступил иначе, раз я немогу отправить сам, то решил просто выставить эти модули в магазины, и таким образом всем желающим становится проще купить и магазин сам осуществит доставку, у них эта тропинка уже пройдена. Правда любая доставка платная. Да, кстати о том где их уже можно найти ( модуль, или только плату) Сейчас они есть в Космодроме(цены+фото), и в Радиомаге. Пока это единственный способ для других стран, поймите меня правильно, искал способы, не нашел иначе... Все еще ищю, что бы было удобнее. Вот фото с Космодрома, где лучше видно весь модуль:  там же можно заказывать и пустые платы.  Цены почти те же, что и на сайте. Так что, можете смело заказывать там.
