2 страниц V   1 2 >
> Работа с PCIe мостом GN4124, С чего начать разработу ПО?
Airy_brn
сообщение Jan 14 2010, 08:05
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте.
Поставила на PCIe плату мост GN4124. Установила стандартный драйвер под Windows, плата определилась в системе. Утилита для проверки работоспособности, предоставляемая производителем микросхемы, заточена под их отладочную плату и выдает ошибку на этапе загрузки ПЛИС (у меня ПЛИС грузится не через мост, а с флэшки). Я решила попробовать порезать эту прогрммку, чтобы обойти ошибку, но при компиляции оказалось, что не хватает файла (wdc_lib.h).
Теперь думаю - то ли я что-то делаю не так, то ли этот путь вообще ошибочный. Подскажите, если у кого-то есть опыт, с чего начинать работу с этим мостом?
Victor®
сообщение Jan 14 2010, 08:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Airy_brn @ Jan 14 2010, 11:05) *
Здравствуйте.
Здравствуйте!
С этим мостом не работал, но возможно придется.
Тут вопрос политический :-)
Утилита предназначена для проверки ИМЕННО их платы. Зачем-же ее пускать для своей?
Я бы обратился к производителю с этим вопросом (как модифицировать код для запуска утилиты на кастом платформе).
-- Успехов
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
jojo
сообщение Jan 14 2010, 09:44
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Видимо, файл wdc_lib.h - из комплекта Jungo Windriver. Файла нет, сборка программы не выполняется.
Для сборки нужно скачать и установить Windriver, исправить файл проекта с примером или makefile.
Вроде GN4124 - мост между PCI Express и локальной шиной. Тогда обмен между локальной шиной и CPU может происходить через API Windriver, примеры можно выдрать из обсуждаемой утилиты.
Airy_brn
сообщение Jan 14 2010, 10:49
Спасибо! Файл действительно оказался из Windriver. Правда теперь возникла проблема с конфликтом версий (кажется), но процесс пошел и это главное! smile.gif
Dmitrij68
сообщение Feb 3 2010, 14:37
Пользователь №: 13 025
Здравствуйте.
А не поделитесь Даташитом и инфой где и за сколько покупали?
Bad0512
сообщение Feb 6 2010, 19:14
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Недавно решал подобную проблему. Windriver кроме официального сайта можно найти и в местных "закромах". Там же вроде и лицензия к нему валялась. У Вас впереди будет много проблем. Без отличного понимания как работает FPGA core (они называют это "DMA sequencer") будет Вам очень тяжко. Если же плата не от Gennum, то соответственно и ДМА машинка у Вас будет своя. А сделать и отладить такую машинку даже малость потруднее будет, чем софт написать. Но всё проходимо, проверено. Я сейчас заканчиваю возню с GN4121 - это "младший брат" GN4124. В общем всё победимо, но впереди - много трудностей...
Airy_brn
сообщение Feb 16 2010, 17:51
Плата у нас своя, но Gennum'овское ядро впихнуть туда все-таки получилось. Поковыряться пришлось основательно, но в итоге все получилось. Если кому интересно, могу рассказать о найденных интересных местах в версии для Xilinx.
Airy_brn
сообщение Feb 17 2010, 03:24
Всю документацию можно получить у Gennum на сайте (gennum.com). Там надо зарегистрироваться и дня через 2 Вас активируют. Это лучше, т.к. кроме документации может еще понадобиться ядро, отладочная программка...
Покупали микросхемку мы в ООО "Регион-Вирта" примерно за 2900 р/шт
Bad0512
сообщение Feb 26 2010, 11:44
Из: Томск
Мне Геннумы сэмплы прислали бесплатно (4 шт. 4124 + 4 шт. 4121).
Заявленная цена на 4124 - $20. Я фигею с наших торгашей...
Dmitrij68
сообщение May 27 2010, 16:18
Так получилось или нет? Использовали ли исходники от Gennum?
призрак
сообщение Jun 30 2010, 17:26
Пользователь №: 23 439
Может выложите datasheet?
Просто регистрация прошла но пишет что у вас нет прав на чтение этой документации..
И где заказывали если в Москве?
_Vladimir_
сообщение Jul 2 2010, 11:59
Пользователь №: 4 893
Аналогичная просьба.
Запрос неделю как прошел и тишина.
Airy_brn
сообщение Jul 7 2010, 09:01
В итоге все заработало так, как нам хотелось. Исходники от Геннума пришлось править под используемую микросхему (у них сделано под Spartan-3, у меня был Virtex-5): переподключать DCM (и в одном варианте его вообще убирать, т.к. p2lclk была заведена на cc-вход), менять DDR-регистры.
В одном из модулей у них явная ошибка - проходят только те пакеты, у которых младший бит StreamID равен 0.
Я, чтобы получить доступ, им еще напрямую в саппорт написала. Информации у них на сайте давольно много, но если очень надо, то могу выслать на почту.
Dmitrij68
сообщение Jul 9 2010, 15:18
а память DDR2 в проекте pinto заработала? Проект развелся? А то у меня 5 констрейнов не выполняется. И после Очистки проекта в ISE10.1 (с копированием fifo*.ngc в корень проекта) разводится, но не работает.
У меня тоже будет Virtex5. Не моглибы выслать последние версии IP cores на почтовый ящик? И поделиться опытом.
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Jul 9 2010, 15:20
Airy_brn
сообщение Jul 12 2010, 14:05
Сообщение #15
Я проект как есть не компилировала - сразу вставляла кусок кода в свой. Взяла модуль Lambo и App_csr, подключила с одной стороны к ногам, с другой к фифо интерфейсу и регистрам управления.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
