> Производительность SAM9XE, непонятки с этим процом
EugenB2
сообщение Jan 14 2010, 21:01
Пользователь №: 54 820
Имеется платка с SAM9XE512, все запускает, шьется, работает. Но есть одно неприятное НО. Решил я затестить производительность сей штуки. Сделал тупо просто:
t=GetTickCount(); 1ms тики
for(k=0;k < 6600000; k++); подобрал, чтобы 1секунду примерно
t=GetTickCount()-t; равно 1000
(вообще сделал вывод в DEBUG и компом проверил отсчет 1 секунды)
Итак получаем в дизасме(позже выложу), что цикл занимает 5 инструкций, одна из них 2такта . Итого 7 тактов.
Итак 7*6600000=46200000 46 MIPS
Потом включаю ICache. Вуаля, производительность сразу в два раза 92мипса.
А теперь вопрос! Где обещанные 200MIPS????? Или я где-то ошибся?
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jan 14 2010, 21:06
- EugenB2   Производительность SAM9XE   Jan 14 2010, 21:01
- - AlexandrY   Классическая ошибка. ICache включить недостаточно,...   Jan 14 2010, 21:35
|- - EugenB2   Цитата(AlexandrY @ Jan 14 2010, 23:35) Кл...   Jan 14 2010, 22:00
|- - AlexandrY   Интересно в какой среде вы работаете. В IAR-е в их...   Jan 14 2010, 22:03
|- - EugenB2   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2010, 00:03) Ин...   Jan 15 2010, 06:55
- - vmp   Может быть пригодится - производительность SAM9XE ...   Jan 15 2010, 06:16
- - EugenB2   Почитал даташит по MMU, понял, что можно закопатьс...   Jan 15 2010, 08:40
|- - AlexandrY   Да не, в IAR-е полно этого добра. Только для Atmel...   Jan 15 2010, 08:56
- - andrewlekar   То есть я так понял атмеловские примеры для армов ...   Jan 15 2010, 10:23
|- - EugenB2   Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2010, 12:23) ...   Jan 15 2010, 10:34
- - andrewlekar   А почему для указанного кода недостаточно I-Cache?...   Jan 15 2010, 11:06
|- - EugenB2   Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2010, 13:06) ...   Jan 15 2010, 12:20
|- - sasamy   Цитата(EugenB2 @ Jan 15 2010, 16:20) Cам ...   Jan 16 2010, 18:38
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Jan 16 2010, 21:38) Может...   Jan 17 2010, 10:17
|- - sasamy   Цитата(aaarrr @ Jan 17 2010, 14:17) Вы са...   Jan 17 2010, 16:15
- - vmp   Пример инициализации MMU для SAM9XE под IAR 5.x Ра...   Jan 15 2010, 11:32
|- - andrewlekar   Цитата(vmp @ Jan 15 2010, 16:32) Пример и...   Jan 15 2010, 11:41
||- - vmp   Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2010, 14:41) ...   Jan 15 2010, 12:36
||- - defunct   Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2010, 13:41) ...   Jan 15 2010, 12:37
||- - sasamy   Цитата(defunct @ Jan 15 2010, 15:37) Это ...   Jan 16 2010, 09:04
||- - defunct   Цитата(sasamy @ Jan 16 2010, 11:04) Зря в...   Feb 9 2010, 23:35
|- - EugenB2   Цитата(vmp @ Jan 15 2010, 13:32) Пример и...   Jan 16 2010, 07:42
|- - EugenB2   Ндаа. Радость была недолгой. Вставил во FreeRTOS, ...   Jan 16 2010, 08:46
- - defunct   Цитата(EugenB2 @ Jan 14 2010, 23:01) Пото...   Jan 15 2010, 12:19
- - V_M_Luck   Уважаемый vmp! Возвращаясь к вашему примеру, н...   Feb 9 2010, 12:24
|- - aaarrr   Цитата(V_M_Luck @ Feb 9 2010, 15:24) Уваж...   Feb 9 2010, 12:42
- - V_M_Luck   Спасибо за ответ. Это в общем-то понятно. Вопрос в...   Feb 9 2010, 12:54
|- - aaarrr   Цитата(V_M_Luck @ Feb 9 2010, 15:54) Вишу...   Feb 9 2010, 14:57
|- - vmp   Цитата(V_M_Luck @ Feb 9 2010, 15:54) Как ...   Feb 10 2010, 06:32
- - V_M_Luck   Цитата(aaarrr @ Feb 9 2010, 16:57) Посмот...   Feb 10 2010, 07:38
|- - vmp   Цитата(V_M_Luck @ Feb 10 2010, 10:38) Я п...   Feb 10 2010, 07:52
|- - aaarrr   Цитата(V_M_Luck @ Feb 10 2010, 10:38) Поп...   Feb 10 2010, 09:21
|- - vmp   Цитата(aaarrr @ Feb 10 2010, 12:21) Еще р...   Feb 11 2010, 06:03
- - V_M_Luck   Похоже, что все-таки я неправильно настраивал ТТ. ...   Feb 10 2010, 12:21
|- - aaarrr   Цитата(V_M_Luck @ Feb 10 2010, 15:21) Пер...   Feb 10 2010, 12:41
- - V_M_Luck   Цитата2. Если "случайно" выполняется рем...   Feb 10 2010, 12:56
|- - aaarrr   Цитата(V_M_Luck @ Feb 10 2010, 15:56) Еще...   Feb 10 2010, 13:44
- - V_M_Luck   Большое спасибо за ответы!   Feb 10 2010, 18:07
- - aaarrr   Славно, ПСС найдены, все встало на свои места   Feb 11 2010, 06:25
- - sulsher   а не подскажите пример решения данной проблемы на ...   Sep 23 2011, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.02017 секунд с 7
