> Bill of materials
777777
сообщение Jan 15 2010, 06:09
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В сабже выводится то название, которое написано в схеме, а иногда хочется большего. Например, для резисторов кроме номинала писать его размер (мощность), а для некоторых элементов и изготоителя. Короче - там должна быть полная информация, по которой снабженцы могли бы однозначно заказать элемент. Нет ли в его свойствах еще каких-либо полей, которые бы выводились в сабж?
Ant_m
сообщение Jan 15 2010, 06:47
Пользователь №: 29 765
Добавьте нужные вам поля в part_table компонента, и будет вам счастье biggrin.gif .
для примера часть part файла:
PART 'RESISTOR'
:PART_NUMBER    | VALUE   | JEDEC_TYPE(OPT)   = MANUFACTURE | PACKAGE | T   | DESCRIPTION               | STATUS   | STOCK   | ROHS    ;
'ERJ6GEY0R00V' | '0'     | 'RC0805'(!)       = 'Panasonic' | '0805'  | 'M' | '0 Ом, (1/8) Вт'          | 'Active' | '6099946950' | '+'
'ERJ6BQJR56V'  | '0.56'  | 'RC0805'(!)        = 'Panasonic' | '0805'  | 'M' | '0,56 Ом, (1/4) Вт, 5 %'   | 'Replace' | '6099906480' | '+'
'ERJ8RQJR56V'  | '0.56'  | 'RC1206'(!)        = 'Panasonic' | '1206'  | 'M' | '0,56 Ом, (1/4) Вт, 5 %'   | 'Active' | '6099911120' | '+'
'ERJ6RQJR68V'  | '0.68'  | 'RC0805'(!)       = 'Panasonic' | '0805'  | 'M' | '0,68 Ом, (1/8) Вт'       | 'Active' | '6099920700'| '+'
и файлик для формирования bom Прикрепленный файл  ______PE3.txt ( 3.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
P.S Это приведено для Allegro HDL, как в Capture это делать не скажу, не работал.
Шурила
сообщение Jan 15 2010, 07:33
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Я это делаю так. Кто-то использует базу Capture CIS (но в таком подходе не силен unsure.gif ).
Old1
сообщение Jan 15 2010, 07:44
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если работаете в Capture, то вот например один из вариантов: к элементу(элементам) на схеме добавляете новое свойство (или свойства), в него/них вбиваете нужную информацию, в окне "Bill of Materials " в строке Combined property string меняете, например, t{Value} на t{_свое_свойство_с_нужной_инфой_} и генерите бом.
упс уже ответили
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
